- dadam64Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : artisant
[ Ford transit 2.5 diesel an 1995 ] bruit moteur inquiétant
Dim 20 Juin 2021, 09:44
En regardant la vidéo sur la chaine YouTube "ribouldingue", seriez-vous me dire d'où vient ce bruit ?
Il s'agit d'un Ford transit 2.5 l 1995 tractions avant.
En suivant les conseils sur d'autre forum, j ai vérifié la poulie dumper, en faisant une trace de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y pas de décalage, mais la partie en caoutchouc est très abimé (il s'effrite en morceaux).
Toujours sur les conseils sur un forum, j ai démonté l'ensemble alternateur-pompe a vide, quand je les fais tourner a la main, il y a un claquement (voir deuxième vidéo sur la chaine). Est-il normal ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Dam
Dam
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Ford transit 2.5 diesel an 1995 ] bruit moteur inquiétant
Dim 20 Juin 2021, 10:26
dadam64
Bon ben la poulie damper est à changer puisque le silent bloc part en morceaux lire le rôle de la poulie damper ICI
Puis pour l'alternateur, le roulement est HS (roulement à changer par un neuf après démontage de l'alternateur) ou sinon l'alternateur est à remplacer par un échange standard (reconditionné) ou un neuf
A suivre ...
- dadam64Nouveau
Emploi : artisant
Dim 20 Juin 2021, 10:39
et merci pour votre réponse.
J'ai une question qui va peut-être vous paraitre stupide, mais tant pis je me lance...
Sur les conseils sur un autre forum, on me dit de retirer la courroie d'accessoire et de démarrer, pour voir si le bruit persiste, quand pensez-vous ? J'ai peur de faire des bêtises !
BMW PASSION aime ce message
- albatrosTech-modo
Dim 20 Juin 2021, 12:15
Suite ...
Vous pouvez effectivement retirer la courroie d'accessoires et démarrer le moteur pas trop longtemps et donc en arrêtant le moteur vérifier à la main si l'alternateur tourne librement ou s'il y a un point dur voire bruit de ferraille ou jeu dans la poulie ( roulement HS)
A suivre ...
- dadam64Nouveau
Emploi : artisant
Dim 20 Juin 2021, 12:41
Merci pour vos réponses ,
je regarde ça demain, et je vous tiens au courant.
Bonne journée à vous.
dam
dam
- dadam64Nouveau
Emploi : artisant
Lun 21 Juin 2021, 12:53
Après avoir retiré la courroie accessoire et démarré, plus de bruit.
J'ai donc démonté le couple alternateur+pompe à vide.
En ouvrant la pompe à vide, je constate que l'axe de l'alternateur n'entraine pas la pompe. (voir vidéo :youtu.be/FJfZ541PjEs)
Du coup, j'en arrive à la conclusion que la pompe à vide est h.s., êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
