Cousinhube
Emploi : tourneur fraiseur
r?solu [ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse
le Lun 23 Mar 2020, 04:46
Je voudrais savoir quelle type d'huile mette dans le petit bocal métallique situé à gauche lorsque l'on ouvre le capot, sur mon 4x4 Land Cruiser 3 Portes de 1983. Mes vitesses ont du mal à passer.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'espère avois posté ma question au bon endroit.
Masculin Nombre de messages : 6931
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
r?solu Re: [ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse
le Lun 23 Mar 2020, 07:56
[ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse Ring23
Cousinhube
Le petit bocal situé à gauche sous le capot doit-être soit le réservoir de liquide de frein ou de direction assistée ... rien à voir avec la boite de vitesse sur laquelle il faudrait vérifier le niveau (Mini/Maxi) d'huile voire si ce n'a pas été fait une vidange avec le remplacement de la crépine (filtre) ...
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse 340936 [ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse 695331 albatros
[ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse Bmw K1200RS
Cousinhube
le Lun 23 Mar 2020, 08:55
merci pour ta réponse.
bleualpine
bleualpine
Masculin Nombre de messages : 1965
Emploi : commercial
le Lun 23 Mar 2020, 12:33
Il nous faudrait un peu plus de détails aussi pour pouvoir faire une analyse plus complète de ton problème. Est ce une boîte mécanique (ce que je suppose) ou une boîte auto? Quel est le kilométrage du véhicule?
Est-ce que moteur coupé, les vitesses passent bien? (question à peine idiote qui élimine toute question de sélection de rapport de boite, donc de commande et de boite).
Y a t'il un moment où elles passent moins bien qu'un autre (à froid ou à chaud)?
Enfin quel est donc ce petit bocal? Une photo pour nous éclairer sera la bienvenue.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Cousinhube
le Lun 23 Mar 2020, 15:13
C'est une boite de vitesse manuel 5 rapports.
Les vitesses passent bien à l'arrêt , la 1ere est plus dur à passer.
Sinon je n'arrive pas te mettre de photos
sur mon manuel en allemand je pense c'est marqué:
Flûssigkeitsbehâlter von Servo-Lenkung
ce bocal est vraiment au mini mini;
Sinon par sms je peux t'envoyer une photos.
Merci d'avance
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2023
le Lun 23 Mar 2020, 19:43
Flûssigkeitsbehâlter von Servo-Lenkung = Réservoir de liquide de direction
Si tu as besoin de traduire des infos de ton manuel :
https://translate.google.fr/?hl=fr
Cousinhube
le Lun 23 Mar 2020, 19:46
[ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse Nickel
