- dungBmwE36Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : informaticien
[ BMW E36 ] Problème électricité (Résolu )
Mar 27 Juil 2021, 12:30
Bonjour mes amis,
J'ai eu le pb électricité sur ma BMW E36, suivant:
Lors que je démarre, j'ai entendu les clics dans le compartiments du moteur mais le moteur ne tourne pas.
Je redémarre 2ème fois, je n'ai plus rien ni électricité, ni tableau de bord ni lumière, rien du tout, bref totalement pas électricité.
Mon batteries est en bon état, je voudrais mesurer la tension sur les cosses + et moins sous le capot avec multimètre mais je ne sais pas comment faire?
Pourriez-vous svp de m'indiquer quelle position il faut mettre sur le multimètre?
Et qu'est-ce que je dois vérifier pour que ma voiture repart à nouveau ?
Désolé, je suis novice.
Je vous remercie infiniment.
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E36 ] Problème électricité (Résolu )
Ven 06 Aoû 2021, 18:07
D'abord pour vous familiariser avec l'électricité -automobile avec
l'utilisation d'un "Multimètre" vous allez bien lire CECI
Ensuite comment utiliser le "Multimètre " pour faire des mesures
sur votre Bmw c'est ICI
Quand vous aurez bien assimiler tout cela , nous vous aiderons si vous
avez besoin .
Allez bonne lecture @+
avez besoin .
dungBmwE36 aime ce message
- dungBmwE36Nouveau
Ven 06 Aoû 2021, 18:38
Merci beaucoup BMW Passion, je vais faire ce que vous préconisez.
Je vous tiens au courant.
Dim 08 Aoû 2021, 12:26
Hello
Alors est que tu as pu faire des mesures , quelques conseilles vue
le problème que tu rencontre ,regarde bien le câble masse entre
le moteur et le châssis , aussi au niveau du + de démarrage avec des
câbles dans le compartiment moteur ,des fois la cosse se desserre et crame déjà vue sur le forum etc .....
- dungBmwE36Nouveau
Dim 08 Aoû 2021, 12:44
Salut Bmw passion,
J'ai mesuré la résistance aux cosses + dans le compartiment du moteur avec le cosse + du batterie dans le coffre, je l'ai trouvé infinie . Puis j'ai mesuré la tension du batterie, la batterie est en bonne état.
J'ai démonté les 2 cosses de batterie et j'ai passé des coups abrasifs côté intérieur des cos, malgré ils sont très propres, et ça marche.
Il y avait un couché d'isolation trompeuse invisible.
Merci beaucoup de m'avoir 'indiquer comment utiliser multimètre grâce à ça je m'en sort.
Bien à toi
Bien à toi
BMW PASSION aime ce message
Dim 08 Aoû 2021, 17:23
Bonjour ,
Bien joué bravo .
Alors est ce que tu penses que nous pouvons mettre ton problème
comme "Résolu " ?
Si oui ça serait sympa de me le confirmer ,merci .
A +
Cordialement
Bien joué bravo .
comme "Résolu " ?
A +
Cordialement
- dungBmwE36Nouveau
Dim 08 Aoû 2021, 18:35
Oui stp de mettre mon pb résolu.
Merci encore Bmw Passion.
Lun 09 Aoû 2021, 18:35
Salut ,dungBmwE36 a écrit:Oui stp de mettre mon pb résolu.
Merci de nous avoir prévenu ,du problème Résolu .
Bonne route à cette Bmw E36
Cordialement JC
Mar 10 Aoû 2021, 06:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ Mégane II 1.6 i 16V 115 an 2003 ] coupure générale électricité (résolu)
- [ BMW e39 525 tds an 1998 ] coupure d'électricité intérieur et extérieur (résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ Bmw e36 318is an 1995 ] pas d'électricité dans portière conducteur (résolu)
- [ BMW E36 318TDS 1996 ] Problème électricité feux AR
