Problème D'absDim 13 Oct 2019, 18:52Subevie
Pettoe39
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
super [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence
le Mar 16 Juil 2019, 19:23
Bonjour, à tous
Depuis que j'ai réparer la panne du sous vide de ma E39 et que j'arpente les route d'Espagne avec, me voila de nouveau embêter par le RÉGULATEUR DE VITESSE
Je vous explique, j'active le régulateur voyant vert au tableau je bloque la vitesse jusqu'à la OK
Ensuite il vas marcher puis d'un coup plus rien, il faut que je coupe le contact et rallume la voiture pour que ça reparte pas très pratique  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Oui
Parfois il vas marcher toute la journée, sans couper, puis parfois il vas pas marcher et alors que 5 kms
Si quelqu'un à une petite idée je suis tout ouïe !!
Merci à vous.
Masculin Nombre de messages : 16567
super Re: [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence
le Mer 17 Juil 2019, 18:22
Salut ,  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Ring23
Voir le boitier N°6 de commande  de régulation de vitesse  ICI l'ouvrir et  tester les
composants si connaissances électronique !
06 Boitier de cde p régulation .de vitesses non codé :Réf Bmw : 65718375497 $651.79
A suivre   [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Nickel
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Pettoe39
le Jeu 18 Juil 2019, 10:31
bonjour, merci de votre réponse, par contre je ne voit pas l'image :(
cordialement
Masculin Nombre de messages : 6548
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
le Jeu 18 Juil 2019, 10:41
 [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Up
Bonjour Pettoe39
Dans le message de BMW PASSION ... l'mage se trouve en cliquant sur le mot " ICI "  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Nickel
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  340936  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  695331 albatros
 [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Bmw K1200RS
le Jeu 18 Juil 2019, 10:55
@albatros a écrit: [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Up
Bonjour Pettoe39
Merci l'ami pour ce petit service !
A+   [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  340936
le Jeu 18 Juil 2019, 12:03
Bonjour Pettoe39
De rien ... bon appétit ...  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  340936 :poto:
le Mer 07 Aoû 2019, 14:00
Au fait ce  Boitier de cde pour régulation .de vitesses  ça donne quoi exactement ?
Merci de nous tenir informé ,si la panne est  resolu
A+  [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Lol4
Pettoe39
le Mer 07 Aoû 2019, 15:36
Je suis rentrer de vacance hier, avec le régulateur sur tout le trajet aller et retour sans soucis BIZARRE,
juste ce matin en partant j'enclenche le régulateur, ensuite je met un grand coup de gaz et la impossible de la rallumer.
Comment puis-je vérifier le boitier avec le voltmètre ?
Cordialement
le Mer 07 Aoû 2019, 17:14
@Pettoe39 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Avec un "voltmètre" tu contrôlera rien ,le seul moyen c'est de passer la voiture sur une valise de diagnostic personnalisée  Bmw  qui peux  ressortir un défaut au moment ou le Régulateur  est en panne ,ou  il ya une autre solution ,trouver un boitier en occasion qui viens de la même Bmw E.39 525I .M54 .
Voila à voir   [Bmw E39 525 IA 2002 ]Régulateur qui fonctionne par intermittence  Lol4
