- BRUNO-13Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : conducteur pl
[ MINI R56 S N18 184cv an 2010 ] durite d'admission Coupé (Résolu)
Mar 06 Aoû 2019, 13:06
problèmes moteur MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010 Coucou problèmes moteur MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010 Coucou
Je viens de m'apercevoir que la durite d'admission sur ma MINI , est coupé au niveau du raccord qui arrive du reniflard ,cela peut il avoir une influence sur le bon fonctionnement de mon véhicule ????
champo_6@hotmail.com aime ce message
- Nombre de messages : 20305
Re: [ MINI R56 S N18 184cv an 2010 ] durite d'admission Coupé (Résolu)
Mar 06 Aoû 2019, 18:26
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Mar 06 Aoû 2019, 23:10
Salut , :bien vu
Oui important dans le fonctionnement du moteur.
cdl.
cdl.
Ven 09 Aoû 2019, 11:42
Le fait que ma durite soit cassé , cela peut il me donner une fumée et une odeur bizarre au niveau de l'échappement par intermittence ,que je n'avais pas avant ??
Ven 09 Aoû 2019, 13:55
Salut ,BRUNO-13 a écrit:Salut,
Oui on peu en déduire que à partir de moment ,ou le rapport ( air essence ) est modifier
par l'apport d'une prise d'air ( durite fendue ) avant le mesureur massique d'air , de toute
façon après le remplacement de la durite tout doit revenir normal , si ce n'était pas le cas il
faudrait explorer une autre piste !
Dim 11 Aoû 2019, 15:57
Problème RESOLU ,apres le changement de la durite la MINI tourne mieux
Dim 11 Aoû 2019, 16:19
Salut ,BRUNO-13 a écrit:Problème ,après le changement de la durite la MINI tourne mieux
Et bien voila ,comme quoi une bonne photo déposée sur le Forum , parfois vaut bien mieux qu'un long discourt !
Bonne route à la Cooper S
Cordialement JC
Dim 11 Aoû 2019, 18:02
BMW PASSION a écrit:Salut ,BRUNO-13 a écrit:Problème ,après le changement de la durite la MINI tourne mieux
Cordialement JC
,Effectivement ,un super forum ,avec des membres hypers réactifs ,mais la mini a toujours une fuite d'huile ,je donc ouvrir une autre discussion
Dim 11 Aoû 2019, 18:30
Merci ça fait toujours plaisir ,nous qui sommes
que des anciens Pros bénévoles .
A Bientôt pour un nouveau sujet.
Mar 22 Oct 2019, 06:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ MINI COUNTRYMAN N18 184cv an 2010 ] perte puissance (résolu)
- [ Mini R53 Cooper S an 2004 ] Localisation Durite aspiration boîtier papillon (résolu)
- [ MINI Clubman an 2010 ] Pompe Lave-Glace ( Résolu )
- MINI R.56 COOPER S N.18/an 2010 ] fuite d'huile moteur (Résolu )
- [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
