- BRUNO-13Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : conducteur pl
[ MINI R50 115 an 2004 ] Ne démarre plus (Résolu )
Dim 22 Sep 2019, 12:26
Et me voila encore avec une nouvelle panne sur ma MINI (je vais finir par acheter un vélo:gdr: ) .
J'ai un problème au démarrage ,je mets le contact ,tout les voyants sont allumés ,mais rien!!!?
La mini peut démarrer après 1 essai comme après 30 ,aucun bruit au niveau du démarreur le moteur ne tourne pas ( RELAIS, NEIMAN ????? ) .
- Nombre de messages : 20287
Re: [ MINI R50 115 an 2004 ] Ne démarre plus (Résolu )
Dim 22 Sep 2019, 19:04
Ah les Mini de ces dames , il faudrait essayer quand cette chère Mini fait son caprice , de prendre un manche en bois assez long ,l'appliquer contre le démarreur , avec un marteau
de taille moyette frapper sur l'autre extrémité du manche un à deux coup de marteau ,essayer si le démarreur repart et bien ce sont les (charbons du démarreur ) qui sont en
cause donc dépose du démarreur !
Si après deux ou trois autres essais marteau manche en bois le problème subsiste, alors il faudra se diriger vers d'autres pistes avec contrôle en sortie 12/volts au contacteur en bout de l'antivol de direction ,aussi à la broche venant du commutateur allumage-démarrage sur le solénoïde du démarreur .
Dim 22 Sep 2019, 19:15
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Une fois de plus ,je vais tester Madame a son prochain caprice .
J'ai une colonne de direction complète avec le neiman ,il manque juste de barillet , est il possible de récupérer l,ancien pour le monter sur l'autre colonne ?
Et comment peut on le sortir ?
Lun 23 Sep 2019, 01:30
BRUNO-13 a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut ,
C,est bien cette pièce a changer ,si le problème vient du démarreur ?
Lun 23 Sep 2019, 07:29
Oui dans 90% des cas suivant la marque du démarreur !
Pour les pièces Bmw voir ; CECI
1 ES-Démarreur 0,9KW BOSCH quant 1 Réf Bmw 12417570488 .
À voir.
À voir.
Mer 25 Sep 2019, 08:27
Ven 11 Oct 2019, 14:25
Pour l'instant ,problème résolu tout seul ,le mini redémarre très bien ?????
Ven 11 Oct 2019, 17:55
Bonjour ,BRUNO-13 a écrit:Salut,
Ok pour l'instant ,problème résolu tout seul ;c'est bien gentil tout ça mais c'est pas ça
avoir l'esprit Forum ,il faut nous en dire un peu plus ,vis à vis des autres membres ,il faut
que l'ascenseur fonctionne dans les deux sens , nous aussi tous les jours nous donnons des solutions pour résoudre des Problèmes , sinon je ne vois pas l'intérêt de poster ses problèmes sur un Forum ,nous ce qui nous intéresse c'est comment le problème à été résolu !
Voila à bientôt
Ven 11 Oct 2019, 21:40
BMW PASSION a écrit:Bonjour ,BRUNO-13 a écrit:Salut,
Voila à bientôt
Comment ?? bonne question, le problème de démarrage est parti tout seul ,aucunes explications ,que dire de plus ,même ,moi ,je ne comprends pas pourquoi et comment
Ven 11 Oct 2019, 21:56
OUI je vois ça un miracle quoi , pourtant il me semblait qu'il y avait,
qu'à Lourde qu'il y avait des miracles !
Mer 23 Oct 2019, 00:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
- [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus
- [ MINI Cooper r53 an 2004 ] Problème télécommande (Résolu)
- [ MINI COOPER R50 115 an 2004 ] centralisation ne fonctionne pas ( Résolu )
- [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu)
