- LordtidusNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Pph
[ Seat ibiza 1.9 TDI 100 an 2003 ] Fuite liquide de refroidissement et vase vide
Mer 11 Déc 2019, 12:39
Bonjour et merci à vous de me lire et d'essayer de m'aider.
J'ai une ibiza de 2003 TDI 100cv modèle Stella de 217000 km et climatisation manuelle.
Sur l'autoroute, voyant rouge de surchauffe moteur, je m'arrête à la première aire de repos et j'ouvre mon capot.
Légère fumé qui s'échappe du moteur sans que je puisse déceler ou exactement. ...
Vase d'expansion presque vide et avec le fond de liquide en ébullition, j'ai laissé refroidir 10 minutes puis j'ai ouvert le vase, j'ai rempli avec de l'eau et en ai mis environ 3 litres donc circuit quasiment vide. ...
J'ai finis les 15 dernier km d'autoroute au ralenti et me suis empressé daller acheter du LDR . Je suis rentré chez moi sois environ 40 km.(autre symptôme je n'avais plus de chaud en chauffage malgré le curseur mis au max ).
J'ai re complété avec du LDR et ai fait tourné le moteur pendant 10 minutes car la nuit il allait geler. ...
Le lendemain le niveau était quasi identique, j'ai roulé un peu environ 40km et en rentrant le niveau avait de nouveau baissé mais pas grand chose .... il faisait nuit donc pas possible d explorer.
Le lendemain j'ai enlevé les caches et démonté plusieurs choses qui pouvait m'empêcher de bien voir l'ensemble du circuit de refroidissement. ...
J'ai réussi à déterminer ( je pense et j'espère ) que le LDR s'écoulait le long de la paroi de l'habitacle côté conducteur donc je pense que la fuite vient des joints toriques du radiateur de chauffage . J'ai commandé les joints que je recevrais jeudi j'espère car le vendredi je dois faire 400 km aller retour pour passer un examen extra important et j'ai un peu peur de m'engager si je n'ai pas solutionné ce problème. ...
Ce soir en retournant prendre ma voiture sur le parking de mon travail, grosse flaque sous triangle de suspensions côté conducteur et mon vase était vide alors que je l'avais rempli la veille au soir ......
Votre aide me serais précieuse si vous pensez à quelque chose ? !
Merci à vous
Merci à vous
- [ peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2003 ] fuite liquide durites au vase d'expansion
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
- [ bmw E46 330d M57 an 2003 ] Problème fuite liquide refroidissement
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
