Whiite0110
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Technicien en informatique
super [ BMW E46 328I an 2000 ] Feu de route droit allumé constamment
le Lun 25 Nov 2019, 23:14
Bonjour à tous !
Je m'en remets à vous car j'ai bénéficié d'une très grande aide quand à la résolution de la perte de puissance de ma 318D E90 !
Pour la petite histoire, j'ai de la famille en allemagne et un de mes oncles n'étant plus en état de s'occuper de sa voiture et de la conduire, j'ai donc décidé de la récupérer afin de commencer à me faire plaisir avec une essence en attendant de passer à plus puissant.
Il se trouve que cette voiture n'a pas tourné pendant environ deux mois donc quand je l'ai prise, la batterie était totalement à plat.
Qu'a cela ne tienne, un coup de pinces avec l'auto du père et en-avant guingant.
C'est ici qu'interviennent les quelques problèmes qui en soit sont très limités.
Le principal est le suivant :
Le véhicule est équipé des projecteurs xenons (je le précise au cas où).
Le feu de route droit s'allume constamment, c'est à dire que je suis obligé de débrancher sa crosse, si je la branche, il reste allumé, que la voiture soit démarrée ou non, contact mis ou non, vehicule verrouillé ou non.
Je précise que je suis électronicien de métier et que je peux rechercher un relais collé ou diagnostiquer un transistor en court circuit si c'est de cette manière que sont commandés les feux mais j'imagine que c'est légèrement plus compliqué et sans schémas, pas évident.
Es ce que quelqu'un sait à quoi sont reliés directement les feux ? Qu'es ce qui les commandes ?
Sa connectique part dans le faisceau qui va dans l'habitacle mais après je ne sais pas où il va.
J'ai mesuré la tension qui arrive à l'ampoule et c'est exactement la tension batterie (12,36v)
Le feu gauche lui fonctionne normalement et est normalement commandé lorsque j'actionne les feux ou que je fait un appel.
J'aimerais régler cette panne en priorité car je suis actuellement en immatriculation provisoire jusqu'au 17 décembre puis après je devrais passer le ct pour faire la carte grise.
Le deuxième problème est un capteur du pdc qui ne fonctionne plus (milieu gauche) du coup le pdc émet un bip de 5 secondes pour signaler un défaut et ne fonctionne pas.
J'ai fais l'essai d'aller tendre l'oreille vers les capteurs et ils font tous un tic tic tic rapide sauf le milieu gauche, j'en déduit qu'il est hs.
Seul soucis, j'au vu ça et là que pas mal en avaient commandés sur eBay ou autre mais qu'ils n'étaient pas compatible donc je voudrais être sur d'où le commander
Merci d'avance pour votre aide !
Masculin Nombre de messages : 16817
super Re: [ BMW E46 328I an 2000 ] Feu de route droit allumé constamment
le Lun 02 Déc 2019, 10:19
Salut  [ BMW E46 328I an 2000 ] Feu de route droit allumé constamment  Ring23
Avec un peu de retard je répond à votre souci , qui visiblement viens  du  module LSZ qui gère l'ensemble des fonctions en rapport avec l'éclairage en visionnant CECI
Problème connu chez Bmw concernant un feu qui reste allumé .
Voila à suivre  [ BMW E46 328I an 2000 ] Feu de route droit allumé constamment  Nickel
[ BMW E46 328I an 2000 ] Feu de route droit allumé constamment  63_e4610
