- nicocliodu54Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
[ Renault Clio 1.5 dci an 2001 ] df137 fonction régulation pression rail
Sam 11 Juil 2020, 16:29
Salut,j ai une clio 2 1.5 dci 65ch de 2001 avec 197 000 kms.mon problème est le df137 "fonction régulation pression rail, pression > au maximum.Etat DTC: mémoire.
Il réapparaît après effacement tout les 20 kms environ avec voyant moteur qui clignote 10 fois,stop fixe et préchauffage fixe.Tout s éteint au bout de 10 clignotement voyant moteur et le défaut se met en mémoire.
Travaux fait sur le véhicule :
-vidange + filtre a huile effectuée
-vanne EGR neuve
-bougie préchauffage neuve
-capteur PMH et capteur cognement neufs
-distribution neuve
-injecteur nettoyer avec produit sous pression (moteur allumé)
Parti contrôlées :
-filtre a gasoil si limaille.tout est ok
-retour injecteur ok ,les 4 identiques
-pas de fuite sur le circuit gazoil
Le véhicule roule parfaitement,pas de perte de puissance,démarre parfaitement et ne cale pas.
J hésite entre le capteur de pression rail et actuateur débit carburant.
Qu en pensez vous ?
-vanne EGR neuve
-distribution neuve
Parti contrôlées :
Qu en pensez vous ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Clio 1.5 dci an 2001 ] df137 fonction régulation pression rail
Mar 14 Juil 2020, 14:10
D'après toi qu'est ce qui assure la pression, qui la gère et qui la contrôle?...
S'il y a 3 possibilités, il y a donc 3 éléments à suspecter. Dans ta liste, il manque la pompe haute pression. D'office, tu peux écarter le capteur, il fait bien son boulot, il t'a donné le défaut DF137 donc il capte bien.
Pour le reste, je serais guère surpris qu'en investiguant un peu plus loin par un contrôle de pression par rapport à la consigne demandée, il n'y ait pas des écarts. Pour être plus explicite, à tous les régimes il y a une valeur "nécessaire" qui est contrôlée avec la valeur réelle. Si l'écart est trop important, un défaut apparaît, comme dans ton cas. Si ta valise est capable de te sortir des données en temps réel, tu pourras vite le savoir.
Juste pour ma conviction personnelle, je pense à ta pompe HP...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : Ouvrier
Mar 14 Juil 2020, 15:09
Merci pour ta réponse je vais essayer de voir en temps réel sur une plus longue durée.j avais déjà fait un test véhicule sur place sur 5min.je vais retrouver les valeurs et les envoyer.
Emploi : Ouvrier
Jeu 16 Juil 2020, 18:59
Voilà j'ai retrouvé les valeurs que j'avais prise sur 5 minute:
-Pression rail contact:-48,55 pour consigne pression rail:305,78.
-Pression rail ralenti : 231 pour 234
-Pression rail 1500 tr/min: 365 pour 348
-Pression rail 2000tr/min: 503 pour 490
-Pression rail 2500tr/min: 525 pour 521
Voilà les valeurs que j'ai trouvé.
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] Défaut pression de rail.
- [ Actualité : Essai ] Renault Super 5 GT Turbo 1985 vs. Renault Clio RS Trophy 2016 : sous pression
- [e31 850 ci an 90] Manque de puis. sous 4500 t/min (résolu)
- vanne de régulation de ralenti et régulateur de contre pression
- [ Renault Clio II 1.2i an 2001 170000 km ] Devis Renault + questions sur distribution
