- Kristian1207Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : étudiant
[ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] problème démarrage
Mer 20 Nov 2019, 15:25
Ma 206 ne démarre plus du jour au lendemain, lorsque j'essaye de la démarrer, le moteur essaye de se lancer deux secondes puis retombe, pour lancer le moteur il faut que je lance un coup d'accélérateur en même temps que je démarre sauf que dès que je relâche l'accélérateur, le moteur s'éteint...
J'ai essayé de la démarrer avec les pinces mais sans réussite. J'ai également essayé de chauffer le moteur en restant sur l'accélérateur mais cela n'a rien changé, dès que je relâche le moteur s'éteint.
J'ai tout à bord pensé que c'était la batterie, j'ai donc changé la batterie, sans réussite, toujours le même problème.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait..?
(elle n'a que 105 000 km)
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Re: [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] problème démarrage
Jeu 27 Fév 2020, 18:42
A changer, ton filtre a carburant, vérifier si la pompe débite bien, plus pratique à 2, il y a aussi des soucis de bobines récurrents sur ces modèles... La sonde ctn ( bleue) sur le côté de ta culasse à contrôler aussi.
Est ce que tes bougies sont bien humides après un coup de demarreur ?
!!! Y a t'il un voyant défaut allumé ?
À vérifier aussi ta sonde lambda...ou les 2 si tu es en L4.
Freiner nuit gravement au chrono ...
- ChoklaliteNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Technicien de Maintenance
Ven 06 Mar 2020, 18:15
J'avais également une 206 1.4i de 75cv, moteur TU auparavant.
Je n'ai jamais vraiment eu ce soucis, mais il m'es déjà arrivé d'avoir des problèmes de démarrages et la voiture qui ne tenait pas le ralenti.
Je me suis bien cassé la tête dessus également, mais aprés une observation des paramètres de la voiture à la valise, tout s'est éclairci ! La sonde de température du liquide de refroidissement indiquait -45°C, en plein été ! Ce qui entraînait une sacré erreur dans les valeurs de mélange air/essence distribué au moteur par le calculateur, et donc le mauvais fonctionnement général.
Une fois la sonde changée, le véhicule a retrouvé toute sa forme d'origine.
Je ne sais pas si ça correspondrait à ton problème mais je me dis que ça peut être une piste à explorer ;)
- sebgtiMécano
Ven 06 Mar 2020, 22:59
Sonde CTN , j'en parlais juste au dessus... Ne prends pas du china pas cher , des fis elles sont hs neuves, vaut mieux mettre une marque sure ou raquer chez peugeot.
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 306 S16 BV6 2.0 essence an 2000 ] problème de démarrage à froid
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème démarrage
- [ Peugeot 206 1.1 ess an 2000 ] Problème de démarrage le matin
- [ PEUGEOT 207 essence an 2000 ] voiture cale au démarrage. accélérer fort.
