- Mickaël 42Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Tuyauteur
Niveau technique automobile : Bep
[ BMW E46 328i M52 an 1998 ] voyant EML et voyant moteur s'allument
Sam 04 Juil 2020, 21:15
Bonjour a tous j'ai acheté une BMW 328i
J'ai un problème avec le voyant elm s'allume et le voyant moteur aussi du coup elle fais des raté et les ralentie est pas stable une fois quel chauffe un peux le ralenti se stabilise je coupe le contact et je rallume et les voyant s'éteind elle le fait des fois a chaud en roulant
J'ai passé la voiture a la valise et sa me disais que les deux captures papillon était HS du coup je l'est changer elle a bien fonctionné pendant 4 jour et c'est revenu merci pour votre aide
BMW PASSION n'aime pas ce message
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E46 328i M52 an 1998 ] voyant EML et voyant moteur s'allument
Dim 05 Juil 2020, 09:14
[ BMW 328i ] voyant elm et voyant moteur s'allument
D'accord c'est une 328i, quelle série ,quel type carrosserie ,,quel mois de production , quel type de moteur !
Déjà veuillez commencer par respecter la charte du Forum avant toute chose ICI ensuite corriger le titre du sujet en cliquant sur le crayon à gauche de la corbeille de votre premier message .
- Mickaël 42Nouveau
Emploi : Tuyauteur
Dim 05 Juil 2020, 10:13
Bonjour désolé je e suis nouveau sur le forum
Alors c'est une E46 de 1998 avec un moteur m52 de 193ch boîte automatique et c'est une berline
BMW PASSION aime ce message
Dim 05 Juil 2020, 11:17
REMickaël 42 a écrit:Bonjour désolé je e suis nouveau sur le forum
Alors c'est une E46 de 1998 avec un moteur M.52 de 193/ch boîte automatique et c'est une berline
Et bien voila ,on commence à y voir plus clair E46 328i Bva moteur M52 ,le voyant EML s'allume et le voyant moteur aussi du coup elle fait des ratés et le ralenti est pas stable ,
alors dans un premier temps je vous conseille de contrôler ou remplacer le capteur AAC d'arbre à cames et la capteur PMH à l'arrière gauche du bloc moteur .
PS : effacer les défauts après remplacement .
Dim 05 Juil 2020, 11:21
SUITE
Pour voir les pièces Bmw concernées lire CECI
