PrésentationMer 04 Déc 2019, 11:45albatros
coffre C5 tourer bloquéMer 04 Déc 2019, 10:01jcfm83250
Cephee Nouveau présentationMer 04 Déc 2019, 05:42ced-46
Gros problème alimentationLun 02 Déc 2019, 16:57WAILID
superpap
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : amateur eclairé
super [ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA
le Dim 24 Nov 2019, 11:58
je dois changer mes joints de queues de soupape et pour cela, caler la distribution au PMH.
Mon problème est lié à la BVA:il faut démarrer le moteur pour positionner le levier en position Neutre, hors je voudrais couper la batterie pour faire l'opération:y a t il une astuce? merci
Masculin Nombre de messages : 16775
super Re: [ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA
le Lun 25 Nov 2019, 18:35
@superpap a écrit:Bonjour,
je dois changer mes queues de joints de soupape et pour cela, caler la distribution au PMH.
Tomber la culasse avec remplacement des joints  queues de de soupape  batterie débranchée je ne vois pas le rapport avec la "Boite-Auto "de positionner le levier position neutre  Question
PS : Par contre d'après ce que j'ai lu sur le TIS pour caler la distribution à moins d'avoir les
outils spécifique Bmw ,vous allez vous amuser !
PS Déconnexion de la batterie lire et traduire :CECI
A suivre  [ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA 62
bidouapache
bidouapache
Masculin Nombre de messages : 2965
le Mar 26 Nov 2019, 09:47
l'auto sera immobilisée, si la position P te gène, tu peux mettre le contact, la mettre sur N, couper le contact en laissant la clé, et débrancher la batterie
tu peux aussi retirer la sécurité du levier pour pouvoir la passer en N et ne pas laisser la clé sur le contact
si non, le fait d'etre en position P n’empêcherait pas le moteur de tourner
attention, se munir d'un KIT de calage, si je ne dis pas de betise, elles ont toutes au moins, deux VANOS, tu as quel moteur ?
j'ai changé les joints de queue de soupape sur le moteur N42B18 sans avoir à démonter la culasse, sur deux moteurs différents, au cas tu voudrais préserver le joint et l'installation d'origine bmw
le Mar 26 Nov 2019, 10:26
@bidouapache a écrit:l'auto sera immobilisée, si la position P te gène, tu peux mettre le contact, la mettre sur N, couper le contact en laissant la clé, et débrancher la batterie
attention, se munir d'un KIT de calage, si je ne dis pas de bêtises, elles ont toutes au moins, deux VANOS, tu as quel moteur ?
Salut l'ami Bidou ,
Il à un moteur N.46 avec double Vanos je suppose, mais comme d'Hab.. il a oublié de nous mettre l'année de sa Bmw ,j'ai vu sur le TIS ce n'est pas à la portée de premier venu !
PS :Je ne suis plus  les série I pourquoi les guides de soupapes ,il y a un soucis peut être de consommation d'huile ,j'ai bien connu  ça chez VW-Audi à une époque .
Je te met un MP avec le TIS en anglais .
A bientôt l'ami porte toi bien  [ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA Oui
Cordialement  JC
bidouapache
bidouapache
le Mar 26 Nov 2019, 11:02
Salut l'ami Bidou ,
Cordialement  JC
Coucou chef,
J’espère que tout va pour le mieux pour toi et pour toute ta famille ,certains moteurs N essence ont souffert des joints, notamment ceux des queues de soupapes, 4, 6 et meme 8 cylindres détectable via une fumée grise au ralenti moteur ou lors du départ a froid
Les éléments qui causent d'importantes fuites d'huile sur ce type de moteur bmw : séparateur d'huile et ses tubulures et les joints des queues de soupapes.
le Mar 26 Nov 2019, 18:07
Un chose à ne pas oublier de vérifier en changeant les joints de queue de soupapes
c'est le jeux des soupapes dans les guides ,surtout sur les soupapes Admission .
A suivre  [ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA Nickel
Pour mesurer le jeu d'inclinaison, installez une nouvelle vanne de sorte que l'extrémité
de la tige de la vanne affleure avec le guide de vanne.
Fixer le comparateur et mesurer le jeu d’inclinaison. pour les jeux  voir CECI
[ Bmw E87 118i N46 bva ] Position Neutre BVA 11_e_810
