- wilfried09Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : rsa
Niveau technique automobile : 0618191152
[ Mercedes C124 230ce an 1988 ] problème démarrage
Dim 23 Juin 2019, 16:57
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes C124 230ce an 1988 ] problème démarrage
Dim 19 Avr 2020, 01:28
Bonsoir
A poster les sujets n'importe où, on s'expose à ne pas recevoir de réponse ou alors une réponse tardive quand le sujet est découvert ! (sujet déplacé depuis)
Concernant ta fiche, elles doit avoir sa jumelle mâle sur le coté latéral directement sur un boitier de mémoire. Si je visualise bien, il s'agit du capteur PMH qui donne le signal pour l'allumage.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- mercedes 230 ce 1988 c124 probleme ne demarre pas
- [ Mercedes C124 230ce coupé an 1990 ] ralenti qui accélère au point mort (résolu)
- [ Mercedes C124 230ce coupé an 1990 ] approcher le réglage d'origine de la richesse (tuto)
- [ mercedes 230ce BVA an 1992 ] problème démarrage
- [ Mercedes W124 230CE an 1991 ] Problème de ralenti à chaud comme à froid.
