- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Voyant frein tableau de bord (Résolu)
Lun 15 Juil 2019, 22:35
Bonjour a tous,
Question un peu con, j'ai le voyant de frein orange au tableau de bord... comment faire pour savoir si ce sont les avant ou les arrières a changer?
Est ce qu'il y a un moyen de le savoir avec DIS et si oui comment (attention je suis un total novice avec les logiciels de diag...)?
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
Choubi
Cdlt
Choubi
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Voyant frein tableau de bord (Résolu)
Mar 16 Juil 2019, 08:55
Déjà donner le kilométrage pour situer le problème ,ensuite déposer la roue avant gauche ,faire un contrôle visuel de l'épaisseur des plaquettes ,il y a un témoin roue AV gauche qu'il faut changer impérativement avec les plaquettes idem roue AR droite !
12 Palpeur usure garnitures freins avant gauche Réf bmw : 1 34 35 3 414 662
11 Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1 Réf bmw : 34 11 3 427 503
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 16 Juil 2019, 09:04
Merci BMW passion,
la voiture a 210 000km, plaquette avant changées a 130 000km et arrière changées a 180 000km.
Pour les références des plaquettes, disques et palpeur pas de souci j'ai tout grâce a OEM... mais j'aimerai savoir si on peut savoir quel est le palpeur (Avant ou Arriere ou les deux) en défaut sans démonter donc avec DIS ou autre. Ou si ce n'est pas possible et qu'il faut impérativement démonter pour voir.
merci ;-)
merci ;-)
Mar 16 Juil 2019, 10:22
REchoubi a écrit:Merci BMW passion,
merci ;-)
Vu les kilométrages que tu annonce ,je dirais les plaquettes AV qui ont 80 000 Kms qui
s'usent beaucoup plus vite que les arrières qui n'ont que 30 000 kms , et les disques dans tout ça eux ils en sont ou , au moins les avant ont du être remplacés ?
PS : par contre les plaquettes AV ,si tu as des jantes Aluminium tu peux arriver à les voir
sans déposer la roue !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 16 Juil 2019, 11:07
Les disques n'ont jamais été changés... ni avant ni arrière.
J'ai des jantes alu, j'arrive a voir l’épaisseur mais comme ca que ce soit l'avant ou l’arrière elles ont l'air bonne... la voiture fait presque que de l'autoroute donc ca use moins qd mm.
Je peux faire des photos si vous voulez voir...
C'est pour ca que je me pose la question si il est possible d'avoir des infos via un diag avec DIS... ca pourrait me conforter dans les changements a faire... peut etre qu'a ce moment la je changerai plaquettes et disques Avant et Arriere...
Mar 16 Juil 2019, 12:11
Non je ne crois pas que le DIS donne cette information , mais à ce kilométrage il faut
contrôler l'épaisseur des disques ICI , ça semble être plus que nécessaire surtout à
l'avant ,car monter des plaquettes sur des des disques hors cotes ,cela fait monter
le liquide de frein en ( température ) ,le liquide de freins qui suivant le plan d'entretien
Bmw doit être impérativement remplacer tout le 2/ans au Maximum !
PS : La cote limite est gravé sur les disques de freins
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 16 Juil 2019, 13:03
Ok merci pour les infos.
Bon je n'ai pas ce pied type de pied a coulisse... aprés j'imagine que si ils sont creusés ca se verra tout de suite... a 210 000km la probabilité qu'ils soient a changer me semble importante...
je vous tiendrais au courant. Je prendrais des photos ;-)
Mar 16 Juil 2019, 18:43
REchoubi a écrit:Ok merci pour les infos.
Bon je n'ai pas ce pied type de pied a coulisse... après j'imagine que si ils sont creusés ca se verra tout de suite... a 210 000km la probabilité qu'ils soient a changer me semble importante...
Oui il suffit de mettre une petite régle sur l'arrête ext et int , on vois de suite !
PS /Attention en cas de remplacement des disques , de bien nettoyer à la toile-émeri les
face d'appuie sur les moyeux , sans mettre de graisse , serrer les les roues avec la clé dynamométrique au couple prévu 120/Nm .
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 17 Juil 2019, 09:22
Voici des photos des disques et plaquettes avant et des plaquettes arriere...
Disque de frein avant:
https://i.servimg.com/u/f21/14/44/85/38/disque11.jpg
Plaquette Avant:
https://i.servimg.com/u/f21/14/44/85/38/plaque10.jpg
Plaquette Arriere:
https://i.servimg.com/u/f21/14/44/85/38/plaque11.jpg
Plaquette Avant:
Plaquette Arriere:
Mer 17 Juil 2019, 16:07
D'après ce que j'ai vu , plaquettes AV au témoin disque au bout du rouleau ,
Disque AR attaqués par la corrosion ( salage hiver ) ,plaquettes correctes en
épaisseur , mais recouverte dune pellicule de rouille ( freinage pas top ) !
Conclusion deux disques AV + plaquettes , deux disques AR + plaquettes ,avec
remplacement liquide de freins ,si pas déjà effectué !
PS : Ceci en respectant les consignes de montage des disques avant et arrière , déjà
citer dans le message précédent !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 17 Juil 2019, 16:21
Ok au moins on se pose pas de question... on change tout et comme ca on repart sur de bonnes bases :-)
Petite question a quoi tu vois que les plaquettes avant sont au temoin?
Mer 17 Juil 2019, 16:57
REchoubi a écrit:Ok au moins on se pose pas de question... on change tout et comme ca on repart sur de bonnes bases :-)
Petite question a quoi tu vois que les plaquettes avant sont au témoin?
Normalement l'épaisseur du Ferrodo qui est collé sur la partie métallique de la plaquette est
inférieure à 6/mm voir la photo !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Jeu 18 Juil 2019, 08:58
Super merci pour les explications :-)
Jeu 18 Juil 2019, 09:43
REchoubi a écrit:Super merci pour les explications :-)
Il n'y a pas de quoi ,si nous sommes la sur le Forum c'est à titre bénévole pour vous faire
participer de notre experience acquise tout au long de notre longue carrière !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Lun 22 Juil 2019, 14:37
Bon voila c'est fait.
J'ai fait disques et plaquettes avant. les plaquettes etaient completement morte...
Le voyant a disparu. Je vais faire attention pendant quelques temps sur les freinages histoire de tout roder tranquilou.
Une petite question... avec les freins ils fournissent 2 vis (CHC je crois que ca s'appel comme ca)... ca sert seulement a maintenir le disque avant de pouvoir monter la roue? Car je me suis apercu ce matin que ces 2 vis n'étaient pas identiques... or je ne sais pas si j'ai monté les deux mm...
Merci par avance pour tout.
Lun 22 Juil 2019, 17:03
Salut ,choubi a écrit:Bon voila c'est fait.
J'ai fait disques et plaquettes avant. les plaquettes étaient complètement morte...
Une petite question... avec les freins ils fournissent 2 vis (CHC je crois que ca s'appel comme ca)... ca sert seulement a maintenir le disque avant de pouvoir monter la roue? Car je me suis aperçu ce matin que ces 2 vis n'étaient pas identiques... or je ne sais pas si j'ai monté les deux mm...
Ben voila une chose de faite ,par contre j'espère que tu as aussi changer le témoin d'usure
des plaquettes avant gauche, par ce que ils cuit par l'échauffement des freins ,il risque de se couper et de rallumer le témoin , pour les vis avec les disques de( marque bmw ) il n'y a qu'un modèle tout dépend de la marque de disques neuf qui ont été monté ,donc j'avais bien raison pour les plaquettes avant !
2 Vis à six pans creux M8X14 quant 2 réf bmw 34 21 1 161 806
PS : pour les plaquettes ,comme les disques son HS tu peux les user jusqu'au bout ,cela
permet d'étaler les dépenses ,mais il faudra y passer quand même , nous confirmer si l'on
peut classer le sujet comme "Résolu " .
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 23 Juil 2019, 08:38
Hello,
Oui j'ai bien changé le contacteur d'usure :-)
Pour la marque j'ai pris des ATE d'origine, c'est ce qui est monté sur les X3 bmw...
Petite dernière question, quel doit etre le niveau du liquide de frein? car j'ai repoussé les pistons des étriers de frein au max pour les nouvelles plaquettes et j'ai l'impression que le niveau de liquide de frein dans le bocal est largement supérieur a la marque max... est ce que c'est normal? Ou faudrait il en enlever?
Choubi
Choubi
Mar 23 Juil 2019, 09:42
REchoubi a écrit:Hello,
Choubi
C'est normal pour le liquide ,quand tu repousse les pistons des étriers le liquide passe au dessus du Maxi ; il en enlever pour mettre au maxi , mais surtout il faut remplacer le
liquide ,car s'il est trop vieux ça peut être ( Dangereux ) !
PS : j'ai une très bonne combine pour le changer tout seul ,surtout il est vivement déconseiller de le faire avec la pédale !
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 23 Juil 2019, 09:44
Ok dans un premier temps je vais en enlever alors... Tu fais comment?
Je ferais la vidange ensuite quand j'aurais un peu plus de temps.
Cdlt
Choubi
Cdlt
Choubi
Mar 23 Juil 2019, 09:47
REchoubi a écrit:Ok dans un premier temps je vais en enlever alors... Tu fais comment?
Cdlt
Choubi
Je vais t'envoyer un MP pour pas ( embrouiller le sujet ) tu regardera ta messagerie
du Forum !
Cdt JC
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Lun 29 Juil 2019, 08:53
Voila,
Le surplus de liquide de frein a été enlevé avec une seringue de gavage. Très simple très rapide.
Prochaine étape la vidange du liquide de frein.
On peut clôturer le sujet.
Merci encore pour vos conseils
Cdlt
Choubi
Cdlt
Choubi
Lun 29 Juil 2019, 10:29
Salut ,choubi a écrit:Voila,
Cdlt
Choubi
Bien content pour toi ,bon courage pour le remplacement du liquide de freins
avec l'appareil fait maison .
Bonne route
Mar 22 Oct 2019, 05:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t43906-e83-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu )
- [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein?
- [résolu][ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Changement de pneu Avis (Résolu)
- [fiesta 1.3 an 98]voyant rouge tableau de bord (résolu)
- [ Audi 80 td an 95 ] probleme voyant tableau de bord(résolu)
