- vaillantNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ Audi a4 b5 1.9 tdi ] boite de vitesse
Ven 18 Juin 2021, 16:39
bonjour a tous,
j'ai eu un probleme avec mon audi 1.9 tdi , je dois changer ma buté et l'embrayage en meme temps mais le probleme es que je n'arrive pas a sortir ma boite,j'ai enlever 10 boulot et je n'en vois pas d'autre
si vous avez une idée je suis preneur merci
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1211
Re: [ Audi a4 b5 1.9 tdi ] boite de vitesse
Sam 19 Juin 2021, 08:35
La boite se décolle du moteur ?
Si non, c'est qu'il te rete une vis à un endroit.
Si elle se décolle alors possible que l'arbre soit bloqué dans l'embrayage.
- vaillantNouveau
Emploi : magasinier
Sam 19 Juin 2021, 09:17
salut,
non elle ne se décolle pas du tout et je ne vois pas d'autre vis, j'ai essaye de trouver un schéma pour voir ou se situe toute les vis mais je n'en trouve aucun
- vaillantNouveau
Emploi : magasinier
Sam 19 Juin 2021, 12:55
ca y est boite démonté il y avais bien une vis que je n'avais pas vue merci.
et une petite question, j'ai été obliger de faire ma buté vue que la 5eme reste enclencher et je ne pouvais plus l'enlever
et la que la boite est a terre je ne suis pas sensé réussir a changer les vitesses a la main?
Sam 19 Juin 2021, 21:11
Ca arrive qu'une vis soit oubliées.
Pour les vitesses, oui elles doivent passer à la main quand la BV est déposée.
- vaillantNouveau
Emploi : magasinier
Dim 20 Juin 2021, 05:45
ha ok la je n"y arrive pas donc ma boite et hs?
Dim 20 Juin 2021, 07:53
HS peut être pas mais il va falloir l'ouvrir pour contrôler ce qui ne va pas.
- vaillantNouveau
Emploi : magasinier
Dim 20 Juin 2021, 10:46
salut,
ok merci mais la ouvrir la boite je n'ai jamais fais et je n'oserais pas le faire
Dim 20 Juin 2021, 17:19
Elle ne sont pas forcement compliquée à ouvrir mais si tu ne le sens pas... alors il vaut mieux t'abstenir.
