bonjourJeu 04 Juin 2020, 05:57ced-46
BPICHET
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : 0684235428
PANNE CLIGNOTANT FORD TRANSIT 2012 Empty PANNE CLIGNOTANT FORD TRANSIT 2012
le Dim 15 Sep 2019, 21:52
Bjr,
Propriétaire d'un Fourgon FORD TRANSIT de 2012, Les clignotants côté droit ne fonctionnement plus du tout (AV, AR et répêtiteur) ! Le cliquetis ne se fait plus pour ce côté.
En position "feux de détresse" ces trois feux (côté droit) ne fonctionnent pas non plus !
Ampoules changées. Fusibles vérifiés...
Par contre, aucune identification des fusibles "clignotants" et relais s'y rapportant n'apparaît dans la notice technique du véhicule...
Le commodo "clignotants" démonté... me paraît en bon état !
Je penses qu'il s'agit d'une défaillance de la centrale (ou relais) des clignotants...
Je n'ai pas réussi à découvrir cette centrale malgré mes investigations sur le véhicule...
Vous demande où se trouve exactement cette centrale "clignotants"  ?
Quelle est sa forme ??
Je suis preneur de photos...
Merci.
MECACOOL
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : amateur diplomé
PANNE CLIGNOTANT FORD TRANSIT 2012 Empty Re: PANNE CLIGNOTANT FORD TRANSIT 2012
le Sam 28 Sep 2019, 22:58
Bonjour BPICHET ,
J'ai peut être une réponse dans mon livre Haynes n°5629 mais je sais pas quelle est la motorisation exacte de votre véhicule.
Pouvez vous précisez ?
BPICHET
Emploi : RETRAITE
le Dim 29 Sep 2019, 09:07
Bonjour MECACOOL,
S'agit Ford Transit surélevé du 06/03/2012, FT 350, 140 CV, moteur 2.2 l DURATORQ, TDCI...
Je ne sais si cela influe sur l'emplacement de la centrale clignotant et le type de panne...
Merci de votre recherche.
Cdlt
MECACOOL
Emploi : GERANT
le Dim 29 Sep 2019, 10:03
Bonjour BPICHET ,
J'ai un fourgon semblable de 2011. La documentation Haynes indique que toute la gestion clignotant et feux de détresse est dans le boitier coté passager derrière la boîte à gants.
Il n' y a pas de centrale clignotant mais un circuit intégré qui revoit des signaux de battements indépendant du coté à activer.
La cause est soit la commande au volant facilement vérifiable, sinon le circuit intégré ou son  connecteur.
Je vous adresse une copie de  schéma par message privé mais cette doc est en anglais
BPICHET
Emploi : RETRAITE
le Dim 29 Sep 2019, 12:22
Ok, merci... Si dossier trop lourd, envoyez par mail à : bernard.pichet@sfr.fr
Pour l'anglais, je vais traduire.
Merci Beaucoup de vos infos !
MECACOOL
Emploi : GERANT
le Dim 29 Sep 2019, 18:20
Schéma envoyé sur votre adresse courriel
