[ Volvo Xc60 D3 ] Problème de liquide refroidissement
2 participants
- gedeon91Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : DT
Ven 29 Mai 2020, 06:46
Bjr à tous.
Pb de liquide de refroidissement sur volvo xc 60 D3 geartronic.
Descente du niveau de LDR dans le vase pendant utilisation et à froid en ouvrant le bouchon du vase le liquide remonte à niveau avec bruit de dégazage.
Pas de fumée à l'échappement, pas d'huile dans le LDR, pas de mélasse dans l'huile????
Quelqu'un pourrait me donner des pistes de recherche des causes?
Merci à tous.
Merci à tous.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Volvo Xc60 D3 ] Problème de liquide refroidissement
Ven 29 Mai 2020, 06:56
gedeon91
De combien est le kilométrage général de cette Volvo
Bruit de dégazage à mon avis il y a de l'air dans le circuit de refroidissement, il faudrait une purge complète surtout si le LDR est vieux en moyenne il se remplace tous les deux ans en profiter pour vérifier le calorstat et le bon fonctionnement de la pompe à eau et l'état des durites haute et basse
A suivre ...
- gedeon91Nouveau
Emploi : DT
Ven 29 Mai 2020, 07:04
210 000 km
- gedeon91Nouveau
Emploi : DT
Ven 29 Mai 2020, 07:06
Merci de ta réponse, on commence à me parler de joint de culasse???
Comprends pas car je la sollicite peu et je pensais que ce 5 cylindres était un bourrin endurant?
- albatrosTech-modo
Ven 29 Mai 2020, 07:27
Tu écris, je cite: Pas de fumée à l'échappement, pas d'huile dans le LDR, pas de mélasse dans l'huile????
Je ne vois pas où il y aurait un problème de joint de culasse pour en être sûr faire un test de détecteur de fuite CO2 comme ceci ICI
A suivre ...
- gedeon91Nouveau
Emploi : DT
Ven 29 Mai 2020, 07:38
Merci à toi
Je vais faire le test
