- Aarmand57Nouveau
Nombre de messages : 37
Emploi : Imprimeur
[ citroen c4 hdi 150 ] faire un reset complet bsi
Ven 19 Juin 2020, 06:11
salut à tous, n'ayant toujours pas réussi à solutionner mon problème de communication de ma pompe d'additif sur ma c4, je souhaiterai savoir s'il est possible de faire un reset complet du bsi afin d'éliminer un éventuel bug de celui ci.
quand je coupe la batterie, mis à part l'heure, tout est quand même mémorisé.
avec diagbox j'ai constamment les mêmes messages d'erreur, et l'acces à certains fusibles du bsi est quasi impossible vu sa disposition...
pour infos voici les messages d'erreur qui reviennent :
U1F00 00 EVENEMENT DEFAUT NON HISTORISE
U1F3C 87 ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC LA POMPE.....
Je précise que j'ai bien du 12 volts qui arrive sur la prise qui alimente la pompe d'additif.
et comme il m'est impossible de se connecter au serveur citroen pour re telecoder mon bsi en direct...
- [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance
- [ Citroen Jumper 1.9 TD XUD 9 an 1994 ] Probleme injection suite changement moteur complet
- [ citroen C5 HDI 140 an 2009 ] faire le plein d'Eolys
- [V70 2.5 10v ess an 98] reset voyant service
- [ BMW E61 530D ] reset oil service impossible (résolu)
