[ FIAT DUCATO 2.3 D Multijet 120 ] Problème ventilateur moteur
+3
bleualpine
Seb63
patonoir
7 participants
- patonoirNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : 0693868244
Jeu 29 Oct 2020, 14:11
j ai un probleme de ventilateur moteur qui se déclenche des que je démarre et ne s arrête que quand j éteind mon moteur ,
si vous avez des infos merci d 'avance
cordialement
gilles
cordialement
gilles
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1218
Re: [ FIAT DUCATO 2.3 D Multijet 120 ] Problème ventilateur moteur
Jeu 29 Oct 2020, 14:54
Un passage à la valise, lecture de panne et vérification paramètres, a été fait ??
- patonoirNouveau
Emploi : sans
Jeu 29 Oct 2020, 16:37
bonsoir code p0481 merci d avance
Jeu 29 Oct 2020, 18:33
Un peu de lecture.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 31 Oct 2020, 11:52
Contrôler le faisceau de la sonde de déclenchement du ventilateur, il doit certainement être en court-circuit.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- touttrelNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : jamais
Niveau technique automobile : 1
Dim 15 Nov 2020, 18:37
Bonjour, merci pour les infos, j'ai le même code erreur mais pas les mêmes symptômes, un garagiste m'a contrôlé les points suivants : test circuit / fusibles / relais / test pilotage moteurs 1 et 2. Je vais regarder pour tester le faisceau.
J’ai voulu chercher si un câble n’était pas sectionné (ce qui serait le plus simple). Le seul bout de fil coupé trouvé était positionné sur la masse d’un des deux ventilateurs. A cet endroit partaient 2 autres fils, reliés au ventilateur, mais pas de trace de l’autre partie du fil coupé. Sur un schéma électrique, j’ai constaté que seuls deux fils semblaient partir d’ici. Je n’explique donc pas à quoi sert ce troisième morceau de fil coupé et si c’est important ?
Bonne journée
Edit : je me suis un peu trompé, je vais peut-être refaire un sujet à part.
Bonne journée
- chriiisssNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicien
Sam 05 Déc 2020, 05:28
patonoir a écrit:bonjour
cordialement
gilles
Avez regardé le relais ?
Depuis quel en était la cause ?
- Romstan33Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien
Lun 11 Juil 2022, 17:45
Bonjour, j’ai un ducato multijet 130, je viens vers vous car j’ai également le même problème. J’ai remplacé le calorstat et la sonde mais rien y fait. Les ventilateurs ne démarre pas. Ils tournent que si je débranche la sonde située sur le calorstat.
auriez vous une piste pour moi?
cdt
cdt
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 13 Juil 2022, 18:15
bonjour,, après vérifications de faisceau, donc, pas de court-circuit et pas non plus de rupture ou coupures franches pouvant se communiquer ensemble, et verif de la sonde température moteur sinuée sur culasse. changer d'office ,la capsule ou le manocontact, de commandement de déclanchements des vitesses du ou des hélices de refroidissement.
cdt....
cdt....
- Romstan33Nouveau
Emploi : Technicien
Ven 15 Juil 2022, 16:16
Bonjour je n’ai pas de manocontact sur ce modèle, qu’une sonde de liquide et après direction le calculateur. Enfin à ma connaissance car rien sur le radiateur.
Sam 16 Juil 2022, 07:34
Romstan33 a écrit:Bonjour je n’ai pas de manocontact sur ce modèle, qu’une sonde de liquide et après direction le calculateur. Enfin à ma connaissance car rien sur le radiateur.
La température monte à combien ??
Tu as la clim dessus ??
- Romstan33Nouveau
Emploi : Technicien
Sam 16 Juil 2022, 15:54
Après plusieurs test il faut attendre 94 degrés pour que le petit ventilateur démarre, je n’ai pas voulu pousser jusqu’au gros. Donc aucun problème en fait. Juste un peu tardif à mon goût.
- [ Fiat Ducato 2.3 multijet 130 an 2014 ] Problème de ventilateur moteur (OBD = P0480)
- [ Fiat Ducato 120cv 2.3 multijet an 2007 ] Problème de commande de ventilateur moteur (OBD = P0481)
- [ FIAT ducato 2,3 L 130 Multijet an 2007 ] problème système d'injection et pollution réservoir
- [ fiat ducato 2.3 multijet130cv ] Ventilateur moteur reste en marche
- [ FIAT ducato 2.0 JTD ] problème ventilateur et injection
