- NoctuaNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Carrossier
[ bmw e36 318 tds an 1996 ] Problème de direction
Jeu 07 Jan 2021, 22:12
J'ai un souci, ça arrive que ma direction soit dure par moment pendant environ 3 minutes puis revient à la normale (comme si je n'avais pas de direction assistée mais en pire)
Ça arrive aussi que la direction se bloque pendant 3 secondes
Je sais pas si c'est lié mais j'ai des grincements dans le volant
J'ai fait tous les niveaux y compris direction assistée mais aucune différence..
Donc voilà je préfère demander conseil au cas où
Comme on dit il faut mieux prévenir que guérir ;)
Merci d'avance pour votre aide
- Nombre de messages : 20287
Re: [ bmw e36 318 tds an 1996 ] Problème de direction
Sam 09 Jan 2021, 12:16
Bonjour ,
Déjà il nous faudrait connaitre l'année de cette E36 318tds , et en premier
voir l'état de la courroie de la pompe de direction n°15 à voir ICI .
Noctua aime ce message
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Mer 13 Jan 2021, 22:57
Salut @BMW PASSION et merci de me venir en aide ;)
Si je comprends bien, la courroie de pompe de direction c'est aussi la courroie d'accessoires?
Elle est encore bien, elle a été changée y'a 10 000km, cause de galet tendeur qui avait lâché .
La voiture est de 1996.
Suite à un grincement désagréable j'avais été mettre les mains dedans, j'ai remarqué que ça couine a deux endroits, dans la colonne de direction, aussi bien partie habitacle que partie moteur. Je préfère le préciser car chaque info est bonne à prendre. Et aussi lundi dernier j'ai un un genre de grincement/vibrement en continu, j'avais mis la veille du wd 40. Je peux te raconter en détail si c'est important
Sam 16 Jan 2021, 14:37
Colonne de direction réglable en hauteur.
Il faudrait déjà en déposant la colonne de direction allez voir
l'état des roulement sur la barre de direction ,car normalement
ces roulements doivent être graissés avec de la graisse à roulements
Ensuite des que la colonne est en état ,vider l'huile de la direction
assistée , lever les roues avant ,en remplissant avec de l'huile ATF BVA **
en purgeant ,ceci en braquant à fond à gauche ,et fond à droite jusqu'au
niveau correct dans le réservoir d'huile de la pompe de direction .N°1 ICI
PS ** Boite vitesse automatique
Voila au boulot
Voila au boulot
Dim 24 Jan 2021, 09:48
Alors tu en est ou de la direction assistée de cette 318Tds ?
PS : Juste un renseignement ,la colonne direction est elle réglable en hauteur .
A bientôt de te lire
Cordialement
JC
Cordialement
JC
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Dim 24 Jan 2021, 11:20
J'ai réussi sans démonter la direction à mettre de la graisse sur l'endroit qui couinait et que j'ai eu du mal à trouver (bruit étant assez réparti dans la direction)
C'est entre la partie 1 et 2 sur le schéma
A vrai dire j'avais pas trop le temps de démonter la colonne comme je me sers souvent de la voiture (voiture daily)
Donc la graisse (la ref c'est de la graisse noire de la marque KF) a l'air de faire effet pour l'instant, j'en ai mis comme un cochon, je n'ai plus de grincement ni couinements donc c'est bien parti !
Et depuis je n'ai pas eu de soucis de dureté dans la direction. J'attends de voir comment évoluent les choses.
Je te tiens au jus et merci encore pour ton aide !
Dim 24 Jan 2021, 11:50
RENoctua a écrit:Salut
Donc d'après ce que tu écris ce serait le roulement n°2 de la partie haute de la colonne,
tu as peu être déposé le volant .
Merci pour le retour ,bon dimanche
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Dim 24 Jan 2021, 12:08
Dim 24 Jan 2021, 17:57
MERCI
Donc tu me tiens informé ,quand tu as la confirmation que la
direction refonctionne normalement .
- [ BMW E36 323i cab M52 an 1996 ] probléme de direction assistée
- [ TOYOTA CARINA E XLI an 1996 ] Problème de direction
- [ BMW E39 535i an 1996 ] changement boitier de direction
- [ BMW E39 an 1996 ] problemes de direction fuite et jeu important direction
- [ skoda fabia 1.9 SDI ] Problème direction assisté -> pb de liquide de direction assissté?
