[ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  Techni10
alexandro774
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : ouvrier
[ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  Empty [ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte
Mar 26 Jan 2021, 20:05
J'ai un petit soucis depuis quelques temps , quand il pleut assez bien j'ai toujours de l'eau dans la rainure du milieu de mon
joint de porte ar gauche .
J'ai seulement se problème voiture a l'arrêt.
Pouvez vous m'aider je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  Empty Re: [ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte
Mar 26 Jan 2021, 21:44
Bonjour est ce que ta porte plaque bien sur tout le joint de porte ? Peux-tu joindre une photo que l'on se fasse une idée
[ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  Super14
alexandro774
Emploi : ouvrier
Mer 27 Jan 2021, 04:15
Oui le joint de porte touche partout vu que l'eau ne s'écoule pas a l'extérieur mais a l'intérieur.
Pour la photo faudra attendre qu'il pleuve .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 27 Jan 2021, 07:15
Bonjour pour la photo soit tu en fait une de l'endroit ou tu retrouve d' l'eau ou tu l’emmènes au lavage ca devrais le faire. Pas besoin de pluie juste l'endroit pour se faire une idée
Cordialement Omar
alexandro774
Emploi : ouvrier
Mer 27 Jan 2021, 11:54
J'ai deja essayé d'aller au lavage avec pour voir la fuite et rien n'a coule .
Des que j'ai la photo je vous la poste .
alexandro774
Emploi : ouvrier
Jeu 04 Fév 2021, 17:05
Voilà j'ai enfin su faire la photo .
J'espère que vous allez bien voir .
[ Renault clio 3 1.5 dci an 2010 ] Problème évacuation d'eau joint de porte  20210210
alexandro774
Emploi : ouvrier
Jeu 04 Fév 2021, 17:07
Et c est bien voiture a l arrêt pas quand je conduis .
Et l eau est qu niveau de la rainure .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 07 Fév 2021, 13:32
Bonjour faudrait regarder si ta porte ne se remplie pas d'eau ,soit par la vitre baissée avec une lampe voir le fond de la porte si il n'y a pas un reflet avec l'eau (j'avoue pas simple) Soit sur le bas de porte tu as 2 trous rectangulaires qui permettent l’évacuation de l'eau voir si il ne sont pas bouché en passant un pic a brochettes en bois par exemple Ou alors en démontant le panneau de porte
Cordialement Omar
alexandro774
Emploi : ouvrier
Dim 07 Fév 2021, 15:41
En tout cas j'ai deja regardé en dessous et les trous ne sont pas bouchés.
Je vais regarder a démonter le panneau de porte .
Par contre c'est pas trop galère je n'ai jamais démonté de panneau de porte
Invité
Invité
Lun 08 Fév 2021, 01:39
bonsoir
j'ai eu un problème similaire il y a quelque jour sur une clio 2 ph2 , entrée d'eau dans le véhicule , donc cherche, fouine ....
je démonte le panneau de porte (très simple a démonter) et je m'aperçois que le joint colle qui est mis en usine entre le
panneau de porte et la portière avais été partiellement retirer par la personne qui avais changer la vitre (déduction faite car
plein de petit bout de verre au fond de la porte) donc j'ai refait tout le joint avec du "mastic pour bonde d'évier" en étant
généreux pour bien faire plaquer en remontant mon panneau de porte et fini clio waterprouf !!
en fait l'entrée se faisais au niveau du rétroviseur et par gravité et chemin facile tomber coter intérieur
si tu démonte ton panneau pense a bien refaire un joint d'étanchéité pour ne pas te crée une seconde entrée d'eau .....
alexandro774
Emploi : ouvrier
Lun 08 Fév 2021, 08:30
Je vais tout démonter pour vérifier le joint .
Merci de m'avoir tenu au courant
