- patamandeNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : agent de maitrise
[ BMW 318 D an 2005 ] probleme de bielle
Jeu 06 Aoû 2020, 12:28
ma BMW 318 d de 2005 avec 230000 km me fait encore des siennes apparemment ce serait un problème de bielle alors ma question est
doit on sortir le moteur? si oui comment dois je procéder
est que quelqu un aurait un tuto pour savoir comment faire
merci d avance
merci d avance
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW 318 D an 2005 ] probleme de bielle
Ven 07 Aoû 2020, 11:41
Salutpatamande a écrit:Bonjour
est que quelqu'un aurait un tuto pour savoir comment faire
merci d avance
Bon déjà pour être bien sur que c'est une "Bielle " je conseilles de déposer le carter inférieur d'huile moteur pour estimer l'état des coussinets ,localiser la bielle par rapport
au N° de cylindre .
Mais avant de déposer le carter d'huile il faut suspendre le moteur avec outil spécial voir ensuite pour abaisser le berceau avant lire CECI à traduire en français .
Déposer et enlever le carter huile moteur ICI ,
Voila ce que prévoit le manuel Atelier Bmw
- [ Renault Espace IV 2.2 DCI an 2005 ] coussinet de bielle
- [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
- [ Volkswagen Golf V 1.9 tdi 105 an 2005 ] symptôme début de coussinets de bielle hs ?
- [ Renault Mégane II phase 1 1.9 DCI an 2005 ] bielle coulée : remplacer le moteur ?
- [ Audi S4 v8 B7 an 2005 ] vérifier les coussinets de bielle (résolu)
