Bonjour,Hier à 10:38exportweb
Petit nouveauLun 26 Juil 2021, 05:49ced-46
PrésentationSam 24 Juil 2021, 22:18ced-46
Présentation Lun 19 Juil 2021, 03:09ced-46
cris-latino
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : informaticien
super [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda
Mer 14 Juil 2021, 12:20
J'ai eu récemment 2 fois l'erreur 4298 sonde lambda vers 251070 km (actuellement mon véhicule a 251150 km).
Et je l'avais également eu 13 fois entre 244000 et 245700 km.
Pour mémoire, j'ai remplacé dernièrement le capteur du rail à 251000 km (la 1ère fois que j'avais eu l'erreur correspondante, c'était à 237000 km) et apparemment, ce problème est résolu.
Je me demande si je dois remplacer la sonde lambda ou si la cause de l'erreur pourrait être autre. Bosch et d'autres fabricants recommandent de la changer à un intervalle de 250000 km. En ce qui me concerne, ça correspondrait très bien.
S'il faut remplacer la sonde, auriez-vous des informations sur la façon de procéder, svp ? Je n'ai rien trouvé dans le TIS , ni ailleurs, si ce n'est qu'elle serait sous le boitier du filtre à air et, a priori, peu accessible...
Par contre, j'ai trouvé le couple de serrage (50 Nm), mais je ne sais pas quelle taille de douille il faut (22 mm ?).
Bien cordialement, Christophe
Masculin Nombre de messages : 18555
Emploi : Ancien du Réseau-Bmw France.
Niveau technique automobile : 6:Resp Sav-Bmw .
super Re: [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda
Mer 14 Juil 2021, 12:56
Oui effectivement à ces kilométrages il est conseillé de remplacer
la sonde LAMBDA n°15  à voir ICI   ( correction )
Ensuite effacer le défaut sur Valise Diag personnalisée Bmw
15 Sonde lambda Volant à gauche de 03.2004 1Numéro de pièces:
Réf Bmw  :13627793825
A suivre  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda Nickel
cris-latino
Mer 14 Juil 2021, 13:13
Merci pour votre réponse.
Apparemment, il y a un problème avec le lien que vous avez mis...
Mer 14 Juil 2021, 14:12
@cris-latino a écrit:Merci pour votre réponse.
Méa- culpa le lien est corrigé .
A+  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda Pasmafau
cris-latino
Mer 14 Juil 2021, 22:58
J'ai localisé la sonde lambda. Elle est bien sous le boitier du filtre à air, à l'arrière.
La voici vu du dessus :
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda Img_2026
Je pense qu'effectivement ça risque d'être très compliqué pour la déposer...
Il me semble qu'il faut procéder par le haut, car par le dessous, je crois qu'elle est inaccessible.
BMW PASSION aime ce message
Jeu 15 Juil 2021, 10:42
Oui il faut intervenir par dessus si tu peux passer une clé , ou si  la
sonde est grippé ,c'est peut être mieux de déposer le pot catalyseur carrément, pour déposer la sonde sur un établis .
A voir  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda Lol4
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda 18_03210
cris-latino
Jeu 15 Juil 2021, 11:52
Effectivement, c'est la solution ultime si la sonde est grippée ou inaccessible... Je vous tiendrai au courant.
Jeu 15 Juil 2021, 12:08
@cris-latino a écrit:Effectivement, c'est la solution ultime si la sonde est grippée ou inaccessible... Je vous tiendrai au courant.
Elle est souvent grippé , c'est comme les bougies de préchauffage
il vaut mieux essayer moteur chaud , par contre si tu dépose le
catalyseur le faire à froid en ayant mis la veille du G40 sur les vis
8-9-10-3 sur le dessin .
Bon courage  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda Nickel
