- willy23Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : peintre
[ BMW e46 320d M47 Touring ] Couinement en frein moteur (Résolu)
Mar 27 Juil 2021, 16:40
Voila j'ai un problème surtout à froid les premier kilomètre
c'est un e46 320d break est en phase de décélération avec le frein moteur j'ai un couinement qui s'entend
j'ai l'ingression que sa viens du milieu voire de l'arrière a la voiture
Ce couinement s'entend que sur les décélération en frein moteur de la 1ère à la 3ème vitesse entre 15-20km/h.
et en marche arrière a petite vitesse ( 5km/h )
j'ai changer la courroie d'accessoire + tendeur et ça n'a rien changé.
Si quelqu'un aurait une piste d'exploitation je suis preneur.
après avoir rouler quelque kilomètre le couinement ne s'entend plus.
Lorsque j'embraye ( appui sur le pédale )le couinement disparaît aussi.
Dés que je réaccélère le couinement disparaît.
j'ai lever l'arrière de la voiture j'ai teste pas de couinement par contre je arbre de transmission sur vibre
je suis bombe sur sa
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/311007-bmw-x3-couinement-en-frein-moteur/?fbclid=IwAR1OM1G94xGuj8C6s-AxWUdWHYck0kKgXTjjtpPMzZChlEJ5wBE143cf1is
regarder la 1eme vidéo j'ai le même bruit a la fin il dit que sa venais du pallier
Merci d'avance pour votre aide.
petite vidéo bruit a 10s
vidéo sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1765035123722359/posts/3602276746664845/
vidéo sur Facebook
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW e46 320d M47 Touring ] Couinement en frein moteur (Résolu)
Mer 11 Aoû 2021, 15:44
Oui je suis allez voir sur Forum-auto Caradisiac , donc il semblerais
que le problème venait du relais de l'arbre de transmission mal remonté
suite à une intervention sur le ( Bimasse ) aujourd'hui vous en êtes ou
PS : Pour les pièces remplaçable sur arbre de transmission voir : CECI
Merci de nous tenir informé
Emploi : peintre
Ven 19 Nov 2021, 18:00
De retour sur mon problème
croisillons arbre de transmission HS
changer arbre de transmission plus de problème
Ven 19 Nov 2021, 18:31
Bonsoir ,willy23 a écrit:bonjour
de retour sur mon problème
arbre de transmission changer plus de problème
Merci pour le retour d'information .
Bonne route
Mar 23 Nov 2021, 06:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw E91 320d Touring moteur N.47 an 2008 ] suite auTurbo HS " FAP bouché par l'Huile" (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2001 ] couinement train avant et pneu arrière usés en escalier (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.8L Diesel an 1996] Couinement Moteur (résolu)
- [ FIAT punto 1.7 TD an 1998 ] Couinement compartiment moteur (résolu)
- [ BMW E39 523i Touring ] câble de frein à main (Résolu )
