Polo faisceau allumage Jeu 23 Jan 2020, 21:40Chokinet
ALARME CEINTURE Jeu 23 Jan 2020, 18:12Magoni
smart fortwo 450 Mar 21 Jan 2020, 14:47albatros
Radar reculMar 21 Jan 2020, 12:22MONSO
tama36
Emploi : sans
super [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile
le Mar 14 Jan 2020, 12:38
Bonjour a tous,
depuis bientôt une année j'ai des problème de démarrage sur ma BMW 330d de 2003 ,quelle soit froide ou chaude quand je démarre elle peine comme si la batterie été déchargée ,il y a un an j'ai fait changer les 6 injecteurs ,la pompe a injection,les 6 bougies de préchauffage,le relais de préchauffage et la batterie et malgré tout ça elle ne démarre pas mieux,il faut dire que je fais surtout que de la ville donc beaucoup de démarrage sur des petites distances.
si quelqu'un avait des idées de solution je suis preneur.
par avance merci a tous.
tama36
Emploi : sans
super démarrage difficile sur 330d de 2003
le Mer 15 Jan 2020, 11:57
bonjour a tous,
apparemment mon sujet que j'ai posté hier ne vous intéresse pas ou alors vous n'avez pas d'idée sur mon problème.
bonne journée quand même .
Masculin Nombre de messages : 6775
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
super Re: [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile
le Mer 15 Jan 2020, 13:28
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Ring23
tama36
Désolé sur ce forum il n'y a que des Bénévoles particuliers ou professionnels pour vous répondre ... personnellement je ne suis pas un Expert de la marque Bavaroise BMW, c'est mon collègue BMW PASSION qui les prends en charge ... [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Forum03 de patienter qu'il vous réponde [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 340936 [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 695331 albatros
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Bmw K1200RS
tama36
Emploi : sans
le Mer 15 Jan 2020, 18:55
Merci, je vais patienter en espérant avoir des idées de solutions.
Bonne soirée.
Masculin Nombre de messages : 16934
le Jeu 16 Jan 2020, 17:10
@tama36 a écrit:Merci, je vais patienter en espérant avoir des idées de solutions.
Bonne soirée.
Salut , [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Ring23
Excuse moi si j'arrive un peut tard ,ce serait intéressant de connaitre le kilométrage de ta
Bmw ,vue ce que  j'ai pu lire ,il  semblerait que le démarreur soit un peu poussif  pour entraîner le moteur , ou aussi un alternateur fatigué qui ne rechargerait pas suffisamment la batterie ,car un moteur Diesel consomme au démarrage une grosse quantité de courant entre le préchauffage  avec  le démarreur c'est plus  de 150/Amp .
Donc les possibilité de démarrage difficile :le démarreur fatigué ,l'alternateur recharge pas
assez  la batterie , le préchauffage à vérifier (Bougies préchauffage déjà remplacées  ) .
voir aussi le câble masse entre bloc moteur et châssis .
PS:Quand elle démarre mal quand le moteur se lance ,est ce quelle fume à l'échappement?
Voila à suivre  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
tama36
Emploi : sans
le Jeu 16 Jan 2020, 19:02
Ma voiture à 208000 km et pour le moment malgré des démarrages difficiles elle ne m'a jamais laissé en rade et elle ne fume pas, mais je pense que si je ne trouve pas la cause elle finira par le faire.
Merci à vous pour vos idées.
le Ven 17 Jan 2020, 08:53
@tama36 a écrit:Bonsoir,
Bonjour ,
C'est tout à vrais avant la panne totale ,ça commence souvent comme ça vu son kilométrage. Moi je pense que les bagues du démarreur doivent être usées ,et l'induit viens frotté sur  les entrefers en le mettant en court -circuit ,ce qui peux lui enlever un quart ou la moitié de su puissance de démarrage ,mais chez un bon électricien auto ,ou un bon garagiste ayant de très  bonne connaissance en électricité - auto cela peu se mesurer avec une pince ampèremétrique ,il peut  aussi y avoir d'autres causes électrique sur les câble de  retour  à la masse moteur .
A suivre  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
tama36
Emploi : sans
le Ven 17 Jan 2020, 09:19
Bonjour, je vous remerci pour vos infos et je vais aller faire contrôler tout ça.
Affaire à suivre.
le Ven 17 Jan 2020, 10:02
@tama36 a écrit:Bonjour, je vous remercie pour vos infos et je vais aller faire contrôler tout ça.
Affaire à suivre.
Quelques infos sur les démarreurs ,avec outil de contrôle  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 12_dem10
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 12_ele10
tama36
Emploi : sans
le Ven 17 Jan 2020, 12:12
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Bonne journée.
le Dim 19 Jan 2020, 10:10
Bonjour ,
Si le démarreur est OK ,une chose importante à contrôler ,le gros câble de masse entre le
moteur et la carrosserie ,voir son état et si la masse est correcte , pour cela prendre un
câble de démarrage en le connectant directement sur une partie métallique du moteur en
le reliant directement à la borne moins de la batterie , voir si le démarreur reprend de la
puissance ,la masse est mauvaise , si ça ne change rien la masse est bonne .
PS ci joint la photo du cable de masse chez Bmw .
A voir  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 12_rem11
tama36
Emploi : sans
le Lun 20 Jan 2020, 09:29
Je vous remerci pour vos explications, je vais faire contrôler tout ça et je reviendrai vers vous pour vous donner le verdict.
le Mar 21 Jan 2020, 17:55
@tama36 a écrit:Je vous remercie pour vos explications, je vais faire contrôler tout ça et je reviendrai vers vous pour vous donner le verdict.
Pas de souci ,merci de nous tenir informé de la suite .
A suivre  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Lol4
tama36
Emploi : sans
le Mar 21 Jan 2020, 20:25
Bonsoir à tous,
Pouvez vous me dire où se trouve ce fameux gros câble de masse du moteur à la carrosserie sur ce genre de voiture.
Par avance merci et bonne soirée.
le Mer 22 Jan 2020, 09:28
@tama36 a écrit:Bonsoir à tous,
RE bonjour ,
Oui chez Bmw étant assis au volant le gros câble masse moteur est toujours sur
le support moteur droit voir CECI  à traduire
Voila  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile Nickel
Desserrer l'écrou hexagonal (1), débrancher le câble de mise à la masse Installation:
Nettoyez les surfaces de contact pour assurer une connexion à la masse sûre.
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile 22_cze10
tama36
Emploi : sans
le Mer 22 Jan 2020, 09:38
Merci pour l'info.
Bonne journée.
