Page 1 sur 2 • 1, 2
- Didier2701Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Agent territorial
[ Fiat Ducato an 2006 ] Problème phares codes feu de détresse etc..
Mar 02 Juil 2019, 21:18
Bsr voilà je possède un Fiat Ducato de janvier 2006 il y a 15 jours en revenant de Bretagne le voyant batterie c est allumé donc arrivé en Charente j ai testé la charge et je me suis rendu compte que l alternateur ne chargé plus
Mais dans le même temps je me suis rendu compte que je n' avais plus de codes plus de phares plus feu de détresse plus de plafonnier ainsi que dégivrage et antibrouillard
J'ai pensé que c était une sécurité
Donc j'ai changé l alternateur qui charge mais le reste ne fonctionne toujours pas
J'ai testé tout les fusibles ainsi que les relais mais toujours rien
Avez-vous une idée
Didier
Avez-vous une idée
Didier
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Fiat Ducato an 2006 ] Problème phares codes feu de détresse etc..
Mer 03 Juil 2019, 18:44
Tu a contrôle les fusible sur la batterie ?
Apres le remplacement de ton alternateur la tention de charge ait revenu ?
- Didier2701Nouveau
Mer 03 Juil 2019, 19:22
bsr oui tout a fait j ai controlé les fusibles de la batterie et ils sont bons
et j ai bien 14.4 v quand le moteur tourne
merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
Mer 03 Juil 2019, 20:14
Ducato de 2006 c est comme le boxer 2 c est bien sa ?
- Didier2701Nouveau
Mer 03 Juil 2019, 21:22
Il me semble Oui
- Didier2701Nouveau
Jeu 04 Juil 2019, 15:47
Quel pourrait être là cause de ce disfonctionnement
Ça fait quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas
- fabi186Tech-modo
Jeu 04 Juil 2019, 20:37
Pour me permettre d avoir des schémas electrique plus précis j ai besoin de quelque info
Type moteur (cylindrée me suffira)
Type de boîte ( bac,bvm, 4×4 et nombre de rapport)
Type de chassis ( tôle , vitré, grand , moyen ,cour....)
- Didier2701Nouveau
Jeu 04 Juil 2019, 21:03
immatriculation Bf 640qr
Boite manuelle
Tôle
2.3litres 110cv
L2h2
Janvier 206
Boite manuelle
Tôle
2.3litres 110cv
L2h2
Janvier 206
- transporter3Nouveau
Emploi : vacances
Dim 07 Juil 2019, 18:06
bonjour la batterie en elle meme est bonne(voir les elements si cest possible) tu est du 27 ? car jai la valise fiat
- Didier2701Nouveau
Dim 07 Juil 2019, 18:20
Bonjour oui la batterie est bonne et non je suis du 16 par contre j ai fais changer mes pneus cette semaine et ils m ont dit que vu que c est un problème électrique la valise ne servirait a rien !!
- fabi186Tech-modo
Lun 08 Juil 2019, 19:05
- fabi186Tech-modo
Lun 08 Juil 2019, 19:11
Ha une dernière chose bete mais bon.... tu a contrôler les ampoule ( un alternateur qui claque peux entraîner une surtension et donc une destruction des lampe.... on sais jamais... )
- Didier2701Nouveau
Lun 08 Juil 2019, 19:18
Oui merci mais pour les ampoules mes clignotants fonctionnement donc je ne pense pas a ça. Pour la masse là je l ai posé dans un petit garage ce soir il pense au com 2000 il va regarder ça demain je tiens au courant
- Didier2701Nouveau
Mar 09 Juil 2019, 20:21
Les premières impressions ils pense au com 2000
- Didier2701Nouveau
Jeu 11 Juil 2019, 10:13
Des nouvelles
Apparemment pas le com 2000
Peut être le bsi ou un fil de coupé il cherche c'est la m....e
- Didier2701Nouveau
Mar 16 Juil 2019, 19:12
Bsr donc mauvaise nouvelles le mecano a changé le com 2000 et le boîtier bsm et pareil a votre avis ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Mar 16 Juil 2019, 19:40
En relisant tout ton sujet depuis le début pour l'instant je n'ai pas d'avis ni de suggestion par contre quand pense ton Mécano suite à cet échec ... que compte t'il faire
A suivre ...
- Didier2701Nouveau
Mar 16 Juil 2019, 20:09
Il va essayer de changer le boitier derrière le bouton des deux de détresse mais après il ne sait pas
- Didier2701Nouveau
Mar 16 Juil 2019, 21:08
Mais dans tout les membres de se forum personnes n a une idée ?
- albatrosTech-modo
Mer 17 Juil 2019, 08:44
Bonjour Didier2701
Tu écris, je cite: Bsr donc mauvaise nouvelles le mécano a changé le com 2000 et le boîtier bsm et pareil
Le Mécano a changé le BSM ( boitier servitude moteur) mais a t'il contrôlé le BSI (boitier servitude intelligent) dans l'habitacle ainsi que le boitier fusibles (celui qui est proche de la batterie)
A suivre ...
- Didier2701Nouveau
Mer 17 Juil 2019, 09:04
Bjr il a changé le com 2000 et le bsm en occasion et il avait les mêmes défauts moi j avais contrôlé les fusibles batterie ils étaient bons et pour le bsi il me dit qu'il n'y en a pas sur cette année là janvier 2006
- Didier2701Nouveau
Jeu 18 Juil 2019, 14:50
Bjr quelqu un a t il connaissance d un boitier a la sortie du Commodo ?
- Didier2701Nouveau
Sam 20 Juil 2019, 19:06
Donc dans les possibilités il me parle du bloc qui est derrière les boutons (feu de détresse dégivrage etc..) quelqu'un a t il déjà rencontré des problèmes la dessus ? E nfin je suis toujours preneur du schéma électrique pour essayer de suivre les défauts
Didier
Didier
- Didier2701Nouveau
Dim 18 Aoû 2019, 18:01
J ai l impression d emmerder les gens du forum vu les résultats que j ai
Ne pensez pas que je ne cherche pas à résoudre mon problème mais chacun son niveau et moi je ne suis pas spécialiste de la chose
- albatrosTech-modo
Dim 18 Aoû 2019, 18:40
Bonsoir Didier,
Au bout de quatre semaines d'absence ... vous revenez pour nous écrire que vous nous emmerdez ... je ne pense pas en ce qui me concerne en tous cas ... pour mon collègue " fabi186 " vous lui demanderez lorsqu'il sera revenu de vacances ...
Nous n'avons pas de boule de Cristal derrière nos écrans d'ordinateur suite aux derniers écrits du 20 Juillet es-ce que le bloc qui est derrière les boutons a été trouvé ...
A suivre ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
