Nombre de messages : 19428
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Re: [ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud
Mer 12 Jan 2022, 17:13
- ElricotracPetit mécano
Nombre de messages : 56
Emploi : Environnement
Niveau technique automobile : Expert
Mer 12 Jan 2022, 17:19
En parallèle, je vais appeler la société qui m'a fait l'épreuve de la culasse pour avoir des infos sur la méthode effectuée.
Mer 12 Jan 2022, 17:41
Elricotrac a écrit:En parallèle, je vais appeler la société qui m'a fait l'épreuve de la culasse pour avoir des infos sur la méthode effectuée.
Dis moi je ne c'est pas si je t'en avais parlé , mais il me semble avoir lu
sur un Forum internet.. que sur ce type de Mini R56 Cooper Bmw aurait reprogrammé certains Boitier moteur DME essaie de t'informer quand
même ,par ce que ce 2 /ème Cyl une fois chaud qui fait passer le moteur sur 3/pattes ça ma parait un peu louche mécaniquement .
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Default142](https://2img.net/i/itest/smilies/default/default142.gif)
PS : Pour la culasse il ont du l'éprouver entre les chambres et le circuit
de refroidissement , la il faudrait quelle soit fissuré entre le Cyl 2_3
coté conduit admission ?
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Jeu 13 Jan 2022, 08:40
je m'obstine sur la partie mécanique : soupape qui grippe, piston légèrement fissuré , siège de soupape rapporté sur la culasse .
Lors du test du dernier test de compression à chaud, je n'avais pas coupé l'arrivée d'essence sur les cylindres.
Après test, j'ai donc remonté bougies et bobines et elle a retourné sur les 4 cylindres. Est ce que le surplus d'essence n'a pas colmaté momentanément la fissure puisqu'après avoir fait le petit tour du quartier elle s'est remise à tourner sur 3 cylindres.
je vais essayer ce week-end de mettre de l'huile dans le cylindre pour voir si le symptômes disparaît.
Mais avec les systèmes de gestion électronique va s'avoir et j'aimerai que ce soit aussi simple que cela.
en attendant, petite vidéo d'un de mes chantiers
https://www.youtube.com/watch?v=T2KvMq4zqxA
https://www.youtube.com/watch?v=gcKxZ3rI_Xg
J'ai cette voiture depuis 1991. je l'a remets dans sa configuration d'origine notamment la peinture ( que j'ai faite chez moi) en bleu nuit, moteur et boîte révisé. Pas d'électronique
Jeu 13 Jan 2022, 11:00
Bonjour ,
Super
la bonne vieille Citroën Traction avec moteur "flottant" ,il me semble que c'est une 11/Normale ou 11 légère avec coffre arrière modifié ,j'ai travaillais sur ces autos au moment de mon Apprentissage chez mon Père Garagiste ,à cette époque cette voiture était la reine des voitures , aussi du grand banditisme comme aujourd'hui les bmw et autres voitures du très haut de gamme .
PS :Concernant la MINI ,je pense pas trop au souci mécanique que tu aurait à froid , mais plutôt un problème électronique des que le moteur
est chaud ,genre bobine, capteur, boitier moteur etc , ou une culasse
avec une fissure à la dilatation sur un conduit admission ...
Voila à bientôt![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Super
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Voila à bientôt
Jeu 13 Jan 2022, 12:04
C'est un 11b de 1955. j'espère pouvoir finir les peintures des éléments avant cette année ( si la mini refonctionne
je penche vraiment sur un problème de culasse.
Mais, je vais regarder un peu ces histoires de capteur, mettre un peu de spray-contact sur les borniers .
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 1f600](https://twemoji.maxcdn.com/16x16/1f600.png)
Jeu 13 Jan 2022, 13:05
REElricotrac a écrit:C'est un 11b de 1955. j'espère pouvoir finir les peintures des éléments avant cette année ( si la mini refonctionne).
Oui ce qu'il faut bien observer sur les connectiques des capteurs ,c'est
ne pas trouver d'huile moteur dans la protection de la connectique ,et puis
capteur déposé pas de limaille sur la partie aimantée .
Mar 18 Jan 2022, 11:37
Je ne t'oublie pas ,j'ai eu des informations par le réseau Peugeot sur
ce fameux moteur N12 Mini Cooper 1,6L d'après eux les cames des AAC seraient emmanchées en force sur un tube ,il peut arriver moteur chaud qu'elles peuvent se décaler en tournant sur le tube , alors jette un oeil sur tes AAC ,pour voir si c'est le même montage , ils m'ont dis aussi pour le moteur sur 3 "pattes " à chaud , qu'ils changent direct les 4 Bobines .
A bientôt de te lire![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 11_mot13](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/11_mot13.png)
Mar 18 Jan 2022, 16:21
Bonjour BMW Passion,
Toujours aussi efficace.
je n'ai rien trouvé de concret. J'amène la voiture au garage afin d'écarter la partie électronique.
"ce fameux moteur N12 Mini Cooper 1,6L d'après eux les cames des AAC seraient emmanchées en force sur un tube ,il peut arriver moteur chaud qu'elles peuvent se décaler en tournant sur le tube : oui je suis d'accord (j'ai trouvé cette info sur le net: il faut un outillage spécifique pour contrôler les cames) avec cela mais si l'emmanchement se déplace à chaud, comment peut-il revenir un position normal à froid ? Ou il y a un léger décalage qui ne perturbe pas à froid mais à chaud (au dessus de 2500 tr j'ai l'impression qu' elle tourne normalement). soupapes légèrement ouvertes ..... C'est toujours une piste.
Bonne fin de journée
je vous tiens au jus
Mar 18 Jan 2022, 18:15
REElricotrac a écrit:Bonjour BMW Passion,
Oui pour les cames je veux bien ,mais à ce moment la le problème
resterait présent et la voiture tournerait comme une "patate "moteur froid ou chaud ,chez Peugeot ils l'appellent moteur "Prince " avec un
N° à eux , par contre cela viendrait d'une des 4 bobines qui déconne
sur le secondaire que je serais moins surpris ,par contre les Vanos ,
j'ai eu un cas sur 6 Cyl Bmw ,mais seul le ralenti était perturbé ,on les
a remis en état avec remplacement des joints ,tout est revenu normal ,
PS: essai de me faire une vidéo quand elle est sur 3 pattes ,parfois en écoutant on se rend mieux compte , nous les anciens nos "Oreilles" c'était notre valise .
Allez bonne soirée
Jeu 20 Jan 2022, 10:36
Pour information ces bobines vont sur tous les modèle Bmw _Mini
01 Bobine d'allumage DELPHI quant 4 Réf Bmw : 12138616153 .
PS :Un ancien collègue m'a donné une combine pour ton moteur sur 3 pattes sur le Cyl n°2 sort la bobine en la posant sur le cache soupapes avec un fil relié à la masse à l'endroit métallique sa fixation support 2 , laisse la bougie en place sur la culasse ,met une bougie neuve sur la bobine en y mettant sa partie métallique à la masse .
Tu met le moteur en marche il vas être sur "3 pattes "c'est normal tu le laisse tourner, tu vas y avoir une étincelle sur la bougie en bout bobine tu surveille quand il vas atteindre sa bonne température , si tu na plus "d'étincelle "soit c'est la bobine hs, ou la sortie sur Boîtier électron DME cylindre n°2 ,cela mérite d'essayer mon collègue c'est comme ça qu'il a détecter un boitier DME défectueux sur une Bmw .
Allez à +
Cdt JC
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 12_17211](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/12_17211.jpg)
Allez à +
Cdt JC
Ven 28 Jan 2022, 11:41
je viens de passer au garage. Ce matin les premiers symptômes ont apparu sur le cylindre 1. On a travaillé sur les bobines etc.... et le symptôme est de nouveau sur le cylindre 2.
Sur le coup on a pensé à un problème bobine car après le changement de la bobine du cylindre et une petite montée dans les tours la voiture a refonctionnée normalement. Arrivée à la maison rebelote.
Ce n'est pas un problème bobine. Toujours aucun témoin et raté cylindre deux.
Hier , le mécano a fait un premier diag : problème sur l'arbre à cames valetronic ... . Le mécano est un ancien de chez peugeot. D'après lui, si c'était le moteur valetronic , il y aurait un problème sur tous les cylindres.
Il se demande si ce n'est pas un problème boîtier.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
BMW PASSION aime ce message
Ven 28 Jan 2022, 13:30
- GGD29tdsMécano
Nombre de messages : 831
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Lun 07 Fév 2022, 09:29
Salut, as tu fait un apprentissage du valvetronic après remontage? je m'excuse si c'est déjà écrit, je n'ai pas lu tout le poste...
La puissance n'est rien sans la maîtrise
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
Lun 07 Fév 2022, 11:23
Bonjour GGD29tds,
D'après BMW PASSION sur ce modèle, pas besoin de faire un apprentissage.
Je n'ai pas pu repasser au garage cette semaine, cas contact , ce qui fait que je n'en sais pas plus.
Lun 07 Fév 2022, 11:26
Si tu as la procédure je suis preneur de tout ce qui pourrait répondre à ma problématique.
- GGD29tdsMécano
Lun 07 Fév 2022, 12:46
Si j'arrive à obtenir + d'infos, je te les transmettrait avec plaisir.. BMW passion est très fort, je le laisse continuer pour l'instant
- AghyNouveau
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : 0693315504
Lun 07 Fév 2022, 17:03
Bonjour les gars j un pti polo i démarre mais accélère pas quelqu'un pouvez m'aider s'il vous plaît ? Merci
Lun 07 Fév 2022, 17:22
Salut ,Aghy a écrit:Bonjour les gars j un pti polo i démarre mais accélère pas quelqu'un pouvez m'aider s'il vous plaît ? Merci
Si c'est bien une Vw Polo que vous possédez , vous êtes au mauvais endroit , pour vous il faut poster ICI en respectant la charte du Forum.
Désolé
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
Jeu 03 Mar 2022, 08:51
Hello l'ami ,Elricotrac a écrit:Si tu as la procédure je suis preneur de tout ce qui pourrait répondre à ma problématique.
Alors cette MINI Cooper sur 3 Cylindres tu en ai ou exactement
Cordialement
![[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud - Page 5 Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
JC
PS : hier je t'ai envoyé un MP
Mer 06 Avr 2022, 18:17
Bonjour BMW PASSION,
j'ai laissé tomber pour l'instant. je viens de terminer la réfection de la boîte de la trac. Ca marche bien mieux qu'avant avec un synchro presque neuf . Le garage ne comprend pas ce qu'elle peut avoir. le mécano qui a travaillé 20 ans chez Peugeot n'a pas jamais eu ce genre de problème.
je pense que je vais essayer de la mettre en vente.
je vous tiens au jus.
Mer 06 Avr 2022, 18:35
Bonjour ,Elricotrac a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Oui comme vous le savez je suis maintenant un vieux mécano ,mais
mon métier pour les Bmw me passionne toujours autant ,j'aurais bien voulu savoir le pourquoi du comment de cette mystérieuse panne sur cette Mini ou effectivement le moteur Bmw N12 1.6L est aussi monté sur certaines Peugeot .Par contre même chez Bmw ou j'ai travaillé pendant 20/ans ,les mécanos ( nouvelle génération ) n'ont jamais entendu parlé de cette panne bien particulière sur moteur N12 monté sur les Mini Cooper 1.6L .
PS : Bone chance pour la restauration de la Citroën 11 Traction.
En tout je trouve très sympa de m'avoir tenu informé.
Cordialement JC
Mer 06 Avr 2022, 19:36
moi aussi , je suis tenace mais commet tu l'as dit dans un post précédent, il faudrait avoir des pièces pour échanger et avancer au fur et à mesure.
Les anciens collègues du mécano lui ont dit qu'il pouvait s'agir de l'ACC.
Il existe des rapporteurs pour contrôler les angles. je lui ai dit que j'avais vu ça, mais comment peux-tu contrôler un moteur qui le temps du démontage du cache culasse n'aura plus le symptôme.
Le garage a eu 4 207 avec le même symptôme. il y en a une, le client leur a dit d'arrêter les frais, elle est dans la même situation que le mienne.
je vais voir si la voiture part rapidement ou pas, et peut être que je vais remettre le nez dedans.
J'ai inversé les capteurs sans même l'avoir essayé.
je vous dit ce qu'est devenu l'auto pour fermer ce post.
Jeu 07 Avr 2022, 14:27
Salut ,Elricotrac a écrit:moi aussi , je suis tenace mais commet tu l'as dit dans un post précédent, il faudrait avoir des pièces pour échanger et avancer au fur et à mesure.
Merci pour le retour ; effectivement la seule information valable pour des cames qui tournent sur les AAC c'est de mon ancien chef d'équipe qui quand je suis partis à la retraite ,lui aussi est allez finir sa carrière chez PSA, vu récemment il m'a confirmé qu'ils avaient eu un seul cas ou les cames avaient tournées ,c'est sur voiture équipé du moteur Bmw ,après rupture de la chaîne distribution mais la tout était cassé dans le moteur ,soupapes tordues ,pistons marqués etc ....donc rien à voir avec notre sujet , au jour d'aujourd'hui si j'avais une pièce à mettre en cause ce serait Boîtier électron de base DME MEV 172 n° 1 sur la photo ICI
PS :Mais un conseil si cette Mini te prend trop la Tête vend la .
Aujourd'hui à 10:01
je prends le temps de finaliser ce post. j'ai arrêté les frais. La voiture a été vendu.
Par de retour de l'acheteur, ni de revente sur le bon coin. Dommage j'aurai bien voulu savoir ce qu'elle avait dans le ventre.
En tout cas merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider sur cette réparation.
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ Mini cooper D an 2008 ] ventilateur qui tourne apres l arret moteur
- [ mini cooper an 2007 ] moteur ne demarre plus
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
