- steevedoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent de fabrication
Niveau technique automobile : 1
[Bmw E39 530 D moteur M57 du 12/1998]Perte de puissance difficile a trouve
Ven 21 Juin 2019, 13:40
Bonjour les amis et les passionnés !
j ai une perte de puissance et ralenti instable sur ma 530 D m57 de 12/1998
elle consomme aussi un peu plus
j ai changé :
- les durites de dépression d'air
- le débitmètre d'air
- la pompe a carburant ( sous le conducteur )
- le filtre a gasoil
- les bougies de préchauffage
- le capteur de pression d admission
- pipe de raccord d'eau sur culasse ( car légère fuite ) et j ai bien sur purgé
- le turbo a l'air de faire un bruit normal enfin comme avant.
j ai roulé avec le pot catalytique enlevé pour voir s'il était bouché mais pas de changement.
La suite ? joints d'injecteurs ? faire une analyse des injecteurs ?
débranchement du capteur rail ? ( ça ferait qui si c'était ça ? )
Merci pour l aide
Steeve do
j ai changé :
Merci pour l aide
Steeve do
- steevedoNouveau
Re: [Bmw E39 530 D moteur M57 du 12/1998]Perte de puissance difficile a trouve
Mer 26 Juin 2019, 04:52
News : quand je débranche le capteur commun rail rien ne se passe.
- Nombre de messages : 20282
Ven 28 Juin 2019, 15:12
Salutsteevedo a écrit:News : quand je débranche le capteur commun rail rien ne se passe.
Déjà pour nous ce qui serait intéressant ,c'est connaitre le Kilométrage de cette Bmw 530d ,
ensuite , en connaissant les Kms ,faire exécuter une analyse des 6 injecteurs déposés chez
un "diéséliste Bosch Agréer", en prenant soin de repérer chaque injecteurs par cylindre !
- steevedoNouveau
Ven 28 Juin 2019, 21:34
Ma titine a 350 000 km
Oui je pense que je vais faire ça. Ou alors la valise chez bmw ?
Sam 29 Juin 2019, 09:30
Salut ,steevedo a écrit:Bonjour
Moi je te conseille d'abord la Valise Bmw , après vue le kilométrage un passage des Injecteurs chez un Diéséliste Agréer Bosch , eux maintenant sont équipés pour les remettre en état car chez Bmw c'est d'office six Injecteurs neuf la ça pique un peu !
PS: avec des Injecteurs révisés ,tu ne peux que gagner en consommation de gasoil et en
performance du moteur .
- [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] Demarrage difficile + Perte puissance (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0i essence an 1998 ] ou se trouve calculateur moteur ?
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1998 ] bruit moteur et perte acceleration
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
- [ BMW E39 M51 525tds an 1998 ] Surchauffe moteur et perte de puissance (320000 km)
