PrésentationAujourd'hui à 13:29albatros
Problème D'absDim 13 Oct 2019, 18:52Subevie
BRUNO-13
BRUNO-13
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : conducteur pl
super mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu )
le Jeu 01 Aoû 2019, 10:45
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Coucou mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Coucou ,
Je viens de faire l'acquisition d'une mini R 50 de 2004 ,pour mon fils qui vient d'avoir son permis ,j'ai donc effectué ,une grosse révision ,dont le changement de l'embrayage ,suite au remontage ,j'ai voulu tester la mini qui a démarré au premier coup de clef  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel ,donc le temps de ranger l'outillage ,j'ai voulu partir pour faire un essai ,et, la ,SURPRISE,la mini ne veut plus démarrer ,le moteur tourne ,j'ai de l'allumage sur les 4 bougies,l'essence arrive bien au niveau de la rampe des injecteurs ,mais rien  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09 ,j'ai réussi a la faire tourner 2 ou 3 fois ,mais juste au ralenti car ,elle refuse de monter en régime et cale de suite ,par contre j'ai des retour allumage dans la boite a air  Suspect  Suspect ,en sachant que je n'ai pas toucher a la distribution  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09 .
Si l'un de vous a une idée ,je suis preneur   mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Super14  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Super14  :poto:
Masculin Nombre de messages : 16567
super Re: mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu )
le Jeu 01 Aoû 2019, 11:20
Bonjour ,  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Ring23
D'accord une  MINI R50/2004 on ne sait pas si c'est une ,Cooper, One 1.4i , One 1.6i ,ne figure pas dans le titre  comme le stipule la charte du Forum ICI
PS : pour pouvoir aider en donnant une réponse,  il faut savoir le type moteur ?
Veillez compléter svp  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
BRUNO-13
BRUNO-13
le Ven 02 Aoû 2019, 09:50
Désoler pour les infos incomplètes ,une MINI COOPER R 50 , 115 CH, 1.6 I,  de 2004 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 633245
PS; mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03 pour mon inscription sur votre forum .
le Ven 02 Aoû 2019, 12:32
@BRUNO-13 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Merci pour les renseignements de la MINI donc c'es bien une One 1.6i avec un moteur W10,
d'après ce que j'ai pu regarder sur le TIS Bmw , pour le remplacement de l'embrayage avec dépose et de la boite de vitesse effectivement il y a un gros démontage en particulier des
faisceaux électrique ,  vous avez du faire un oublie au niveau des câble électrique ou une
prise de connection oubliée ; pour ce faire je vous met le lien  ICI de dépose et pose de la BV préconiser par Bmw à traduire pour facilité les recherches !
PS: bien lire Travaux préliminaires nécessaires:
Voila bon courage  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel
BRUNO-13
BRUNO-13
le Ven 02 Aoû 2019, 14:31
Merci ,pour les infos:nikel: mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel , j'ai vérifier a plusieurs reprises toutes mes connectiques ,apparemment tout est OK, la ou je ne comprends pas la panne, mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09 ,la mini après remontage a démarré du premier coup ,a tourné au ralenti pendant plusieurs minutes ,puis elle a calée ,et depuis ,elle refuse de démarrer, allumage ,ok, essence,ok , j'ai entendu parler du capteur PMH ???? , je n'ai pas touché a la distribution,un véritable casse tète:ouin: mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Sad-smil
le Ven 02 Aoû 2019, 15:49
Apparemment le capteur Pmh du vilebrequin est à l'arrière du bloc moteur voir la
roue cible sur le schéma ci dessous .
PS: le capteur Pmh vilebrequin voir  "correction "   CECI
8 Générateur d'impulsion, vilebrequin 1 Réf bmw :  12 14 1 485 844
A suivre  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 12_cap10
BRUNO-13
BRUNO-13
le Ven 02 Aoû 2019, 19:37
j'ai passé l’après midi sur la mini ( super congés mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Smilies_ ) ,elle ne veut rien savoir ,le moteur tourne ,allumage ok, l'essence arrive bien au niveau de la rampe des injecteurs , j'ai réussi a démonter de capteur PMH ,nettoyage ,une horreur inaccessible,toujours rien ,ou je tente de changer le capteur ???? , ou un passage a la valise ???  la coupure de l'alarme pourrait empêcher la voiture de démarrer ???
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167
BRUNO-13
BRUNO-13
le Ven 02 Aoû 2019, 19:45
@BRUNO-13 a écrit:j'ai passé l’après midi sur la mini ( super congés mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Smilies_ ) ,elle ne veut rien savoir ,le moteur tourne ,allumage ok, l'essence arrive bien au niveau de la rampe des injecteurs , j'ai réussi a démonter de capteur PMH ,nettoyage ,une horreur inaccessible,toujours rien ,ou je tente de changer le capteur ???? , ou un passage a la valise ???  la coupure de l'alarme pourrait empêcher la voiture de démarrer ???
Fichiers joints
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Attachment
pmh.jpg photoVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(46 Ko) Téléchargé 6 fois
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 280
le Ven 02 Aoû 2019, 22:42
salut l'ami tu aurais un outil diag à ta disposition? Code défaut?
cdl
BRUNO-13
BRUNO-13
le Sam 03 Aoû 2019, 01:02
salut,
Non, pas d'outil diag a ma disposition ,je vais essayer dans un garage ,car la je ne comprends pas pourquoi la mini refuse de démarrer , car après le remontage ,elle a démarrer au quart de tour mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 669104 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 669104
le Sam 03 Aoû 2019, 07:47
@BRUNO-13 a écrit:salut,
Non le capteur N°6 sur ton schéma est  un capteur anti cliquetis piezo ,mais ce n'est pas
lui qui peut empêcher la voiture de démarrer , au fait quand tu met le contact est ce que tu
entend la pompe à essence tourner , pour l'alarme est ce une d'origine , réponse oui une alarme peux empêcher de démarrer ?
Notre ami Belge Mista à raison au stade ou tu est arrivé un passage sur une Valise Diag s'impose !
Vola à suivre  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Lol4
mista
mista
le Sam 03 Aoû 2019, 11:43
Réputation du message : 0% (1 vote)
Salut et merci pour le suivi les gars                                      erreur =  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum65
Oui essaye de demander une lecture de code défaut et une analyse de valeurs en temps reel ? (synchro pmh/AAC ok?, pression carburant,....)
Le démarreur se lance toujours même si la voiture ne démarre pas , la batterie est encore bonne , ...
Je suppose que si tu as de l'allumage et de l'arrivée d'essence le capteur pmh/aac donne bien de bonne infos au calculos ...
à suivre
le Sam 03 Aoû 2019, 12:19
Question à 0€ est qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir  Question
BRUNO-13
BRUNO-13
le Sam 03 Aoû 2019, 12:49
Merci pour les infos, la batterie est neuve ,il y a un quart de réservoir au niveau essence,l'alarme est d'origine ,allumage sur les 4 bougies,quand je débranche l’Arrivée d'essence a la rampe d'injecteurs l'essence est bien présente ,un véritable casse tète chinois cette MINI mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167,surtout quand après remontage ,elle démarre du premier coup ,tourne super bien au ralenti pendant plusieurs minutes,elle cale ,et ,après refuse de redémarrer,je vais sortir la barre de remorquage pour l'amener a un passage a la valise
BRUNO-13
BRUNO-13
super capteur PMH
le Sam 03 Aoû 2019, 12:55
Ou alors le capteur PMH ,qui a lâché ,j'ai déjà eu deux pannes avec arrêt du moteur qui ne voulait plus redémarrer,et qui après par miracle sans avoir rien toucher la MINI redémarrer, car apparemment ,ça fait parti des maladies récurrente des MINI ????
Fichiers joints
thumb.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 3 fois
le Sam 03 Aoû 2019, 13:28
@BRUNO-13 a écrit:Ou alors le capteur PMH ,qui a lâché ,j'ai déjà eu deux pannes avec arrêt du moteur qui ne voulait plus redémarrer,et qui après par miracle sans avoir rien toucher la MINI redémarrer, car apparemment ,ça fait parti des maladies récurrente des MINI ????
Ben voila ,on ne savait pas tout " j'ai déjà eu deux pannes avec arrêt du moteur qui ne voulait plus redémarrer ", mais il y a de fortes chances que ça soit le capteur PMH qui commençait à mourir.
Il y a un indice pour le savoir , normalement quand il est bon avec une batterie bien chargée en actionnant le démarreur tu regardes le compte tours ,l'aiguille doit osciller légèrement puisque c'est lui le capteur Pmh qui actionne le compte tours !
PS : mais attention cela peur être aussi le capteur AAC ?
Voila mais l'un ou l'autre la valise doit l'avoir en défaut  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel
8 Générateur d'impulsion, vilebrequin 1 Réf Bmw 12 14 1 485 844
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 12_thu10
le Sam 03 Aoû 2019, 13:46
.Info sur la capteur Arbre à cames Admission à l'avant
     .de la culasse .
8 Capteur d'arbre à cames 1 Réf bmw : 12 14 1 485 845
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 12_min10
BRUNO-13
BRUNO-13
le Sam 03 Aoû 2019, 15:30
@BMW PASSION a écrit:.Info sur la capteur Arbre à cames Admission à l'avant
     .de la culasse .
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Super14 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Super14 ,Merci une fois de plus pour les infos ,des lundi ,je vais essayer de trouver un garage avec la valise.
ses mini me rende mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 751167 ,ma fille a une MINI COOPER S de 2010 ,184 ch ,qui elle aussi a un problème ,fuite du support de filtre a huile ,et suite a un passage a la valise ( les vanos) mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 15 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 15 ,voir pompe haute pression ,car une odeur a l’échappement bizarre:censu: mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 1058_113
le Sam 03 Aoû 2019, 18:18
Hors sujet pour information ,
Ah oui pour la Cooper S moteur N.18 celui avec Vanos et le "Valvetronic " avec un arbre excentrique qui fait
ouvrir les soupapes Admission en position ouverte encore un peu plus ,sur les bmw on connait le  système
voir  le descriptif ICI
Allez à + mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Nickel
BRUNO-13
BRUNO-13
le Sam 03 Aoû 2019, 19:11
@BMW PASSION a écrit:RE
Désoler pour le hors sujet concernant la S de ma fille mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 633245 .
Par contre pour ma mini R 50 ,je viens de faire le teste du comte tours ,il réagit a chaque coup de démarreur donc je vais m'orienter vers de capteur AAC
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Cy39
BRUNO-13
BRUNO-13
le Dim 04 Aoû 2019, 20:14
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 737150 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 440183 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 737150 ,Apres le démontage et nettoyage du capteur AAC ,la MINI a redémarré mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 87493 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 737150 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 440183
Merci a tous pour vos infos mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03
mista
mista
le Dim 04 Aoû 2019, 23:13
genial me semblait bien que c'etait la le probleme vu qu avant demontage tout marchait bien
bien trouve
n hesitez pas à faire un poste pour la voiture de votre fille
BRUNO-13
BRUNO-13
le Lun 05 Aoû 2019, 01:13
@mista a écrit:genial me semblait bien que c'etait la le probleme vu qu avant demontage tout marchait bien
bien trouve
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03 , Apres avoir fait le tour du moteur ,plusieurs fois ,enfin , vive ,l’électronique mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Grrrr09 .
Pour la voiture de ma fille j'ai ouvert un post
:poto: :poto:
le Lun 05 Aoû 2019, 08:19
@BRUNO-13 a écrit:
@mista a écrit:genial me semblait bien que c’était la le problème vu qu avant démontage tout marchait bien
bien trouve
n hésitez pas à faire un poste pour la voiture de votre fille
:poto: :poto:
Ben voila je ne suis pas surpris ,à partir du moment ou l'aiguille du compte tours "osciller " cela ne pouvait pas être celui du PMH (vilebrequin), en plus tu n'aurais pas eu d'allumage .
Donc lui le capteur AAC il sert à repérer le cylindre qui est à la compression , mais moi je
te conseille de le Remplacer car cela recommencera ,la c'est reculer pour mieux sauter !
PS .Petite explication comment fonctionne ce capteur AAC effet Hall avec cette vidéo :ICI
Voila  mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 756961
BRUNO-13
BRUNO-13
le Lun 05 Aoû 2019, 15:55
Effectivement ,je vais changer le capteur ,mais ,bon ,j'ai enfin trouve la panne mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 737150 mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 737150 .
mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) Forum03 Pour les infos mini cooper r 50,1.6 I, 115 ch 2004,ne démarre plus suite changement embrayage ( Résolu ) 219621
