- olivier77Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Commercial
[Citroën grand C4 Picasso blue hdi 120 ]remplacer le plastique blanc Filtre à gasoil
Lun 11 Nov 2019, 11:15
mir a écrit:Slan a écrit:Bonjour mir,
pour déconnecter ce raccord, tu dois effectivement soulever le déverrouillage central, ensuite enfoncer le verrouillage principal (sur les cotés) puis déconnecter la partie mâle du raccord.
merci pour la réponse.
En attendant, j'ai essayé moi-même et ..... je l'ai cassé! le bloc blanc qui est levé et les rabats latéraux se sont tous détachés.
Je me demande maintenant: existe-t-il la possibilité de ne remplacer que la fermeture?
Sujet divisé et replacer par : Modération
Recherche une solution pour remplacer le plastique blanc ?
J'ai eu le même soucis (grand C4 Picasso blue hdi 120)
Pour ma part, je n'ai jamais pu sortir la durite. Merci PSA !
J'ai donc fait avec... donc remplacement du filtre en veillant à ne pas tordre la durite attachée au haut du boitier.
Tout tient mais j'aimerais prendre des dispositions pour la prochaine fois.
Autre soucis, j'ai cassé une petite pièce tenant un capteur sur le support haut du boitier du filtre à air.
Ce dernier ne venait pas (comme la durite pour le filtre à GO), j'ai donc retiré doucement le capot avec le capteur (comme pour le boitier du filtre à GO) et bingo !!!
Quelqu'un aurait une idée du prix de ces magnifiques pièces ?
Merci par avance.
- [ Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120 an 2011 ] tousse + probleme Filtre a air
- [ Peugeot 5008 1.6 bluehdi 120 an 2015 ] Changement filtre à gasoil (résolu)
- [ Peugeot 307 1.6 HDI an 2002 ] remplacer le filtre a gasoil
- [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
