- POC77Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Mini Cooper D 110ch an 2008 ] Trous accélérations faible régime
Mer 19 Fév 2020, 09:25
Je me permet de prendre contact avec vous afin d'avoir une aide sur mon problème. Je subis depuis peu et de façon totalement irrégulière des légers trous à l'accélération sur ma MINI COOPER D 110CH de 2008 avec ces 218 000km.
Pour information fait récemment sur le véhicule, distribution, embrayage, vidange moteur et changement de tous les filtres.
Véhicule ayant un ralenti tout à fait normal aucun soucis à ce niveau, cependant de temps en temps à faible régime en 2eme et 3 eme uniquement, elle broute un peu avant de repartir.
Je vois aucun retour sur ce problème, beaucoup cale mais de mon coté aucun soucis à ce niveau.
Si vous avez des idées, ou si quelqu'un à déjà vécu cela.
Merci d'avance de vos retours et bonne route
- Nombre de messages : 20282
Re: [ Mini Cooper D 110ch an 2008 ] Trous accélérations faible régime
Jeu 20 Fév 2020, 11:56
Sur ce moteur Cooper D W.16 , moi j’essaierais de remplacer le capteur d'arbre à cames qui n'est pas complètement HS pour être mémorisé comme défaut mais qui peux perturber les reprises en bas régimes ,en fonction du kilométrage du moteur .
PS: Avec ce kilométrage une visite des injecteurs serait aussi conseillé .
5 Capteur d'arbre à cames Numéro de pièces Bmw : 13627805005
- [ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations
- [ mini cooper D 110ch an 2007 ] Problèmes connus
- [ Peugeot 307 SW 1.6 HDI FAP an 2008 ] trous acceleration bas régime
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ Mini Cooper D an 2008 ] Pompe injection Diesel HS à 90 000 Km
