Polo faisceau allumage Jeu 23 Jan 2020, 21:40Chokinet
ALARME CEINTURE Jeu 23 Jan 2020, 18:12Magoni
smart fortwo 450 Mar 21 Jan 2020, 14:47albatros
Radar reculMar 21 Jan 2020, 12:22MONSO
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
super [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission
le Sam 21 Déc 2019, 18:22
Bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien
Bon après avoir eu un problème avec le capteur arbre à came côté admission et la voiture immobilisé  (impossible de démarrer )
J'ai Changé ce dernier avec un neuf après passage à la valise bien sûr et detection du problème.
Maintenant le problème est réapparu avec un autre symptôme la voiture cale elle s'éteint pas tout le temps mais surtout en première vitesse ou en essayant de stationner,j'ai repasser la voiture au scanner et le même défaut capteur arbre à came côté admission et pourtant je l'ai changer par un neuf d'une bonne marque.
D'où bien venir le problème?
Merci à tous  [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  Coucou
PIERRE81
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
super Re: [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission
le Dim 22 Déc 2019, 06:51
J'ai connu ce soucis mais j'avais trouvé un peu de limaille sur le vieux capteur: début de destruction pignon de distribution§ Ton capteur est-il propre?
Ou moins grave: Le faisceau ou connexion abîmés?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Dim 22 Déc 2019, 07:52
Bonjour Pierre
Quand j'ai enlevé le capteur pour voir si il n'était pas fissuré , j'ai rien constater pas de lemaille dessus.
Tu veux dire quoi par pignon de distribution c'est quoi la pièce concerné ?
PIERRE81
Emploi : Retraite
le Dim 22 Déc 2019, 08:50
Si pas de limaille sur le capteur c'est bon. C'était le palier du pignon intermédiaire qui avait cédé et abîmé la distri.
Voir en premier le capteur, puis faisceau et connectique.
Peut-être le capteur neuf hors tolérance? à contrôler.
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Dim 22 Déc 2019, 18:04
OK pierre merci pour l'aide
Je voudrais savoir avec quoi le capteur est reliée es ce que directement avec la dde *mémoire* ou bien il passe avant sur un fusible ou un relais puis mémoire.
PIERRE81
Emploi : Retraite
le Dim 22 Déc 2019, 18:21
Houps! là je n'ai pas le schéma du circuit, et sans cela le suivit des lignes du faisceau est un chantier avec des erreurs possible.
Donc je suis incapable de te répondre.
Masculin Nombre de messages : 16934
le Mar 24 Déc 2019, 12:29
@tchiz a écrit:OK pierre merci pour l'aide
Salut l'ami tchiz ,
Le signal de ton capteur AAC Admission vas direct à la grosse prise de boitier de commande
du "boitier gestion DME , et lui pour qu'il envoi des signaux tu as un cible voir la photo
ci dessous , le capteur AAC est à effet Hall avec 3 Fils ,dont avec un + 12/volts après contact ,un pour envoyer le signal au DME ,l'autre est une masse .
PS / Surtout ne pas tester le capteur avec un Ohmmètre risque de destruction du capteur
Voila à suivre  [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  Nickel
Cordialement JC
7 Pignon d'émetteur d'impulsions  quant 1   Numéro de pièces Bmw 11361744263
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  11_e4614
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Mar 24 Déc 2019, 12:37
Bonjour jc ça va bien toi
Alors dit moi es ce que je peux tester la prise de sortie qui vient de la dme pour voir si elle sort bien le signal et la tension voulu
Et tu pense que la cible du aac est décalé ou endommagé?
le Mar 24 Déc 2019, 14:13
@tchiz a écrit:Bonjour jc ça va bien toi
Alors dit moi es ce que je peux tester la prise de sortie qui vient de la DME pour voir si elle sort bien le signal et la tension voulu
Et tu pense que la cible du AAC est décalé ou endommagé?
Oui pas de souci ,ça vas bien ,normalement sur la "Cible AAC n°7" tu doit avoir soit des trous  désaxer ou un détrompeur comme toujours chez Bmw pour pas pouvoir te tromper.
Moi  je ne vois pas pourquoi cette cible serait elle HS ,puisqu'elle fait juste que passer devant le générateur d'impulsions (capteur AAC) par contre faire bien attention aux capteurs achetés  ailleurs que  chez bmw il ne tiennent pas le coup j'ai un collègue " Modo " qui fait aussi de la mise au point sur Bmw chez lui ,il  a déjà eu plusieurs cas de capteur HS sur des moteur Bmw M.54 .
Par contre normalement ces capteurs à ( Effet-Hall )ils ne peuvent être tester qu'avec un Oscilloscope , mais il y a une possibilité de test avec un bon voltmètre en position  VAC
courant alternatif  sur la grosse prise DME  déconnectée du Boitier ,en repérant la couleur
des fils sur la connectique du capteur AAC Admission .
PS : Je te met un MP avec une vidéo sur les capteur Effet Hall .
A+  [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  Nickel
Cordialement  JC
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Mar 24 Déc 2019, 16:25
Re
D'accord jc bien je compte faire les tests ce week end merci bien
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Mar 14 Jan 2020, 07:48
Re
Bonjour je reviens vers vous
Alors test fait les sorties sont bonne,et j'ai repasser la voiture à la valise et nouveau défaut c'est le capteur vilebrequin je vous poste la photos
Question : es ce que ce dernier peut influencer sur les capteurs arbres à came ?
Es ce qu'on peut l'ai tester sans brancher es ce qu'il y a une valeur en Ohme à trouver? Puisque c'est une résistance.
Remarque j'ai changer le capteur côté arbre à came admission et toujours le problème qui est là
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  20200110
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  20200112
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  20200113
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  20200114
le Mer 15 Jan 2020, 15:33
Salut l'ami ,
Réponse à la question :  study
Est ce qu'on peut les tester sans brancher est ce qu'il y a une valeur en Ohms à trouver? Puisque c'est une résistance.
Non il est vivement déconseillé de tester avec un Ohmmètre  un capteur à ( Effet-Hall )
3 fils avec un +12/v , tu risques de flinguer le capteur Hall ,ceci est dis sur la vidéo que
j'ai envoyé par MP ICI  ,le capteur PMH normalement n'a pas d'incidence sur les Capteurs AAC, par contre parfois le capteur AAC peux se substituer au capteur du PMH avec une valeur de secours  pour démarrer le moteur .
PS : Par contre par le trou dans le bloc ou le capteur Pmh entre ,regarde avec une lampe
si sur la roue  cible dentée ,si tu n'a pas une dent de cassée ,j'ai déjà eu le cas sur une une
318i ,ou des gougnafiers avaient mis un tournevis pour bloquer le vilebrequin ?
[ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  11_e4615
tchiz
tchiz
Emploi : employé
le Mer 15 Jan 2020, 23:22
Salut jc
//gougnafiers// [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  Excellen hhhh vraiment pas idée de faire ça
Bon j'ai vérifié par le trou pas de dent cassé
Par contre je pense que mon Pmh commence à fatigué
J'ai remplacé le AAC côté admission elle tourne bien mais je suis pas satisfait, je compte remplacer le Pmh pour en être sûr
PS j'ai trouvé le Pmh un peu fissuré la tête du capteur fissuré et il est plein d'huile à l'intérieur.
le Jeu 16 Jan 2020, 11:06
@tchiz a écrit:Salut jc
Et oui les dents cassée sur la roue cible cela existe avec des mecs qui refaisaient une distribution , ont essayé de bloquer le vilebrequin par le trou du capteur PMH tout ça
,pour desserrer la poulie damper !
Pour revenir à ton capteur PMH fissuré ,remplace le mais achète le sur un site sérieux
surtout pas chez O......tu vois qui je veux dire par ce ce que dans six mois tu le rechange.
PS : Pour info les dents cassée de la cible ,je te met une photo en  MP
Allez bien le bonjours   [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission  Coucou
