- Jg50Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Confirmé
[ FORD c-max 1.8 tdci an 2007 ] Compteur de qui ne s'éteint plus du tout (Résolu)
Lun 03 Juin 2019, 11:11
Bonjour a tous j'ai un soucis avec mon c-max de 2007 1.8 tdci
Mon compteur kilométrique reste toujours allumé ne s éteint jamais j'ai vérifier les fusible la batterie est neuve ainsi que l'alternateur l'auto-radio et l éclairage d ambiance se coupe bien mais mon compteur reste toujours allumé la batterie se vide au bout de 2 jours se qui est un peu embêtant
Merci de vos éventuelles réponses
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ FORD c-max 1.8 tdci an 2007 ] Compteur de qui ne s'éteint plus du tout (Résolu)
Mar 04 Juin 2019, 00:31
Salut fait le teste en débranchant ton compteur voir si ta batterie se vide
- Jg50Nouveau
Emploi : Mecanicien
Mar 04 Juin 2019, 07:38
Salut merci de ta réponse compteur débranché sa se vide pas j ai déjà essayé
- fabi186Tech-modo
Mar 04 Juin 2019, 12:28
Donc deux solution s'offre à toi , la réparation chez un professionnel (controlia,clarion.....) ou le remplacement du compteur chez Ford ( intégre le fonctionnement de l anti demarage donc piece occasion impossible seul)
- Jg50Nouveau
Emploi : Mecanicien
Mar 04 Juin 2019, 12:50
d'accord merci de ta réponse je vais passer chez Ford voir se qu il peut me proposer croit tu qu il y aurais une mise a jour du combiné serai possible et si je prend un compteur d'occasion ils pourront reprendre le kilométrage d'origine ?
Modération Sujet replacé dans la Section Electricité FORD
- Jg50Nouveau
Emploi : Mecanicien
Ven 07 Juin 2019, 16:59
bonjour a tous j ai résolut le problème sa venait du module de frein de stationnement j ai changer simplement la carte imprimé qui se situe dans le boitier voila si sa peut aider une personne dans mon cas
- Nombre de messages : 20287
Ven 07 Juin 2019, 18:38
Salut ,Jg50 a écrit:Bonjour a tous ,
J'ai résolut le problème sa venait du module de frein de stationnement j'ai changer simplement la carte imprimé qui se situe dans le boitier voila si sa peut aider une personne dans mon cas
Donc nous allons classer ce problème comme "Résolu " ,merci pour avoir remonter cette
information ,concernant le fonctionnement du Compteur qui restait allumé !
Voila bonne route
Mar 22 Oct 2019, 04:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t3402-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-focus-et-c-max
- [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse
- [ Ford transit TdcI 85 ch an 2007 ] Perte de puissance (résolu)
- [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage (résolu)
- [ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu)
- [ Ford fiesta tdci an 2007 ] schéma électrique éclairage extérieur (résolu)
