Page 1 sur 2 • 1, 2
- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 276
Emploi : SOUDEUR
[ bmw e87 118d m47 an 2007 ] pulseur d'air fonctionne pas.(Résolu)
Jeu 26 Nov 2020, 07:28
J'ai mon pulseur d'air qui ne fonctionne plus.
Je vous dis ce que j'ai tester
fusible ok
régulateur de commande ventilation neuf
pulseur tourne shunter sur la batterie .
merci pour l'aide apporter.
fusible ok
BMW PASSION aime ce message
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Re: [ bmw e87 118d m47 an 2007 ] pulseur d'air fonctionne pas.(Résolu)
Jeu 26 Nov 2020, 19:19
bonsoir,
Alors j'ai recontrôler les fusible et je me rend compte, qu'il y a des fusibles qui ne sont même pas alimenter.
Il vas falloir que je regarde si il y a pas un faisceau abîmer ou couper.
une idée svp sur un problème de câble?
bonne soirée
bonne soirée
- Nombre de messages : 20282
Ven 27 Nov 2020, 08:26
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Nov 2020, 10:33
Oui c 'est bien celle là.
Je viens de démonter la boîte à gants pour regarder le câble batterie qui arrive derrière la platine fusible
Ta une idée
Ta une idée
Ven 27 Nov 2020, 11:51
Salut ,soudeur95 a écrit:Salut,
Ta une idée
Et bien déjà tu enlèves la connectique sur la pièce n°2 avec contact mis tu dois avoir un
+15 ( après contact ) après tu doit avoir le bouton qui donne l'information à cette pièce
n°2 pour la vitesse de rotation du ventilateur que tu doit avoir sur la pièce n°1 ICI
PS :Ce qui est bizarre la panne proviens 9/10 de la pièce 2 , est ce que cette pièce a été achetée chez Bmw ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Nov 2020, 12:22
J'ai acheter cette pièce chez mon vendeur C une valeo.
J'ai bien un 12volt sur le connecteur.
Est ce que le relais borne 30g peut être responsable ?
Ven 27 Nov 2020, 13:59
REsoudeur95 a écrit:J'ai acheter cette pièce chez mon vendeur C une valeo.
Non le relais je ne crois pas ,je pense plus au bouton qui est sur la façade de commande
sur le tableau de bord qui envois les signaux au Régulateur de ventilateur n° 2 étage de sortie vers le ventilateur pièce n°1, essayer de voir la couleur des fil sur la connectique
pièce 2 et les retrouver sur les connectiques de la façade de commande n°1 ,pour les
tester .
PS Numéro de pièce du fabricant:509783 Fabricant: VALEO c'est bien la Réf Valéo
que tu as reçu ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Nov 2020, 14:14
Du coup j'ai recontroler le pulseur d'air et je me suis aperçu qu'un charbon était bien fatigué chose que je n'ai pas vu quand je l'ai shunter.
Du coup je l'ai changé et sa roule.
La commande de clim je l'ai tester avec une ampoule en faisant varier les vitesses et l'ampoule réagissez bien, c pour ça que j'ai recontroler le pulseur.
Merci à toi l'ami
PS: j'ai passer un diag ista sur la voiture et il me ressort quelques défauts, si j'ai besoin d'un coup de main sa te dérange pas que je fais appel à toi ?
Merci à toi l'ami
Ven 27 Nov 2020, 14:24
Pas de souci tu ne me dérange pas du tout .
A bon courage à bientôt .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Nov 2020, 14:30
En plus vu que c une direction à droite j'ai étais obligé de faire quelque modification, prendre la parti ventilateur de l'ancien et le cache pour l'adapter.
Je te contact dans la soirée ou demain.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Lun 30 Nov 2020, 09:16
Salut ,soudeur95 a écrit:En plus vu que c une direction à droite j'ai étais obligé de faire quelque modification, prendre la parti ventilateur de l'ancien et le cache pour l'adapter.
Merci beaucoup
Ah oui en plus c'est un "modèle Export " certains accessoires se trouve inversés ,dans un
cas comme ça pour commander des pièces il préférables de donner les 7 derniers caractères
du N° ...de VIN .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 30 Nov 2020, 09:39
c'est bien ca.
Je voulais voir avec toi le rapport de diag ista et les Defaults qui en ressorts, est ce que je peux t'envoyer les images sur se sujet ou alors je recréer un sujet différent!?
Cordialement
c'est bien ca.
Cordialement
Lun 30 Nov 2020, 09:51
REsoudeur95 a écrit:Salut,
c'est bien ca.
Cordialement
Pas de souci du moment que c'est en rapport avec ton sujet .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 02 Déc 2020, 15:57
Mer 02 Déc 2020, 18:10
Apparemment il semblerait que ce soit le moteur du volet de plancher ,ce n'est pas évident pour l'identifier , j'ai retrouvé une note ou ils parlent de déposer la boite à gants ,mais si c'est une direction à droite , cela vas compliquer les recherches .
Vue d'un croquis pour direction à gauche
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 02 Déc 2020, 18:37
Donc se serait la pièce 5 qui serait défectueuse !?.
Il faut que je test avec un multimetre !?
Mer 02 Déc 2020, 18:42
REsoudeur95 a écrit:Donc se serait la pièce 5 qui serait défectueuse !?.
Il faut que je test avec un multimètre !?
Juste une précision ce sont des moteurs électrique ( Pas à Pas ) allez retour ;
Bon courage
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 02 Déc 2020, 19:15
Jeu 03 Déc 2020, 13:52
Effectivement cette documentions a l'air d'être assez explicative , mise à part
que ta Bmw est un Modèle ( Export direction à droite ) ,ce qui doit avoir une
incidence sur l'Implantation de certains accessoires du bloc ( Clim-Chauffage ) .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 06 Déc 2020, 19:55
re,
oui je te disais que le servomoteur ne tourne pas quand j'actionne le panneau de commande,
PS: est il possible d'intervertir celui qui est à coté pour enlever le doute.!?
merci mon ami
merci mon ami
Lun 07 Déc 2020, 09:57
Salut .soudeur95 a écrit:re,
merci mon ami
Pour cela il suffit juste que je vérifie les Références Bmw ,je regardes et je te recontacte
le plus tôt possible .
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Déc 2020, 10:21
salut, :
tu parle des références de la pièces!?
En tous cas, les deux servomoteur représenter n°5 sous la référence :64119321034 sont les mêmes et cela ne change en rien que sa soi direction à droite ou à gauche.
Après apparemment il faut faire une réassignation des moteurs, si remplacer ou interverti.
J'attends les ordres du chef
Lun 07 Déc 2020, 12:02
REsoudeur95 a écrit:salut,
Et bien le Chef n'a plus rien à rajouter tu te débrouille comme un grand ,effectivement il
me semble bien si tu as le matos de faire une réassignation des moteurs pas à pas .
Allez c'est tout bon
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Déc 2020, 12:34
RE,
Je vais essayer de trouver le temps pour le faire aujourd'hui.
Je te tiens au courant tu résultat.
merci.
merci.
Lun 07 Déc 2020, 13:39
REsoudeur95 a écrit:RE,
merci.
Bon courage
Cordialement JC
Page 1 sur 2 • 1, 2
