- FumarikNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Enseignant
[ citroën C3 ] bruit : Avis devis remplacement cardan
Ven 10 Juil 2020, 19:00
J'ai un problème depuis quelques temps avec ma citroen C3 II (A51) 5P
J'entends un bruit bizarre type roulement quand je lâche l’accélérateur qui s'accentue quand la voiture roule beaucoup.
Je suis allez chez le garagiste, et apparemment la transmission avant droite (candran?) a du jeu ce qui provoque ce bruit. Cela vous paraît-il cohérent?
Il m'a donc fait un devis pour le remplacement du cadran que je vous joins à 510 euros pour changer le cadran. Cela vous paraît-il correct? Merci pour votre réponse.
Re: [ citroën C3 ] bruit : Avis devis remplacement cardan
Dim 12 Juil 2020, 22:59
Le devis semble acceptable mais pourrais-tu faire une vidéo du bruit pour savoir si la panne vient bien du cardan ?
- [ Renault Clio II 1.5L DCI an 2003 ] Avis sur devis de remplacement des joint des injecteurs
- [ BMW E46 330xd an 2003 ] changement cardan avant gauche
- [ Skoda Felicia 1.9D an 00 ] Remplacement soufflet de cardan
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu)
- [ ford ecosport an 2013 ] remplacement cardan
