- Seat43Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Se débrouille
[ Seat Alhambra 1.8T AWC an 2004 ] Problème de régime moteur
Ven 07 Aoû 2020, 13:53
Seat Alhambra 1.8T AWC 160.000Km an 2004
Mon problème est le suivant :
J etais dur autoroute a 120km/h . Lors d une légère montée la voiture a commencé a ralentir puis plus possible d accelerer et c'est la panne et le remorquage. Le moteur démarre mais le ralentit est très faible et impossible de monter dans les tours.
Il y a un défaut moteur. Le garagiste connecte l ordi et cela indique probleme bobine 2 et 3. Il a changé les bougies et les 2 bobines. A froid tout va bien mais à chaud même problème. Impossible d'accélérer et la voiture n'a aucune puissance de traction.
Si quelq'un a une idée sur cette panne ?
Merci à tous.
Merci à tous.
- FATROB6978Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ville de paris
Niveau technique automobile : pas top
probleme de regime moteur
Ven 07 Aoû 2020, 19:25
turbo sur une seat Alhambra a remplacé
- [ Seat Alhambra 1.8t an 2004 ] Problème fermeture centralisée
- [ Seat Alhambra 1.9 tdi ] Problème Esp
- [ Seat Alhambra 1.9 TDI 130 an 2004 ] compteur/porte-instruments HS
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Seat Ibiza 1.9 SDI de 2004 ] probleme voyant moteur
