[605 srdt an 91] pb fumée blanche et bruit de pompe (résolu)
+2
Dav
dixmilletours
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- dixmilletoursNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : mécanique moto cap
Lun 11 Déc 2006, 22:53
Bonjour je suis l'heureux propriétaire d'une 605 SRDT de 1991 de 284000kms , suite à changement de pompe d'injection (lucas) j'ai fait environ 1000 kms avant que les soucis ne reviennent ,c'est à dire au départ un stabilsation de ralenti aléatoire, ensuite des soucis pour démarrer le moteur , ensuite il fallait que je pompe à l'amorcage elle démarrait et je roulais ( entre temps j'ai remplacé l'alternateur qui était fatigué) et des le lendemain je la demarre je fais environ 500 m et ma pompe s'est mis à faire un bruit de tracteur une énorme fumée blanche et plus de puissance, ,, quand je la redémarre il faut que je pompe et ensuite fumée blanche et claquement au niveau de la pompe????
estce la pompe ou estce qu'un decalage de courroies peut faire ce genre de panne (à savoir j'ai changé la membrane de la pompe d'ammorçage
Cordialement
Jean-Marie
Cordialement
Jean-Marie
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [605 srdt an 91] pb fumée blanche et bruit de pompe (résolu)
Lun 11 Déc 2006, 23:05
salut verifie que tu n'a pas decalé la distri ou quelle se soit decalé suite au changement de pompe puidsque tu dis qu'apparament le souci arrive juste apres!!!
sinon c'est un 1.9 ou 2.1 ton moteur???
Lun 11 Déc 2006, 23:18
bonsoir
oui c'est arrivé 1000kms apres le remplacement, mais ce serait la courroie qui aurait sauté une dent?
le moteur et un 2.1l 12 v
- DavMécano
Lun 11 Déc 2006, 23:20
as tu deposé la distri pour faire la pompe si c'est le cas c'est fort possible quelle est tourné ou alors tu a mal recalé la pompe tout simplement
parce que le xud11bte ba c'est coton la distri
Mar 12 Déc 2006, 10:40
oui mais elle a fait 1000kmms sans soucis... c'est pourquoi ca m'etonne un peu enfin ce wend je vais vérifier le calage de la pompe je seraais fixé
- DavMécano
Mar 12 Déc 2006, 14:31
il est pas dis que ca vienne de la mais vu que ca surviens juste apres ca a pu se decaler si mal tendu ou autre on sais jamais
Mar 12 Déc 2006, 19:09
Moi aussi je suis d'accord avec the doc, je pense à une problème de calage ( pompe ou distribution ).
Vérifie d'abord ça et tiens nous au courant.
Mar 12 Déc 2006, 23:27
ok je vais d'abord regarder ça et je vous tiens au courant de la suite
Lun 18 Déc 2006, 17:40
je n'arrive pas à trouver l'endroit ou l'on doit mettre la pige de 8X70 sur le volant moteur?? quequ'un aurait il un dessin car sur la photo de la revue technique je ne vois pas!!!!
Lun 18 Déc 2006, 18:29
je suis pas sur mais regarde sous le démarreur, mais vraiment pas sur.
Peut etre un autre membre pourra mieux te renseigné.
- DavMécano
Lun 18 Déc 2006, 19:08
sisi c'est derriere le demarreur le trou est pas facile a voir mais c 'est bien la
Lun 18 Déc 2006, 19:25
OK je vais regarder
merci @+++
merci @+++
Dim 31 Déc 2006, 13:58
la courroie a sauté une dent au vilo je recale et vous tien au courant
Mar 09 Jan 2007, 09:20
bonjour et Bonne Année
j'ai bien réussi à réaligner la distribution mais je n'arrive pas à replacer la courroie ya t'il une combine pour avoir accès au tendeur si quelqu'un a un manuel détaillé de la façon de faire ,je suis preneur
Cordialement
JMQ
Cordialement
JMQ
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 09 Jan 2007, 18:14
oui en fet sur l'xud11bte le galet tendeur est derriere le suport en alu ok ?
tu désseres déja la vis arriere puis
tu as un trou dans celui ci pour acceder a la 2ere vis ok? et bien derriere cette vis btr si je me rappel bien (ou tourx) que tu aura dévissé un peu tu as un exantrique qui faut que tu tournes d'un demi tour pour détendre avec une clé de 10 si je me rapel bien et la ou tu avs en ch""""""" c est pour la passer ta clé !!!
mais rien d'insurmontable
- DavMécano
Mar 09 Jan 2007, 21:35
alors ca venais bien du calage ????
Mar 09 Jan 2007, 21:38
merci pour le conseil ,j'essaye demain et vous tiens au courant..oui oui c'est bien le calage, la courroie s'est détendue??? et elle a sautée une ou deux dents au vilo, j'espere que j'ai pas touché les soupapes..@+++
JMQ
JMQ
- DavMécano
Mar 09 Jan 2007, 21:48
Mer 10 Jan 2007, 14:59
au fet 2 dents ca passe pas !!!!!
Lun 15 Jan 2007, 13:59
j'ai pas encore remis la courroie pour l'instant je prie...
Mar 16 Jan 2007, 22:18
bonsoir ca yest j'ai tout remonté et miracle elle tourne...à priori j'ai rien cassé, deamain j'irai faire un tour avec pour voir si elle a toute sa puissance
merci à vous pour votre soutien
cordialement
JMQ
cordialement
JMQ
Mar 16 Jan 2007, 23:03
Alors ça c'est super
Et merci d'avoir prévenu.
Jeu 18 Jan 2007, 18:27
Bonsoir
j'ai remis la courroie et miracle le moteur tourne ,je n'ai rien cassé
Jeu 18 Jan 2007, 19:11
seul point je trouve que la tension de la courroie entre la poulie de pompe et la poulie d'arbre à cames est mole estce normal?
Jeu 18 Jan 2007, 23:19
Tu dois avoir un léger débattement, la courroie ne doit pas être dure comme un bout de bois...mais pas trop de débattement quand-même...
Page 1 sur 2 • 1, 2
