[205 gti an 91] coupure moteur (résolu) Techni10
yo tif
Emploi : COUVREUR
Niveau technique automobile : AUCUN
malade [205 gti an 91] coupure moteur (résolu)
Dim 11 Fév 2007, 21:19
[205 gti an 91] coupure moteur (résolu) 15 bonjour,j'ai un problème avec ma 205gti,elle tien bien le ralenti mais quand je monte dans les tours elle pétarade puis se coupe ou elle coupe directement.j'ai déjà change,le débimetre d'air,le contacteur papillon,le filtre a essence,la pompe a essence(je l'ais testée elle débite 2bar9),la rampe d'injection+les injecteurs et même la depression qui est au bout de la rampe,les filles de bougies+les bougies et la tête d'allumeur.je voulais changé le boitier élèctronique mais ce n'est pas le même que celui dès premières gti,s'est celui des mi16.
la voiture étais catalisée et l'ancien propriétaire la décatalisé et sinon je pancais au PMH.
si vous pouvez m aider merci. [205 gti an 91] coupure moteur (résolu) Coucou15
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
malade Re: [205 gti an 91] coupure moteur (résolu)
Dim 11 Fév 2007, 21:26
perso je pense que ça vient de ton allumage, comme un probleme d'avance!
yo tif
Emploi : COUVREUR
Dim 11 Fév 2007, 21:33
j'oublié de dire que mon comptour ne marche pas,sa viendrais de mon feseaux élètrique
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 21:35
re!
perso je pense pas!
je reste sur mon premier avis! [205 gti an 91] coupure moteur (résolu) Lol4
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Dim 11 Fév 2007, 21:42
gabet62 a écrit:hello!
+1, problème d'allumage car si ca serai le capteur PMH, je pense que le moteur ne démarrerai pas du tout Cool .
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
yo tif
Emploi : COUVREUR
Dim 11 Fév 2007, 22:56
je ne pance pas j'ai changé la bobine d'allumage et j ai verifié l étincelle a chaque bougie,et pour plus de présision quand j'accélaire très doucement elle prend ses tours mais si j'accélaire trop ford elle coupe
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 23:12
Selon tes symptomes je dirai directement la tête distributeur fendue.
Mais tu dis que tu l'as changée.
Elle pête à l'échappement. Alors si c'est pas la tête, il faut changer ton module d'allumage.
yo tif
Emploi : COUVREUR
Dim 11 Fév 2007, 23:41
slt ok mais pour toi s est quoi le module d allumage merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 23:54
Un boitier plat noir, fixer près de la bobine d'allumage, avec une prise.
yo tif
Emploi : COUVREUR
Lun 12 Fév 2007, 00:00
merci mais il n y a rien sur ma bobine d allumage,s est le même que celui de la 405mi16.par contre sa ne serais pas un petit boitier noir plat avec un plastique bleu devant(il est fixé sur la tete de suspenssion a cote du filtre a essence) sur ma voiture
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 12 Fév 2007, 00:07
Bleu c'est possible.
Voilà le module.
[205 gti an 91] coupure moteur (résolu) Dfzmod10
yo tif
Emploi : COUVREUR
Lun 12 Fév 2007, 00:23
ok ben oui s est bien sa.je vérifirais dans la semaine encord merci.a biento
Lun 12 Fév 2007, 01:20
[205 gti an 91] coupure moteur (résolu) Forum65 avec noria ... ils sont assez capricieux sur ces engins les modules ....
yo tif
Emploi : COUVREUR
Dim 18 Fév 2007, 22:05
bonsoir
j ai un ami qui a eu le meme probleme que moi sur une golf gti 2,s etait du a ses koss qui gerais le ralentie et un autre truc mais je ne me rapelle pas.
les koss etais plainnes de corosion,les miennes sont vert de corosion peu etre que sa viendrais de cela merci.
Mar 20 Fév 2007, 07:20
Bonjour, ce sont les cosses de quel éléments ? et oui des cosses corrodées n'arrangent rien ...
yo tif
Emploi : COUVREUR
Mar 20 Fév 2007, 21:55
bonjour ce sont toute les koss du feseaux,j ai aussi changé mon module d allumage et rien n a changé
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 20 Fév 2007, 22:20
regarde du coté du capteur de PMH (point mort haut)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 21 Fév 2007, 06:57
Pour moi, si c'est le PMH, la voiture ne démarre plus.
Des pétaradées, ( échappement ou admission ? ) sont d'origine:
- tête distributeur-rotor.
- module d'allumage.
- câlage de distribution.
- soupapes grillées.
Et, comme ton compte tour ne fonctionne pas non plus, la bobine d'allumage.
yo tif
Emploi : COUVREUR
Mar 27 Fév 2007, 13:57
bonjour a tous la panne est réparé s etais le module d allumage et un débimétre d aire qui ne donnais pas les bonnes infos merci a vous
