Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Techni10
Masculin Nombre de messages : 20282
r?solu Re: [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
Dim 17 Jan 2021, 09:34
d-nasty a écrit:Salut,
J'ai échangé mes relais avec on autre 318is et toujours le meme soucis donc relais ok
Moi je ne pensais pas mettre en doute  le relais  par ce que nous en changeons pratiquement
jamais en atelier ; mais plutôt contrôler les alimentations du relais  ,comme je l'ai préciser sur mon précédent message  , voir si la borne 30 est bien alimenté en 12/v permanent ,mettre le
contact voir si la borne 85 est alimenté en +12/v ,si la borne 86 est bien une masse ..les bornes 87 sont alimentées en +12/v que si le relais s'actionne .
Voila à voir  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Nickel
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Dim 17 Jan 2021, 10:22
Ha ok j'avais pas compris .
Par contre mon relais est marron de marque bosch, je pense qu'il a déjà été remplacé
Dim 17 Jan 2021, 12:29
d-nasty a écrit:Ha ok j'avais pas  compris .
Les couleurs ne pas s'occuper de ça il étaient peut être "marron " à l'origine " et maintenant
il sont vert en remplacement ,l'essentiel  c'est que le nombre de broches avec  le schéma imprimé dessus qui  correspondent ,
Ou il faut  faire attention c'est sur les bornes 85 & 86 il peut arriver que les polarités + moins peuvent être inversées ;pour cela tu  commence le contrôle des + 12/v  avec le contact soit avec une lampe témoin 21/w ,ou le métrix en position volts VDC , et après avec le contact coupé avec la lampe témoin avec un fil alimenté en +/12V avec l'autre fil tu teste le masse si elle est bonne ta lampe vas s'allumer franchement  .
PS : Il y a aussi le Relais DME à contrôler à voir ICI
Voila à suivre  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Nickel
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 17 Jan 2021, 17:08
La borne 30 est bien en 12v permanent,  la 85 reste a 0 avec le contact !
D ailleurs  j'ai aucun voyants  hormis l'airbag qui s'allume quand je met le contact.
Dim 17 Jan 2021, 17:35
d-nasty a écrit:La borne 30 est bien en 12v permanent,  la 85 reste a 0 avec le contact !
D ailleurs  j'ai aucun voyage hormis lairbag qui s'allume  quand je met le contact
Et sur la n°86 ça dis quoi , par ce que 86 et 85 alimente la bobine qui fait
enclencher le relais  c'est un+ et -- ,il faudrait que tu regarde le contacteur
N°3 en bout anti-vol direction  celui qui met le contact est actionne le démarreur
voir la photo ci dessous ,c'est pas normal que le combiné allumé voir les alimentations
ou les fusibles qui alimentent le tableau de bord ?
A  suivre
[ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 32_24210
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 17 Jan 2021, 17:46
Je vais vérifier tout ça mais drôle de coïncidence, la voiture a commencer a avoir ces symptômes après un contrôle technique et le changement du silencieux, mais vraiment juste après mais je vois pas le rapport
Dim 17 Jan 2021, 18:12
d-nasty a écrit:Je vais vérifier tout ça mais drôle de coïncidence, la voiture  a commencer a avoir ces symptômes  après un contrôle  technique et le changement  du silencieux, mais vraiment juste après  mais je vois pas le rapport
Le silencieux lequel avant arrière ,voir si les fils de sonde Lambda n'ont pas
fondu sur le silencieux ????
A+ [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Dim 17 Jan 2021, 18:25
Le silencieux arrière uniquement
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 18 Jan 2021, 11:09
Bon je pense avoir cerné le soucis a moins que ce en soit 2 différents mais actuellement je n'ai plus de 12v après contact, quand je met la clef en position 2 , le tableau de bord doit s'allumer, la jauge a essence indique le niveau, les phares et clignotants peuvent s'allumer contrairement à la position 1 mais moi en position 2 il n'y a rien de plus qu'en position 1 rien ne fonctionne, ni jauge ,ni phares ni aucun voyant voilà pourquoi ma pompe ne s'active pas.
Les fusibles sont bon, d'où peu venir le soucis?
Lun 18 Jan 2021, 13:56
d-nasty a écrit:Bon je pense avoir cerné  le soucis a moins que ce en soit 2 différents mais actuellement  je n'ai plus de 12v après contact, quand je met la clef  en position 2 , le tableau de bord doit s'allumer,  la jauge a essence indique le niveau, les phares et clignotants  peuvent s'allumer  contrairement  à la position  1 mais moi en position  2 il n'y a rien de plus qu'en position 1  rien ne fonctionne,  ni jauge ,ni phares ni aucun voyant  voilà pourquoi ma pompe ne s'active pas.
Ben à mon avis c'est le contacteur N°3 qui aliment le contact et le démarreur ,précaution avant de le déposer contrôler sur la connectique entourer en rouge ,qu'un des fils du faisceau de la voiture sur bien alimenté contact coupé en 12/v permanent ,si c'est bien le cas tu n'a plus qu'a remplacer N°3 le commutateur allumage-démarrage a voir ci dessous .
2 Commutateur allumage-démarrage jusqu’à 09.1994 Numéro de pièces: 61328365514
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 18 Jan 2021, 14:27
Bon c'est a n'y rien comprendre. J'ai debranché la batterie , démonter les caches sous le volant, trifouiller un peu les câbles pour voir si tout était OK en apparence, j'ai remis la batterie et la hop j'ai du 12v après contact et jien sur la voiture a démarrer sans problème...
Edit: bon j'ai un souci de contact entre le neiman et la broche entouré en rouge, une fois moteur tournant, quand je bouge les fils, le tabac se met à bugger et elle cale
Lun 18 Jan 2021, 16:06
Bon ta panne se tient soit dans la connectique entouré en rouge ,tu vois que je t'ai fait fait
mettre le doigt la ou ça fait mal , avant de changer le contacteur démarrage de toute façon je m'en doutais car quand il est HS c'est  plutôt sur la position démarreur ,si c'est pas dans la connectique  tu suis le fil rouge pour voir ou il vas cher son courant 12/volts .
Allez bon courage  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Nickel
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 18 Jan 2021, 16:44
Exact bien vu.
C'est dans la broche noir que tu as entouré en rouge, le gros fil vert et rouge quand je les bouges la ou ils arrivent dans la broche que ca coupe.
J'ai bougé un peu tout le bloque afin de mettre les fils en question bien droit par rapport à la broche car avant ils étaient plus bas et du coup ça forçait au niveau de la broche.
Reste a voir si ça va suffire..
Peut être qu'en roulant les vibrations faisaient bouger l'ensemble et ça coupait le jus mais par contre elle le faisait aussi a l'arrêt après une dizaine de minutes donc j'ai du mal poutquoi ça coupait et surtout que ca redemarrais aussitôt sans que j'y touche...
Je vais la faire rouler demain et voir si c'est réglé, pas eu le temps aujourd'hui
BMW PASSION aime ce message
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 18 Jan 2021, 17:15
Je viens de faire tourner a l'arrêt la voiture pendant 25 min , elle n'a pas calée.. Ca semble sentir bon la résolution du problème, je la fais rouler demain et on verra le verdict, je croise les doigts 😀
Lun 18 Jan 2021, 17:18
Pour être bien sur ,tu vas déconnecter la broche entourée rouge sur faisceau qui est sur la
voiture , avec ton multimètre sur une des broches ,normalement tu doit avoir une fiche
qui doit toujours avoir du + 12/volts  même en bougeant les fil si c'est  bon ,c'est que tu
doit avoir  une "merde "dans la  partie connectique et les fils qui font partie du connecteur  N°3 ?
03 Commutateur allumage-démarrage AIRBAG-2 1 09/1994 Réf Bmw 61328365514
A vérifier  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Lol4
d-nasty aime ce message
Lun 18 Jan 2021, 17:35
SUITE
[ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 61_com10
Sam 23 Jan 2021, 09:58
Hello
Alors ce commutateur de démarrage ça donne quoi finalement  Question
A bientôt pour des informations study
d-nasty
Emploi : aucun
Sam 23 Jan 2021, 10:09
J'attendais d'avoir rouler un moment pour donner des news je n'ai pas testé la broche car j'ai utilisé la voiture une après midi pendant env 15 km cumulé et aucun soucis.
Je pense qu'on est sur la bonne voie 😀
Sam 23 Jan 2021, 10:14
Merci d'avoir répondu , j'espère moi aussi que nous allons voir le fin du tunnel !
Bonne journée ,à très vite  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Nickel
Cordialement JC
d-nasty
Emploi : aucun
Sam 23 Jan 2021, 10:19
C'est la moindre des choses. Je donne des news des que je la re utilise 👍
Bon week-end
Sam 23 Jan 2021, 10:24
d-nasty a écrit:C'est la moindre des choses. Je donne des news des que je la re utilise 👍
Bon week-end
Oui je sais pas quel temps il fait en Bretagne ,mais ici à La Rochelle ,c'est
de la tempête avec de la pluie .
Allez à bientôt  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Oui
Cdt JC
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 08 Fév 2021, 17:43
Hello,
J'ai pas roulé beaucoup avec la voiture mais plus de soucis depuis, je pense qu'on peut clore le sujet en résolu. 😀
Lun 08 Fév 2021, 17:52
d-nasty a écrit:Hello,
Bonjour ,
Merci de nous avoir remonter les informations ,donc problème  resolu
Bonne route à cette 318IS  [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Vroumvro
d-nasty
Emploi : aucun
Lun 08 Fév 2021, 17:56
Merci pour ton.aide encore une fois 🙂
Masculin Nombre de messages : 33857
Mar 09 Fév 2021, 06:29
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16622-m42-et-m44-bmw-problemes-moteurs-resolus
