- shazzPetit mécano
Nombre de messages : 92
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[série 3 E46] nettoyage des sieges
Mar 20 Fév 2007, 12:28
salut a tous
comme les beaux jours arrivent, je me suis decidé a commencer a nettoyer mes sieges avant et arriere sur ma 3.30D
la methode que m'a conseillé un pro du nettoyage, c'est de sortir tous les sieges, les aspirer d'abord, puis utiliser un shampoing special tissus, tapis ou moquettes, le top ce serait le shampoing Eau Ecarlate pour lui
donc diluer le produit dans un pistolet de lave vitre et detremper genereusement chaque siege en brossant toutes les parties
il conseille de tremper genereusement le siege pour que la crasse s'ecoule par le dessous et ne remonte pas, ensuite il aspire et il utilise un seche cheveux pour accelerer le sechage
n'y a til aucun risque pour le capteur d'assise ou faut il que je demonte tous les connecteurs sous le siege
quelqu'un a deja sorti ses sieges pour les nettoyer ??
la manip est elle faisable ou bien c'est une grosse galere ??
bref beaucoup de questions mais qui sont tres utiles a tous, je prendrai des photos du avant et apres car en ce moment mes sieges sont vraiment crades
merci de vos conseils
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Re: [série 3 E46] nettoyage des sieges
Mar 20 Fév 2007, 12:56
le tout est de ne pas "tremper" tes sieges et tes capteur iront bien!
Pour le demontage (perso jamais fait) je pense pas que ce soit bien compliquer!
bon courage dans tes travaux de nettoyage!
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Mar 20 Fév 2007, 18:50
oui mais le pro du nettoyage m'a affirmé que pour un resultat optimum, lui, il trempait vraiment les sieges pour ne pas que la crasse remonte en surface
au pire des cas je demonterai tout ce qui est electrique sous le siege
a plus
Jeu 22 Fév 2007, 07:23
Bonjour, le mieux pour un gros nettoyage est de les déposer.
Ce n'est pas trés compliqué, il faut faire attention a bien débrancher le faisceau avent de les sortir.
Par contre ils vont avoir du mal a sécher .... fais ça un eek-end ensoleillé
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Jeu 22 Fév 2007, 19:13
salut Ced-46 et merci du conseil
effectivement il faut que je prenne en compte la meteo sous peine de voir mon cul mouillé pour le reste de la semaine
Ven 23 Fév 2007, 12:08
@ced-46 a écrit:Bonjour, le mieux pour un gros nettoyage est de les déposer.
A titre perso....je déconseille de le faire en hivers....
Sois très prudent avec le tapis sensitif passager.... Très fragile et.....très cher!!!
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 14:40
merci du conseil
je pense que si je peux le demonter, ce sera pas du luxe, de toutes facons j'ai le voyant airbag qui reste allumé depuis que j'ai passé l'aspirateur nerveusement sous les sieges avant
bientot la visite chez BM s'impose et pour l'embrayage aussi
Ven 23 Fév 2007, 14:45
Pour ce qui est du voyant airbag, tu as probablement débranché ou araché le fil du coussin sensitf....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 15:44
en fait le probleme est que j'avais debranché le connecteur sous le siege puis je l'ai reconnecté et le voyant est resté allumé depuis cette manip
mais je ne pense pas avoir arraché ce fil de coussin ,enfin je vais quand meme regarder
Ven 23 Fév 2007, 16:11
Mais quand tu l'as débranché.... Il y avait le contact?
As tu mis le contact siège débranché????
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 23 Fév 2007, 16:20
je ne pense pas non
penses tu que ce voyant a un rapport avec ce coussin ??
je viens de regarder et je n'ai rien vu d'anormal
j'ai lu sur un autre forum qu'il suffisait de triturer un peu ces connecteurs pour faire allumer le voyant ??
Ven 23 Fév 2007, 19:53
S'ils ont de mauvais contacts oui....
Mais en général c'est plus grave....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Sam 24 Fév 2007, 15:30
ok
je vais donc me pencher sur le probleme
merci Dark
merci Dark
