- AffreuxJojoNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Salarié
[ BMW E81 118d an 2008 ] Problème de ventilation (résolu)
Sam 20 Fév 2021, 03:54
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, je n'ai plus de ventilation dans mon véhicule. Peu importe la température choisi, la puissance, direction, clim etc... Rien ne sort.
Le fusible de ventilation est OK après vérification :)
Je sais qu'une panne similaire à été résolu donc je pense que c'est la même, cependant le tuto pour accéder au régulateur de ventilation et au pulseur d'air n'est plus accessible sur newTIS.
Merci d'avance pour votre aide
Panne résolu ici : https://www.techniconnexion.com/t42726-bmw-e87-118d-m47n2-an-2005-ventilation-air-interieur-en-panne-resolu
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1233
Re: [ BMW E81 118d an 2008 ] Problème de ventilation (résolu)
Sam 20 Fév 2021, 06:51
Si tu cherches la RTA, je devrais pouvoir te donner un lien.
Fort probable que le soucis se situ autour du ventilo ou de la resistance de ventilation.
- Nombre de messages : 20304
Sam 20 Fév 2021, 09:17
Oui normalement cela doit venir de la résistance de l'étage de sortie qui conditionne
les vitesses de rotation du ventilateur de la soufflerie à voir problème résolu ICI
tu doit avoir coté droit du bloc chauffage coté passager déposer la boite à gants .
02 Régulateur de ventilateur quant 1 réf Bmw : 64119265892
Pour voir la pièce n°2 regarder : CECI
Déplacez le siège du passager avant dans la position la plus reculée.
Retrait et installation déposer de la garniture inférieure droite du tableau de bord
Détachez le conduit d'air chaud droit (1) dans le plancher de la plaque de montage (3) dans le sens de la flèche et posez-le sur un côté.
Installation:
Faites attention à la position correcte de la pince (2).
Installation:
Emploi : Salarié
Sam 20 Fév 2021, 12:41
Nickel ! Je vais essayer de jeter un coup d’œil rapidement sur cette pièce, dernière question : selon vous est-il possible de constater si la pièce est défectueuse visuellement ?
Je vous fais un retour lorsque j'aurais tout démonter et éventuellement remonter avec une pièce neuve
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
Sam 20 Fév 2021, 14:43
REAffreuxJojo a écrit:Nickel ! Je vais essayer de jeter un coup d’œil rapidement sur cette pièce, dernière question : selon vous est-il possible de constater si la pièce est défectueuse visuellement ?
Bon week-end à tous
Oui avec un multimètre on peu toujours faire des contrôles mais la le Régulateur de ventilateur se trouve à l'intérieur du ventilo ,c'est la même MO que pour le remplacer
il se trouve à l'intérieur du ventilateur déposé .
Ventilateur déposé
Déverrouillez et débranchez la fiche (1).
Desserrer les vis (2).
Retirer le régulateur (3) du ventilateur de chauffage et de climatisation du ventilateur (4) vers le haut.
AffreuxJojo aime ce message
Emploi : Salarié
Dim 21 Fév 2021, 14:50
Bonjour à tous !
Merci pour vos explication de démontage. Je pensais que ça allait être compliqué mais en même pas 10 minutes j'ai réussi a démonter le régulateur de chauffage. Cependant je n'ai pas pu le tester... Du coup je pense quand même commander une nouvelle pièce neuve, si j'ai bien compris 9/10 la panne provient de cette pièce ?
Voici ma pièce une fois démonter :
Pour la remplacer j'ai trouver une pièce de chez ESEN SKV (Réf. : 94SKV099), c'est surtout le moins cher que j'ai trouver. A votre avis il est compatible ?
Merci encore.
Bon week-end
Merci encore.
Bon week-end
BMW PASSION aime ce message
Dim 21 Fév 2021, 15:59
Bonjour ,
Bravo bien joué pour le démontage ,ce que je peux faire c'est te mettre ci dessous
la référence Bmw qui vas te permettre de te positionner sur une pièce autre marque adaptable.
02 Régulateur de ventilateur quant 1 Réf Bmw :64119265892
PS : la si j'ai bien compris c'est la photo de la pièce déposée recto verso ,sur un site
connue j'ai retrouvé la même que la tienne en Valéo ICI
Pour info j'ai trouvé le moyen de contrôle pour une E39 ,si cela peut te servir juste si il y des résistances à mesurer à lire mais la pièce est différente c'est ICI
Emploi : Salarié
Dim 21 Fév 2021, 16:10
Oulaaaaah... un peu trop compliqué pour moi
Je pense que je vais commander la pièce. L’OEM correspond bien donc ça devrait être bon. J’espère juste que j’aurais pas de problème pour la climatisation.
Du coup je vous tiendrais informé lorsque j’aurais tout reçu et tout monter
Merci Encore
Merci Encore
Emploi : Salarié
Ven 26 Fév 2021, 12:38
Bonjour à tous.
J'ai reçu la pièce aujourd'hui et tout re-fonctionne ! enfin presque... Je n'ai pas d'air froid lorsque je mais la climatisation. Est-ce que cela peut être lié a la pièce (je l'ai trouvé légèrement différente sur quelques détails comparé a celle d'origine) ou c'est juste un manque de chance car j'ai plus de gaz ?
En attendant de régler ce nouveau problème, j'ai au moins du chauffage donc c'est cool :)
Merci pour votre aide.
Sujet résolu enfin sauf si c'est lié avec ma clim Lol
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
Ven 26 Fév 2021, 13:44
Salut ,AffreuxJojo a écrit:Bonjour à tous.
J'ai reçu la pièce aujourd'hui et tout refonctionne ! enfin presque... Je n'ai pas d'air froid lorsque je mais la climatisation. Est-ce que cela peut être lié a la pièce (je l'ai trouvé légèrement différente sur quelques détails comparé a celle d'origine) ou c'est juste un manque de chance car j'ai plus de gaz ?
Bon week-end à tous
Bon voila une bonne chose tu as de l'air pulsé avec le chauffage ,après
pour avoir de l'air pulsé froid ,c'est du coté climatiseur qu'il vas falloir
allez voir du coté circuit de climatisation ,allez voir si l'embrayage du
compresseur s'enclanche ,et vérifier s'il y a du gaz RC134 en quantité
suffisante ; mais cela devra faire l'objet d'un autre sujet pas d'air froid
climatisation en panne , donc la le sujet vas être mis Résolu par notre
Administrateur .
Bonne route
Sam 27 Fév 2021, 02:11
Merci pour le retour d'infos
sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19290-e81-e87-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème ventilateur moteur(Résolu)
- [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu)
- [ BMW E87 118D M47N2 an 2005 ] Ventilation air intérieur en panne (résolu)
- [ bmw e81 118D N47 an 2008 ] Ne démarre pas (Résolu)
- [ BMW E87 118d N47 an 2008 ] ne démarre pas (résolu)
