présentationVen 22 Oct 2021, 06:33ced-46
PresentationVen 22 Oct 2021, 06:32ced-46
présentation Dim 17 Oct 2021, 22:04ced-46
présentation de cbc657Dim 17 Oct 2021, 22:03ced-46
Ravman
Emploi : Ouvrier poseur
lecture [ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus
Jeu 30 Sep 2021, 20:54
Bonsoir, vous manquiez alors me revoilà lol... Je roulais  avec ma BMW 524 e 34 Td, et d'un coup c'est mis à caler, je m'arrête sur le bas côté en roue libre, je m'arrête, je coupe et remet le contact et repart aussi sec... 1 kil plus loin elle recommence et cette fois impossible de la démarrer... La pompe de gavage envois bien le gazol, boîtier de préchauffage bon ainsi que les bougies de préchauffage (neuve)...
Observations:  (avant cette panne) elle démarre au quart de tour aussi bien à froid que à chaud... Mais broute et fume à mort... Une fois chaude elle broute plus...
Le voyant injecteur reste allumé mais ça lui ai déjà arrivé de s'éteindre une fois le moteur chaud...
Le voyant inspection reste allumé...
Si vous avez une idée, n'hésitez pas... ☺ Cordialement
Ravman aime ce message
Masculin Nombre de messages : 18760
Emploi : Ancien Resp Sav " Réseau-Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Resp Sav-Bmw .
lecture Re: [ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus
Dim 03 Oct 2021, 13:43
Pour ce genre de panne qui au début est épisodique ,et ensuite deviens la
panne complète ,ce n'est pas toujours évident à trouver ,ce je conseille c'est de faire passer la voiture sur un "Valise Diag Personnalisée Bmw" , en évitant les Valises Multimarques , j'ai une deux idées à voir après  le
passage à la Valise Diag .
PS : A chaud le voyant "Inspection" n'a rien à voir simplement que
la maintenance entretien est à faire .
Voila à suivre  [ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus  Nickel
Seb63 et Ravman aiment ce message
Ravman
Dim 10 Oct 2021, 20:35
Bonjour, merci de vôtre réponse et dsl de répondre seulement, ... la pompe de gavage fessai un drôle de bruit je l'ai donc changé par une neuve ainsi que la durite qui monte de la pompe a la sortie, ainsi que les durites sortie/retour du gazole avant et arrière de la voiture + durite des injecteurs ... mais ne démarre toujours pas. j'ai pu observer une chose, en dévissant la vise de purge du filtre a gazole, je m'est le contact, la pompe tourne mais le jet est beaucoup moins important qu'avant la panne (avec l'ancienne pompe c'était déjà le cas après la panne) et de l'air sort légèrement même en insistant sur la pompe de gavage pendant pas mal de temps (d'ailleurs une bulle dans la durite transparente entre le filtre a gazole et la pompe à injection ne part pas, avance un peu quand je met le contacte et reviens dans ca position avant même l'arrêt de la pompe de gavage ...donc j'en déduit que la pression n'est pas suffisamment bonne pour que ça démarre... et que il y a une prise d'air quelque part, (je soupçonne la pompe de gavage ) peut être le petit joint de la durite (la petite durite qui part de la pompe et qui re-décent tout de suite vers le bas) le joint est neuf évidement car j'ai acheté la pompe neuf mais pas chère, je me dit que peut être le joint n'est pas assez gros pour faire étanche ce qui explique la prise d'air, je pensai échanger le joint avec celui de l'ancienne pompe...
Autres observations, en branchant la batterie déjà rechargé et rechargé X fois avec un chargeur, je pense quelle à pris une claque, car quand je les branché la dernière fois sur la voiture, j'ai y ai mis le moins ensuite le plus, et elle avais lair d'avoir (d'ailleurs c'est sur) moins de peps que d' habitude (par à port a l'intensité des étincelles en branchant) ...
Quand pensez vous ??
merci d'avance pour vôtre aide...
PS: a quoi serre la petite durite de la pompe de gavage ? (c'elle qui forme un pont )
BMW PASSION aime ce message
Ravman
Dim 10 Oct 2021, 20:41
Encore un détail dsl... quand le peu de gazole va dans les injecteurs, elle a envie de démarrer ...
Ravman
Sam 16 Oct 2021, 18:38
bonjour, bon en cherchant beaucoup, je me suis aperçu que le trou qui est en dessous du bouchon du réservoir était bouché, beaucoup de saleté ... j'ai tout nettoyé... je vous ais parlé de la batterie, je les changé aujourd'hui par une neuve de 90 emp, mais en la branchant c'est toujours pareil, c'est comme si il n'y avais pas de jus ... ca fait de petite étincelle comparé a ce que j'ai connu avant la panne... il y a t'il un relais ou je sais pas quoi qui ferais court circuit quelques part ? qui empêcherais la batterie d'envoyer toute ça performance ???
Ravman
Sam 16 Oct 2021, 20:56
je reviens vers vous pour vous donner des détailles supplémentaire... le gazole arrive bien jusqu'au filtre a gazole, en sortie des durites transparente c'est ok, mais en sortie de pompe a injection (j'ai dévissé les boulons des durites en métal a cette endroit ) il n'y a que des petites goutes légère qui sorte, donc mon problème viens forcement de la... le gazole n'arrive pas au injecteur ... par contre le gazole circule dans les durites des retours d'injecteurs... je comprend rien... j'ai toujours roulé en 405 et je roule toujours avec depuis que j'ai le permis depuis 10 ans, alors je peu vous dire que avec la bmw je suis perdu ... Svp aidez moi, ce n'ai qu'une voiture secondaire mais je la kif... merci d'avance pour vôtre aide
Ravman
Dim 17 Oct 2021, 17:28
bonsoir, j'ai trouvé d'ou venais la panne, je vous explique si toute fois ça pouvais aider d'autres personnes... l'électrovanne qui ne fonctionnais plus, quand je les démonté, la tige qui s'enfile a l'intérieur de la pompe a injection était cassé... j'ai revissé l'électrovanne sans la tige évidement le temps de recevoir la neuve, et elle la redémarré après 3 ou 4 tentative... elle démarre au quart de tour maintenant... je trouve que ces bagnoles ne son pas trop chiant a réamorcer ... voila voila ... bonne continuation a vous et peut être a bientôt (j'espere que non ) lol
Lun 18 Oct 2021, 17:41
@Ravman a écrit:bonjour, bon en cherchant beaucoup, je me suis aperçu que le trou qui est en dessous du bouchon du réservoir était bouché, beaucoup de saleté ... j'ai tout nettoyé... je vous ais parlé de la batterie, je les changé aujourd'hui par une neuve de 90 Amp, mais en la branchant c'est toujours pareil, c'est comme si il n'y avais pas de jus ... ca fait de petite étincelle comparé a ce que j'ai connu avant la panne... il y a t'il un relais ou je sais pas quoi qui ferais court circuit quelques part ? qui empêcherais la batterie d'envoyer toute ça performance ???
Alors nous allons commencer par la batterie , pour débrancher une batterie ,pour faire des travaux c'est toujours la cosse moins que l'on enlève .
Par contre lorsque l'on remonte une batterie peut importe dans quel ordre tu branche les cosse ; mais lorsque l'on branche la dernière tu
doit avoir  aucune étincelles tous les accessoires avec le contact coupé  même une petite  étincelle signifie  qu'il y a consommation de courant qui vide la batterie ,il suffit de mettre le moteur en marche ensuite de débrancher la cosse -- intercaler  un ampèremètre entre la cosse -- et la borne -- de la batterie pour déjà contrôler et  connaitre la  la consommation en "Ampères ".voir CECI
Voila à voir  [ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus  Nickel
Ravman
Lun 18 Oct 2021, 19:42
bonsoir, merci de vôtre réponse, c'est bon c'est réglé, depuis que j'ai débranché l'électrovanne c'est nickel... bon au ralentit a froid et broute un peu et lui arrive de caler mais démarre au quart de tour, je pense que c'est le faite que j'ai retiré une partie de l'électrovanne qui fait peut être ça !!?? j'attend la neuve et je verrais bien ...
Mer 20 Oct 2021, 11:02
@Ravman a écrit:bonsoir, merci de vôtre réponse, c'est bon c'est réglé, depuis que j'ai débranché l'électrovanne c'est nickel... bon au ralentit a froid et broute un peu et lui arrive de caler mais démarre au quart de tour, je pense que c'est le faite que j'ai retiré une partie de l'électrovanne qui fait peut être ça !!??  j'attend la neuve et je verrais bien ...
Dis mois tu dis avoir enlever une partie de l'électrovanne ,mais tu
arrive quand même à stopper le moteur ?
06 Interrupteur a relais magnétique ELAB :Réf Bmw :13512243295
PS / voir les pièces ICI  Electrovanne N°6
A suivre  [ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus  Lol4
Ravman
Sam 23 Oct 2021, 19:20
bonjour, oui c'est bizarre ... j'avais vue sur internet qu'il fallait arrêter le moteur manuellement, mais il s'arrête quand je coupe le contact... (t'en mieux j'ai envie de dire). j'ai remplacé l'électrovanne aujourd'hui et nickel ... j'ai fait une vidange d'huile moteur et vidange du liquide de refroidissement, parce que a mon avis l'ancien proprio avais mis de l'eau vue la couleur... il y a fallu que je nettoie tout le circuit pour enlever toute la merde... elle a gagné en pêche, mais il manque quelques choses ...la pièce juste à côté du turbo qui est censé bouger ne bouge pas (la pièce avec la tige raccordé au turbo) dsl je ne sais pas comment on appel ça... je pense que ça viens de ça le manque de puissance... quand pensez vous ?
Dim 24 Oct 2021, 00:29
@Ravman a écrit:bonjour, oui c'est bizarre ... j'avais vue sur internet qu'il fallait arrêter le moteur manuellement, mais il s'arrête quand je coupe le contact... (t'en mieux j'ai envie de dire). j'ai remplacé l'électrovanne aujourd'hui et nickel ... j'ai fait une vidange d'huile moteur et vidange du liquide de refroidissement, parce que a mon avis l'ancien proprio avais mis de l'eau vue la couleur... il y a fallu que je nettoie tout le circuit pour enlever toute la merde... elle a gagné en pêche, mais il manque quelques choses ...la pièce juste à côté du turbo qui est censé bouger ne bouge pas (la pièce avec la tige raccordé au turbo) dsl je ne sais pas comment on appel ça... je pense que ça viens de ça le manque de puissance... quand pensez vous ?
Bonsoir ,
Oui la pièce à coté du turbo est une membrane qui régule le flux des
des gaz d'échappement ,on l'appelle la wastegate du  turbo ,la membrane peut être percée ,ou la avec le volet grippée dans le collecteur d'échappement , manque de puissance du moteur
[ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus  11_52410
Ravman
Dim 24 Oct 2021, 21:14
bonsoir, j'ai retiré la tige pour voir si le volet était grippé, mais pas du tout je le bouge très facilement ...juste une petite question, concernant la petite durite du wastegate, je suppose que c'est de l'air comprimé qui devrais en sortir non ? parce que je les retiré pour voir et rien ne ce passe ...
Hier à 11:30
@Ravman a écrit:bonsoir, j'ai retiré la tige pour voir si le volet était grippé, mais pas du tout je le bouge très facilement ...juste une petite question, concernant la petite durite du wastegate, je suppose que c'est de l'air comprimé qui devrais en sortir non ? parce que je les retiré pour voir et rien ne ce passe ...
En fait le tuyau qui vas sur la wastegate , il faut le suivre pour voir ou
il est raccordé si c'est sur le ( collecteur admission ) ce que je crois cela
veux dire que lorsque la pression est trop élevée dans l'admission de l'air en pression arrive sur la wastegate qui agis sur le volet dans le collecteur d'échappement pour que les gaz repartent dans l'échappement  et en même temps la pression dans le collecteur Adm chute , maintenant sur les nouveaux modèle ,la capsule de GV * est actionné par dépression ou par un moteur électrique pas à pas
PS * = à géométrie variable , tu peux tester  la capsule rapidement
tu retire le tuyau ,tu la pousse dans son sens de travail ,tu bouche avec
ton doigt  la ou vas le tuyau si elle ne reviens pas elle est Ok ,si elle reviens elle est HS , le seul "bémol "elle n'est vendue qu'avec le Turbo
le mieux c'est dans trouver une en bon état sur un turbo identique à la casse  ?
Ravman
Hier à 19:14
re, merci pour toutes ses infos, je vais essayer ça et te retiens au courant ... j'ai vue sur un site qui en vendais sans le turbo, mais je connais pas trop le site ... et je sais pas si c'est la bonne pièce, il précise pas sur quelle model de voiture ca va ...
https://fra.grandado.com/products/actionneur-de-turbo-universel-soupape-de-decharge-interne-fournisseur-tb25-120-355963-120-pieces-de-turbocompresseur-aaa?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtUabIj15xh5C0PaBQjqX7BRPYTDpWkf_txXft2h2fsEAMRBK0LrNbxoCCGIQAvD_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6NTIxNDQ1OTI
Ravman
Hier à 19:46
et juste une question, j'ai fait la vidange de la voiture en y mettant de la 10w40 pour td, je voulais savoir si cette huile était ok pour ce type de moteur ... on ma dit de mettre ca au magasin.
Ravman
Hier à 20:18
voici la durite don je tes parlé
[ Bmw E34 524 td ] Calé en roulant et ne démarre plus  7t3yl8in5c9zdj2nt9inxvh0gyi88miu
