- Pettoe39Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
[ Bmw E39 525 IA an 2002 ] Régulateur qui fonctionne par intermittence (Résolu)
Mar 16 Juil 2019, 19:23
Bonjour, à tous
Depuis que j'ai réparer la panne du sous vide de ma E39 et que j'arpente les route d'Espagne avec, me voila de nouveau embêter par le RÉGULATEUR DE VITESSE
Je vous explique, j'active le régulateur voyant vert au tableau je bloque la vitesse jusqu'à la OK
Ensuite il vas marcher puis d'un coup plus rien, il faut que je coupe le contact et rallume la voiture pour que ça reparte pas très pratique
Parfois il vas marcher toute la journée, sans couper, puis parfois il vas pas marcher et alors que 5 kms
Si quelqu'un à une petite idée je suis tout ouïe !!
Merci à vous.
Merci à vous.
- Nombre de messages : 20287
Re: [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] Régulateur qui fonctionne par intermittence (Résolu)
Mer 17 Juil 2019, 18:22
Voir le boitier N°6 de commande de régulation de vitesse ICI l'ouvrir et tester les
composants si connaissances électronique !
06 Boitier de cde p régulation .de vitesses non codé :Réf Bmw : 65718375497 $651.79
- Pettoe39Nouveau
Jeu 18 Juil 2019, 10:31
bonjour, merci de votre réponse, par contre je ne voit pas l'image :(
cordialement
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Jeu 18 Juil 2019, 10:41
Bonjour Pettoe39
Dans le message de BMW PASSION ... l'mage se trouve en cliquant sur le mot " ICI "
Jeu 18 Juil 2019, 10:55
Salut ,albatros a écrit:
Bonjour Pettoe39
Merci l'ami pour ce petit service !
- albatrosTech-modo
Jeu 18 Juil 2019, 12:03
BMW PASSION a écrit:Salut ,albatros a écrit:
Bonjour Pettoe39
De rien ... bon appétit ...
Mer 07 Aoû 2019, 14:00
Au fait ce Boitier de cde pour régulation .de vitesses ça donne quoi exactement ?
Merci de nous tenir informé ,si la panne est
- Pettoe39Nouveau
Mer 07 Aoû 2019, 15:36
Je suis rentrer de vacance hier, avec le régulateur sur tout le trajet aller et retour sans soucis BIZARRE,
juste ce matin en partant j'enclenche le régulateur, ensuite je met un grand coup de gaz et la impossible de la rallumer.
Comment puis-je vérifier le boitier avec le voltmètre ?
PS: Merci de ta réponse, finalement problème résolu changement des 4 capteur abs, en prévoyance et problème résolu plus de soucis..
Cordialement
Cordialement
Mer 07 Aoû 2019, 17:14
Salut ,Pettoe39 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Avec un "voltmètre" tu contrôlera rien ,le seul moyen c'est de passer la voiture sur une valise de diagnostic personnalisée Bmw qui peux ressortir un défaut au moment ou le Régulateur est en panne ,ou il ya une autre solution ,trouver un boitier en occasion qui viens de la même Bmw E.39 525I .M54 .
Voila à voir
Mar 29 Oct 2019, 07:52
En fait comme le problème du régulateur de vitesse est Résolu ,j'ai divisé le sujet
au sujet du ventilateur de clim qui tourne en permanence qui est maintenant ICI
Merci pour la remontée d'information !
Bonne route à la 525ia
Mer 30 Oct 2019, 22:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
- [e46 3.30D de 2002]voyant ASC,regulateur, feux stop allumés [resolu]
- [e34 525i 91] regulateur de vitesse (résolu)
- [ Bmw E65 730 da M57N an 2002 ] régulateur de vitesse en panne.
- [ BMW E46 330i an 2002 ] régulateur de vitesse fonctionne sporadiquement
- [E36 325 TDS TOURING] Régulateur de Vitesse HS (résolu)
