- RaunaNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Informatique
[ BMW e36 320i an 1992 ] Nom d'une pièce à changer (Résolu)
Mar 02 Juin 2020, 18:35
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ BMW e36 320i an 1992 ] Nom d'une pièce à changer (Résolu)
Mar 02 Juin 2020, 22:43
Les copains vont confirmer ou infirmer mais je pense que ça doit être la poulie de renvoi de courroie d'accessoires, amha il manque un morceau
Pas très chère mais il te faudra changer la courroie avec car là elle est bien bouffée, le kit complet doit valoir 50/60€
Tarde pas trop parce que la courroie va bientôt casser, comme elle entraîne l'alternateur qui recharge la batterie, tu vas te retrouver en panne sans pouvoir démarrer, plus le risque de devoir changer la batterie, ça finit par coûter cher. Je connais pas ces moteurs mais il se peut qu'elle entraîne aussi la pompe à eau, donc risque de chauffe du moteur avec tout ce qui s'en suit...
Si tu peux rouler avec un autre véhicule le temps de changer tout ça çe serait prudent
- RaunaNouveau
Mar 02 Juin 2020, 22:48
Merci Diabolo, j'espère que çà ne sera pas trop difficile à remplacer à très bientôt.
- Nombre de messages : 20287
Mer 03 Juin 2020, 14:12
Oui , DiaboloEtSatanas à raison il ne faut pas continuer à rouler comme cela ,
car si la courroie ( Pompe à eau Alternateur à venait à casser , ceci pourrait
provoquer de gros dégâts moteur ,par contre en fonction de la marque Alternateur
il semblerait que cela soit ce montage voir ICI
PS Voir aussi les roulement aiguilles N° 5 sur le dessin
- RaunaNouveau
Mer 03 Juin 2020, 14:30
Ici on est plus sur la pièce 6 ou pièce 14 ? j'ai des doutes sur la reference
Mer 03 Juin 2020, 15:46
pour moi c'est la 6
Quelle est la cylindrée de ton moteur ?
Si c'est le 1.6 tu as le kit complet et le schéma ici :
https://www.webdealauto.com/fr/kit-de-courroies-d-accessoires/continental-6pk1733k2/542.1474118.html
- RaunaNouveau
Mer 03 Juin 2020, 16:05
6 cylindre pour moi, et cylindrée de 1991 CC (2litres)
Mer 03 Juin 2020, 18:30
Si c'est la 318iS 1.9 i 140cv
Kit complet ici :
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-daccessoire-contitech-6pk1733k2-6154481-542-p#/?vid=1467
Sinon il faudra voir en magasin Auto Distribution avec la carte grise ou chez BMW
Kit complet ici :
Mer 03 Juin 2020, 19:17
Salut l'ami ,DiaboloEtSatanas a écrit:pour moi c'est la 6
La cylindrée est dans le titre E36 320i .
Non lui c'est un 2L M.50 24/valves 6 Cyl pour les galets ça doit être le modèle ci dessous
j'ai du me planter sur le précédent message .
A voir
Jeu 04 Juin 2020, 06:37
Re Bonjour ,
Je crois qu'il faudrait nous faire parvenir les 7 derniers caractères du N° de série à fin de
connaitre le mois de fabrication exact de cette E36 car il bien y avoir plusieurs
montage sur cette E36 avec moteur 2L M.50 .
- RaunaNouveau
Sam 06 Juin 2020, 14:50
Sam 06 Juin 2020, 16:14
Pense à changer ta courroie tant que tu y es, elle va pas vivre longtemps...
Dim 07 Juin 2020, 13:46
Et bien tout simplement en cliquant sur ce que je vais faire en te remerciant
de nous avoir informer que ton problème était réglé .
Bonne route
Cordialement
Dim 07 Juin 2020, 23:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ BMW e36 320i M50 an 1992 ]problème ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1992 ] problème de pollution (CO) (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1992 ] pb de ralenti et acoups en roulant (résolu)
- [ BMW E36 320i an ?? ] comment changer la sonde lambda
