Présentation Ven 23 Oct 2020, 03:02ced-46
grapo
Emploi : chomeur
question renault megane 2 1.9 dci an 2007 code df004
le Mer 19 Juin 2019, 16:18
bonjour à tous, la megane 2 sur laquelle j'essai de résoudre le problème à 167000km, le tableau de bord affiche par intermittence "injection à controler", avec la cle orange qui s'allume en même temps, au passage obd, j'ai le défault "DF004" :
"circuit capteur pression suralimentation-cohérence entre la pression de suralimentation et la pression atmosphérique"
le véhicule a une perte de puissance et broute légèrement à l'accélération, mais il démarre bien;
il a déja été changé le capteur/vanne de suralimentation turbo, la sonde lambda, le débitmètre/température d'air,
j'ai testé le capteur de suralimentation d'admission, son voltage évolu bien de 1.75v à sans pression jusqu'à +3v sous pression;
en fonctionnel valise, cette intermittence se retrouve avec la pression de suralimentation qui se fige alors à 750mbar
par contre même quand le message et voyant n'y sont pas, le moteur broute car même à l'accéleration et manque de puissance;il est apparu aussi durant la recherche quelquefois le code "DF055" "régulation pression suralimentation; pression de suralimentation trop haute" mais jamais actif, il apparait en mémoire.
quelqu'un aurait il une idée de la cause du phénomène ?
