[ Daihatsu Sirion 1.3 ess an 2004 ] Capteur ABS droit
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Sarah1973Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Secrétaire
Sam 06 Juin 2020, 14:25
ma voiture, que j'adore et avec laquelle je n'ai jamais eu de panne, doit passer le CT en décembre. Mais j'ai un gros problème : impossible de trouver un capteur ABS droit !. Le voyant restant allumé, le CT ne sera pas OK ....
Pouvez vous m'aider à trouver ce capteur ou m' indiquer quel marque en fabrique de semblable ? . Merci d'avance ! :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Daihatsu Sirion 1.3 ess an 2004 ] Capteur ABS droit
Sam 06 Juin 2020, 14:47
Sarah1973
Vous avez deux solutions:
La première moins onéreuse, il faut démonter la roue où le capteur est HS et regarder le nom du fabricant sur celui-ci avec si possible la référence ensuite vous allez sur un site internet de pièces détachées auto ... vous trouvez le même et vous le commandez
Seconde solution: direction le concessionnaire Daihatsu service pièces détachées avec votre carte grise, ils auront le capteur en question souvent plus cher mais de meilleur qualité
A suivre ...
- Sarah1973Nouveau
Emploi : Secrétaire
Sam 06 Juin 2020, 17:05
Bonjour et merci pour vos conseils .
Malheureusement, Daihatsu n'a plus de concessionnaires en France
J'ai cherché chez les revendeurs de pièces détachées sur le net, avec mon numéro de carte grise : introuvable !.
J'ai aussi fait appel aux garagistes et aux casses auto du coin : aucun ne trouve ce capteur
Je désespère ...
Je désespère ...
- albatrosTech-modo
Sam 06 Juin 2020, 17:58
Essayer de passer par ce forum Daihatsu : https://www.autotitre.com/forum/Daihatsu/ dans tous ces passionnés vous trouverez certainement ce qu'il vous faut
A suivre ...
- Sarah1973Nouveau
Emploi : Secrétaire
Sam 06 Juin 2020, 18:02
Je croise les doigts ... Merci !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 08 Juin 2020, 23:49
Pour trouver des pièces de japonaises il est plus facile d'aller voir outre Rhin. C'est par la bas que j'ai fouillé pour une Sirion il y a un peu plus de 3 ans... A qualité égale puisque même pièce que l'origine fabriquée par un grand équipementier japonais, la pièce était 4 fois moins chère...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Sarah1973Nouveau
Emploi : Secrétaire
Mar 09 Juin 2020, 09:08
Merci beaucoup pour cette info !
Je vais chercher en l'Allemagne donc
Quel modèle aviez-vous ?
Emploi : commercial
Lun 15 Juin 2020, 20:33
Bonsoir
Ce n'est pas la mienne mais c'est une Sirion 1.3 4WD.
Merci.
- [ daihatsu sirion 1.3 ess. 87 ch. VVT 16v an 2006 ] problème de VVT (résolu)
- [ Daihatsu Sirion an 2006 ] filtre à Pollen
- [ Daihatsu Sirion 1.3 es an 2005 ] Problème direction assistée
- [ daihatsu sirion 1.3 16v VVt-i (87 Ch) an 2006 ] Manque de puissance (résolu)
- [ Daihatsu Sirion an 2005 ] Problème de direction assistée
