[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Techni10
fredfab68
Niveau technique automobile : BTS
[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Empty [ Citroen JUMPER ] déchargement batterie
Dim 08 Déc 2019, 12:07
Sur un Jumper, j'ai un problème de déchargement de la batterie.Elle se vide en  15 jours, comme si un consommateur électrique restait actif.
J'ai des voyants du tableau de bord qui reste a demi-allumés, et moins quand j’éteins le régulateur de vitesse.
En premier diagnostic, le garagiste parle de changer le tableau de bord complet (sois disant la solution a ce problème qui serrait connu chez Citroen).
Je pencherai plus pour un problème de faux contact ou de mauvaise masse.
Est ce que quelqu'un a une piste a partager.
Cordialement
[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Empty Re: [ Citroen JUMPER ] déchargement batterie
Dim 08 Déc 2019, 12:38
study
Bonjour fredfab68
Je verrais plutôt aussi un problème de masse reliant le moteur / boite de vitesse à la carrosserie (câble ou tresse endommagé ou coupé) [ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Nickel
A suivre ...
[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie 340936 [ Citroen JUMPER ] déchargement batterie 695331 albatros
[ Citroen JUMPER ] déchargement batterie Bmw K1200RS
