- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite d'huile et pièce qui bouge( Résolu)
Lun 07 Juin 2021, 20:41
Bonjours à tous
En attendant mes pièces de rechange, je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile.
Comme bin, l'huile ca coule, je commence par le haut moteur et je m’aperçois que tout le tour du support filtre à huile est mouillé. Venant de là et en descendant, c'est bien humide partout.
Est-ce que ca pourrais venir des joints 5 et 6 ?
Si il faut les changer, y a t-il quelque chose à savoir sur le démontage pour les remplacer.
J'ai aussi vue cette pièce qui bouge, ne devrait-elle pas être verrouillé ?
https://www.youtube.com/watch?v=g50vh0gLy68
Un grand merci
Un grand merci
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite d'huile et pièce qui bouge( Résolu)
Mer 09 Juin 2021, 17:56
Pour la pièce qui bouge donner + d'explications ?
Oui bien sur tu peux remplacer ces joints ,mais ce qu'il faut bien regarder c'est que ton carter d'huile ne se trouve en pression à cause
du séparateur * d'huile qui ne fait plus son boulot par ce qu'il doit être bouché vu l'âge et le kilométrage de cette Bmw pour que le carter soit en dépression comme sur tous les moteurs Essence Bmw ,donc le séparateur d'huile est à remplacer voir l'état des durites sinon les remplacer .
Pour remplacer les joints du filtre à huile profiter de faire une vidange avec remplacement du filtre à huile ,pour qu'il soit bien vidé d'huile !
1 Séparateur d´huile 1Numéro de pièces bmw : 11617503520
PS *Dessin du séparateur d'huile avec les durites autour .
- budiPetit mécano
Mer 09 Juin 2021, 19:13
Merci pour l'info pour le séparateur d'huile, mince si j'avais su, je l'aurais commander de suite !!
Je vais voire les durites, mais de ce que je me souvient, elles sont en bon état.
- budiPetit mécano
Ven 11 Juin 2021, 19:50
Après démontage du support de filtre à huile, les joints avait bien besoin d'êtres remplacé, ils était complétement plat et dur.
Le plan de joint était complétement mouillé !!!
J'ai tout remonté, reste plus qu'a faire le plein de liquide de refroidissement.
Une petite question au passage, quand j'ai vidangé, j'ai uniquement ouvert la vis sous le radiateur, or il est aussi indiqué qu'il y a une vis sur le bloc moteur !! Je voie pas du tout où !!!
Est-ce que ce serait une de ces vis ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
BMW PASSION aime ce message
Lun 14 Juin 2021, 11:17
Et bien moi je dirais que je deviserais le Bouchon n°11 le + bas sur le bloc moteur doit vidanger de LDR le bloc moteur ,ceci dans le but de remplacer complétement le "LDR " (Bmw dis tout les 2/ans) ,mais tout dépend aussi quel genre de réparation l'on exécute par rapport à la hauteur du bloc . ,
Mais la avec la dépose de l'échangeur thermique N°4 sur bloc moteur . vidange du LDR par bouchon n°11 .
budi aime ce message
- budiPetit mécano
Lun 14 Juin 2021, 17:15
Merci pour ta réponse BMW Passion
Les joints de l’échangeur thermique et du support de filtre était bien cuit !! Ainsi que ceux des valves qui était complétement dur et cassant et comme tu l'avait dit le joint du joint du couvre culasse.
Bientôt le remontage !!
Lun 14 Juin 2021, 18:50
Super ,budi a écrit:Merci pour ta réponse BMW Passion
Tu travailles bien , à la fin je te donnerais une petite astuce pour savoir
si ton carter huile moteur est bien ventilé et en dépression ,c'est très important pour éviter les fuites d'huile .
Bon courage pour le remontage
Cordialement
- budiPetit mécano
Lun 14 Juin 2021, 20:48
BMW PASSION a écrit:
Tu travailles bien
Je fait de mon mieux
BMW PASSION a écrit:à la fin je te donnerais une petite astuce pour savoir
Bien curieux de connaître cette astuce, qui doit être bien utile.
Merci, j'attends encore le thermostat et go, j'ai remarqué que le mien avait une patte de cassé et l'autre fissurée.
- budiPetit mécano
Sam 19 Juin 2021, 14:55
Voila tout est remonté !!
Quel plaisir de ne plus avoirs de bruit suspect
Juste un petit léger claquement qui vient, on dirait sous le couvre culasse
J'ai l'impression d'avoir une autre BMW
Sam 19 Juin 2021, 18:02
Super finalement est ce que tu as aussi remplacer le ( Séparateur d'huile) comme je l'avais conseillé , le petit bruit que tu entend sous le couvre culasse c'est peut être un poussoir hydraulique qui n'est pas encore très bien amorcé qui vas disparaitre lorsque la voiture vas avoir roulé un peu.
Alors mon "Astuce " pour savoir si le carter d'huile est ventilé ,tu met le moteur à température au ralenti ,ensuite ouvre légèrement le Bouchon de remplissage d'huile normalement le moteur doit se mettre à boiter ou caler si la ventilation est "bonne ";si le moteur continu à tourner normalement la ventilation n'est pas bonne , mais sur se moteur équipé du ( Valvetronic ) avec une pompe d'une "Pompe a vide "N°2 voir ICI il est possible que mon "Astuce " ne marche pas car sur ce genre de moteur je ne l'ai pas encore tester sur ce type de moteur .
Allez @+
Allez @+
- budiPetit mécano
Dim 20 Juin 2021, 07:35
Malheureusement je n'ai pas changer le séparateur d'huile (faute de budget). Ce sera le prochain changement, j'ai vue des kits complets avec toutes les durites.
Merci pour l'astuce, je testerais et te dirais ce que cela à donner.
Encore merci pour tes conseils
Dim 20 Juin 2021, 10:01
Est ce que tu penses que l'on peux classer ce sujet comme
"Résolu " ?
"Résolu " ?
- Nombre de messages : 3001
Dim 20 Juin 2021, 15:39
j'ai testé sur le N42, ton astuce fonctionne bienBMW PASSION a écrit:Salut ,
Allez @+
BMW PASSION et budi aiment ce message
- budiPetit mécano
Dim 20 Juin 2021, 17:06
BMW PASSION a écrit:Salut,
"Résolu " ?
Oui bien sur, je le passe en résolu
Encore merci
- budiPetit mécano
Dim 20 Juin 2021, 17:07
bidouapache a écrit:j'ai testé sur le N42, ton astuce fonctionne bienBMW PASSION a écrit:Salut ,
Allez @+
Merci pour ton retour Bidouapache
Des que je peux, je test sur le N46
Dim 20 Juin 2021, 18:28
Merci pour le retour d'information
Bonne route
Bonne route
- budiPetit mécano
Lun 21 Juin 2021, 17:55
Petit retour sur le test de l'astuce sur N46, cela fonctionne aussi.
A peine j'ouvre légèrement le bouchon, elle vas pour caler.
Lun 21 Juin 2021, 23:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t46912-n46-bmw-problemes-moteur-resolus
