démontage turbo Aujourd'hui à 15:57viezzi
Nouveau Aujourd'hui à 15:50albatros
Présentation Aujourd'hui à 15:19Nico 74400
Thermidor
Emploi : Ingénieur
question [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements
le Ven 04 Sep 2020, 09:23
Voiture: Renault Clio II, 1.4 16V 98 ch
   Mise en circulation: 2004
   Kilométrage: 175.000 Kms
  Précisions (suivant problème): Roulements AV changés récemment
Bonjour,  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Coucou
Je vous sollicite pour prendre des conseils, suite à une expérience suspecte avec un garage.
Il y a deux semaines, j’ai commencé à entendre un bruit sourd dans ma voiture et un ami mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait du roulement AVG.
Une dizaine de jours plus tard, je l’ai apporté dans un garage que je ne connaissais pas (meilleur tarif trouvé sur internet) pour faire changer les deux roulements avant.
Au moment de récupérer mon véhicule, le mécano m’indique qu’il a eu du mal à retirer les anciens roulements, à cause de la rouille.
Après les premiers kilomètres de route, je constate que le bruit sourd a disparu, mais qu’un autre léger l’a remplacé.
Peut-être une question de rodage, me dis-je, attendons !
Cent kilomètres plus tard, le bruit s’amplifie et devient beaucoup plus net : c’est un espèce de ronronnement, assez similaire au bruit que peut faire un train sur des rails.
On le perçoit bien entre 40 et 80 km/h, même quand je débraye pendant longtemps ou suis au point mort.
Je vous joins une prise de son, pour que ce soit plus parlant.
A votre avis, qu’est-ce que c’est ?
Sur quelques sujets de forum similaire, j’ai pu trouvé les causes possibles suivantes :
  - Frottement de l’étrier contre le disque
  - Cage du roulement déformé lors de la mise sous presse et frottement anormal des billes à l’intérieur
  - Frottements entre le roulement et le porte-fusée
S’agit-il obligatoirement d’un problème de montage ?
La voiture doit retourner chez le garagiste samedi, mais j’aimerai éviter de me faire enfler !
Merci d'avance pour votre aide !
Masculin Nombre de messages : 7392
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
question Re: [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements
le Ven 04 Sep 2020, 09:32
[ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Ring23
Thermidor
Vous écrivez, je cite: La voiture doit retourner chez le garagiste samedi, mais j’aimerai éviter de me faire enfler !
De toute façon le garagiste qui a changé les roulements si c'est mal fait il doit refaire son travail sans vous facturez car c'est un Professionnel, il a Obligation de résultat c'est la LOI et dois vous rendre votre véhicule dans un un parfait état de fonctionnement et sans bruit suspect [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements 340936 [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Bmw K1200RS
BMW PASSION aime ce message
Masculin Nombre de messages : 17677
Emploi : Retraité Réseau-Bmw France
Niveau technique automobile : 5: Ancien. Resp-Atelier Bmw.
le Sam 05 Sep 2020, 09:33
Bonjour ,
Je lis :On le perçoit bien entre 40 et 80 km/h, même quand je débraye pendant longtemps ou suis au point mort.
Attention aussi au bruit de pneumatiques déformés ,qui peut être avant étaient couvert par
le bruit des roulements remplacés ,car d'après ce que je viens d’entendre avec un casque sur
la vidéo cela correspond bien au bruit de pneumatiques  entre 40 et 80 km/ puis disparaît
avec la vitesse ,tandis que le bruit de roulement reste présent avec la vitesse ,un conseil faire un essais avec 4 autres roues de Clio avant de prendre une décision,ceci en mettant cause le garagiste  !
Voila à voir  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Lol4
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Lun 07 Sep 2020, 18:25
@BMW PASSION a écrit:Bonjour ,
Merci pour le conseil : les pneus avant ont effectivement plus de 30.000 kms et sont au témoin d'usure, donc c'est une possibilité ! Le garage où j'ai laissé mon véhicule, à mi-chemin entre la casse automobile et l'atelier de réparation, ne m'a pas fait un très bon effet, d'où les doutes, peut-être infondés !
Le garagiste a regardé aujourd'hui et m'a indiqué que ça n'était pas les roulements, qui étaient bien montés, mais qu'il entendait encore un bruit en faisant tourner les roues, qui lui faisait penser à un problème de boîte de vitesse ou de pont. Le devis était déjà prêt.
Celà vous semble-t-il également plausible ?
Il me reste des pneus neiges dans ma cave, et je vais donc réaliser votre proposition de test.
Affaire à suivre !
le Lun 07 Sep 2020, 19:08
Bonsoir ,
Evidemment bruit de boite c'est aussi possible ,mais avant de prendre votre décision
faite l'essais avec d'autres roues ,dans le doute ont ne sais jamais , par ce que même
à 175 000 kms les boites c'est quand même assez rare .
A bientôt  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Lol4
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Mar 08 Sep 2020, 12:15
Essai réalisé avec un jeu de pneus avant neuf ... Et malheureusement le bruit n'a pas disparu.
Quelques remarques néanmoins, constatées à la volée :
- Il semble qu'en phase d'accélération, le bruit n'apparaisse plus à 40, mais à 60 km/h. Il disparaît au-delà de 90 km/h.
- Le bruit n'est vraiment net que sur les routes/revêtements récents. On l'entend à peine en dehors.
- Aucun problème pour passer les vitesses, de grippage, de bruit suspect
- En rapprochant mon oreille du volant, j'ai entendu un léger cliquetis périodique. Je posterai une vidéo avec prise de son ce soir.
- Le monteur de pneus m'a indiqué que j'avais un léger jeu sur mes rotules axiales, mais rien qui nécessite un changement rapide
Mes interrogations demeurent donc : puis-je être sûr de mes roulements ? est-ce que ces symptômes sont compatibles avec une boîte fatiguée ? y a-t-il un risque sécurité à continuer de rouler de la sorte ? si c'est la boîte, y aura-t-il d'autres signaux plus marqués juste avant que ça casse ?
confused
Merci !
le Mar 08 Sep 2020, 12:42
study
Bonjour Thermidor
Ok pour les pneus à l'avant ... mais avez-vous essayé avec les pneus neuf à l'arrière Question
A suivre ...
le Mar 08 Sep 2020, 16:36
Je lis ci dessous :
Alors moi une chose m'interpelle ,ce soit disant garage où vous avez laissé votre Clio ,à mi-chemin entre la casse automobile et l'atelier de réparation ,a t'il  bien respecter les couples des serrage en reposant  les roulements de roue "avant "?
Par ce que maintenant  que dans  tous les Garages ils ont ces ( Foutu Pétard ) pour pouvoir desserrer et serrer ,ils font tous les serrage avec sans pour autant respecter les couples de serrage ( préconisés par les constructeurs ) , dans ce cas ont pourrait se trouver avec des roulement trop serrés et trop de pression sur les chemins de billes avec pour effet de faire
sifflet les roulements , il serait peut être  judicieux de poser la question au "Garagiste " à quel couple de serrage il a serrer les écrous d'arbre de cardans des roues avant  qui doit
être  serré  ( entre 280 Nm à 300 Nm )  environ .
A  suivre  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Lol4
[ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements 31_ecr10
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Mar 08 Sep 2020, 19:36
Une nouvelle bonne question !
La confiance étant rompue avec ce garagiste, je pense en consulter un autre et demander à la plateforme qui m'a amené chez le précédent (Vro*mly) de financer un devis.
Si c'était bien un roulement trop serré, est-ce qu'on pourrait corriger sans tout redémonter et tout reposer ?
J'avoue qu'une solution n'impliquant que les roulements de roue me semblerait assez logique :
- il n'y avait pas d'autre bruit avant
- la plage de vitesse correspondrait bien (40-80 km/h)
- le type de bruit aussi : j'ai vraiment l'impression d'entendre des billes qui tournent
Comme promis, je poste une prise de son, dans laquelle on entend le léger second bruit de "cigale" que j'ai découvert aujourd'hui.
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Mar 08 Sep 2020, 19:38
@albatros a écrit:study
Bonjour Thermidor
A suivre ...
Merci pour votre aide !
Les pneus arrières sont des Continental que j'ai fait installé il y a 2.000 kms et que le professionel des pneus qui a changé le train avant a jugé conforme.
Après, c'est toujours possible, mais je ne me sens pas de racheter un train pour vérifier.
A moins qu'on puisse détecter le problème en inversant le train avant et le train arrière ?
le Mer 09 Sep 2020, 08:57
Bonjour ,Thermidor
Je vous lis ci dessous :
Alors je répond à la première question après avoir écouté la vidéo,qui confirmerait mon analyse que les roulements ont été serrer avec beaucoup trop de "précharge ".
Mais  il n'est peut être pas trop tard pour agir ; il suffirait juste roue levées et moyeu immobilisé de desserrer le gros écrous et de le resserrer au bon couple à la méthode préconisée par Renault , car chaque constructeur à sa méthode  soit par serrage angulaire en degrés ou directement en Nm et faire un essais sur route , et ce qui conforte aussi mon jugement ,c'est qu'il n'y avait pas d'autre bruit avant , donc ces mécanos auraient serré les
roulements au ( Pétard ) comme des bourrins .
Voila à voir  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Nickel
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Jeu 10 Sep 2020, 11:20
J'ai profité de mon repassage obligatoire chez le monteur de pneus (qui avait oublié de me rendre l'écrou antivol), pour prendre son avis, après essai du véhicule sur route et sur chandelles :
- Pour lui, il y a "quelquechose qui frotte" au niveau de la roue AV droite
- Il y a une résistance au niveau de la roue AV droite
- Ca pourrait être un roulement trop serré
- Il ne faut pas lâcher le garage qui a fait ça
Rendez-vous Samedi, chez un autre garage partenaire de Vro*mly, pour établir un diagnostic officiel et confronter le garage en faute, si sa responsabilité est confirmée.
A suivre !
le Jeu 10 Sep 2020, 12:04
@Thermidor a écrit:Bonjour,
- Pour lui, il y a "quelque chose qui frotte" au niveau de la roue AV droite
A suivre !
Tout à fait ,je suis d'accord avec le  ( Monteur de pneus ) les soit disant  mécanos ont du serrer les gros écrous comme des ( bourrins ) ou ils ont peut être fusillé un roulement en
le montant à la presse avec des "Gus " comme cela on peut tout  supposer !
Moi ça serait ma voiture pour conforter le Diag ,j'aurais comme déjà expliqué desserrer le gros écrous des cardans en le resserrant au couple prévu par "Renault ",si le bruit disparaît les roulements  étaient trop serrés , si le bruit est toujours la ,ou bien ils ont peut être pu
massacrer un ou deux roulements au montage ,ils sont responsable ils se doivent  de te
remplacer les roulements  ,juridiquement  ils ont une obligation de résultat  vis à vis du
client .
Voila mon avis  [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements Nickel
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Sam 12 Sep 2020, 16:18
Je reviens vers vous avec du grain à moudre.
Un diagnostic a été réalisé, dans un garage partenaire de Vro*mly et les anomalies suivantes ont été remarquées :
- Bruit de roulement au niveau de la boîte de vitesse (voir la vidéo)
- Soufflet de cardan percé, peut-être lors du changement des roulements. A changer.
- Il y a des marques de travail / démontage au niveau des roulements : pas possible de savoir si ils ont bien été changés/déformés sans tout démonter, néanmoins
[ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements H7yj
Le mécano ne m'a pas proposé de devis pour changer la boîte... mais une offre de rachat, à titre privé, pour ma voiture.
Mes questions sont les suivantes :
1°) Le bruit entendu dans ma voiture, pourrait-il être le résultat d'une mauvaise lubrification des roulements de ma boîte ? Je n'ai, en effet, jamais fait de vidange. Histoire de vérifier, si je ne pourrai pas m'en sortir avec un peu d'huile à verser quelquepart...
2°) Sait-on estimer combien de temps, la boîte pourrait tenir avant de casser ? Y a-t-il un risque de type bloquage de roues et donc pour la sécurité des passagers ?
Merci d'avance
le Sam 12 Sep 2020, 17:55
En fait je ne sais pas comment des mécanos peuvent affirmer que le bruit de la vidéo
que l'on entent à peine sur notre ordinateur avec un casque vidéo ,proviens bien de la boite de vitesses  Question
Mais eux ont l'avantage d'être devant la voiture , et un bruit sur une vidéo c'est toujours
subjectif .
Deuxièmement une chose m'interpelle quand je lis ci dessous :2 car je ne vois pas comment le fait  de remplacer des roulements de roues ,auraient pu détériorer  des roulement de boite , sauf si le bruit existait déjà avant en étant couvert par le bruit des roulements de roues  complètement HS !
1 J'avoue qu'une solution n'impliquant que les roulements de roues semblerait assez logique
2- il n'y avait pas d'autre bruit avant
3- la plage de vitesse correspondrait bien (40-80 km/h)
4- le type de bruit aussi : j'ai vraiment l'impression d'entendre des billes qui tournent.
Sous réserve de jugement sans être devant la voiture  scratch
Thermidor
Emploi : Ingénieur
le Mer 16 Sep 2020, 14:54
Nouveau rendez-vous de diagnostic, pris cette fois-ci avec un garagiste de confiance.
Nous en aurons le coeur net, Mercredi prochain !
Sur ce sujet , j'ai pu lister quelques expériences à faire pour progresser dans le diagnostic :
- Cardan : freiner brusquement à 40 km/h et entendre un "clac clac clac"
- Roulement de boîte : débrayer. Si les bruits s'estompent, c'est ça. Accélérer. Si les bruits augmentent, c'est ça.
- Butée d'embrayage : débrayer. Si les bruits augmentent, c'est la butée.
Je vais réaliser ces tests ce soir.
Côté espérance de vie d'un roulement de boîte usé, est-on plutôt sur sur un ordre de grandeur de 100 kms, 1.000 kms ou 10.000 kms ?
Thermidor
Emploi : Ingénieur
Hier à 14:45
Tests réalisés hier soir :
- Le bruit ne diminue ni n'augmente pas lorsque je débraye
- Le bruit ne diminue ni n'augmente pas lorsque j'éteins le moteur
Suite la semaine prochaine !
confused
