- neuilly03Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : technicien
[ Fiat Punto 1.3 MJT an 2008 ] Connecteur débranché (Résolu)
Mar 25 Juin 2019, 17:49
Bonjour à tous
Ayant des problèmes intermittents de démarreur, je voulaisPrise débranchée vérifier et tester les connections sur le démarreur et en regardant sous la voiture je trouve une prise débranchée (voir photo) (qui je pense n'a rien à voir avec le démarreur).
Je n'ai pas trouvé de prise femelle à proximité où connecter la prise débranchée. Je n'ai pas de panne électrique sur la voiture. Je n'ai pas vu de marquage sur la prise ou le faisceau. Je n'ai pas les schémas électriques de la voiture.
La voiture est une Fiat Punto 1.3 Multijet (188 AHX1A16M) du 12/2008
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Nombre de messages : 20304
Re: [ Fiat Punto 1.3 MJT an 2008 ] Connecteur débranché (Résolu)
Sam 06 Juil 2019, 13:35
Il est fort possible que cette prise soit en attente , pour équiper un autres modèle avec une
motorisation différente ,comme c'est souvent le cas chez certains "constructeurs" ce qui
leur permet de fabriquer qu'un seul modèle de faisceau , c'est surement le cas puisque
mise à part le démarreur tout fonctionne !
PS : Chez Fiat ils doivent le savoir ,il suffit de leur demander !
- neuilly03Nouveau
Emploi : technicien
Sam 06 Juil 2019, 15:33
J'ai moins de kilomètres à faire pour aller à mon PC que pour aller chez le concessionnaire Fiat.
Cordialement
Cordialement
- alfista147Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : niveau bas
Sam 06 Juil 2019, 22:13
le démarreur tourne? moi j'ai eu le capteur pmh et la voiture démarrait pas!
- neuilly03Nouveau
Emploi : technicien
Dim 07 Juil 2019, 09:49
Après un bon nettoyage et changement de charbons le démarreur fonctionne, le moteur démarre et tourne normalement et je n'ai pas de panne électrique ou autre sur la voiture, le mystère demeure !
- lecacalNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : coordo
Lun 08 Juil 2019, 09:51
bonjour une petite question durant la panne le démarreur faisait il clic clic ?
- neuilly03Nouveau
Emploi : technicien
Lun 08 Juil 2019, 11:11
Oui, je l'ai testé sur établi même panne, après démontage, nettoyage changement charbons, plus de panne.
SLT
SLT
Mar 22 Oct 2019, 05:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- [ Fiat Punto 1.3 MJT an 2008 ] Bruit train arriere
- [ Fiat grande punto 1.9 jtd 130 an 2008 ] problème de demarage a froid
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2008 ] essence dans boitier papillon
- [ Fiat Grande Punto 1.2 team an 2008 ] claquement au passage de vitesse
- [ Fiat Grande Punto 1.3 Multijet an 2008 ] boite de vitesse bloquée
